amatorsky Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 W dniu 6.10.2018 o 08:16, amatorsky napisał: statecznik poziomy praktycznie jest sklejony i wstepnie zamontowany w kadlubie -zostanie wklejony dopiero jak okleje model-sposobem ARF W kadlubie jest taka pochwa i tam sie wsuwa ten statecznik musze przyznac ze coraz bardziej cieszy oko-nadchodzi czas najtrudniejszy bo skladanie skrzydla=pozdrawiam obserwujacych witam ponownie-zaczalem skladac skrzydlo-wkleilem rurke-pochwe i wzmocnienia przy zebrach-jakos sobie radze choc nie ukrywam ze boje sie wypaczenia tego plata.Oczywiscie dopasowalem zebro przykadlubowe do calosci modelu
amatorsky Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 witam-prace postepuja=kesony z przodu i spodu zrobione-robilem tradycyjna metoda troche inna niz proponuje Mirek Jego wykonanie to zginanie mokrej balsy na krawedzi rurki na natarciu i latwo jest naciagajac wypaczyc skrzydlo-ja proponuje nie moczyc niczego tylko podkleic keson na dzwigarze i zebrach klejem wikolem i po wyschnieciu docisnac delikatnie wystajacy naddatek balsy po za rurke i podklejenie jej do rurki szybkim klejem -nastepnie odcinamy naddatki tak aby wystawaly delikatnie po za rurke i szlifujemy-do tak oszlifowanej krawedzi doklejamy szybkim klejem natarcie z balsy 2mm bez zbednego profilowania i wyginania a po wyschnieciu szlifujemy nadajac prawidlowy ksztalt natarcia.Podkleikem juz nakladki na zebra i jedna strone kesonu przy kadlubie.
enter1978 Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 Pewnie niektórzy pojadą po mnie jak po łysej kobyle , bo modelarz ze mnie jak to kiedyś napisał Shock , "nie najwyższych lotów" Ale balsa której używasz na kesony i nie tylko , jest torby kłaków nie warta. Przez przypadek i z ciekawości kupiłem jedną deskę i właśnie wczoraj przyszła , jest bardzo twarda i ogólnie w dotyku jest bardzo sztywna jak nie balsa. A wagowo to już lepiej nie mówić, jak zobaczyłem na zdjęciu że to ta sama balsa która przyszła do mnie wczoraj i mnie nie urzekła , poszedłem do modelarni zważyć ową jedną deskę. Wagowo to już jest całkowita porażka , jedna deska 2mm waży 60g, gdzie jedna deska balsy 2mm z której robię kesony do dużej benzyny waży 20g. Nie wiem ile desek zużyjesz na ten model , ale dwie twoje deski to 80g niepotrzebnej masy, na model strzelam bo nie wiem ile desek ci pójdzie ale strzelam że 8szt to jest ponad 300g zbędnego balastu.
Shock Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 19:44, enter1978 napisał: bo modelarz ze mnie jak to kiedyś napisał Shock , "nie najwyższych lotów" Może kiedyś tak było faktycznie bo to były Twoje początki w dłubaniu z modelami Z biegiem czasu pokazałeś że modelarz z Ciebie "pełną gębą" !!
amatorsky Opublikowano 13 Października 2018 Opublikowano 13 Października 2018 jesli chodzi o wage jak mowisz kol Wieslawie to kadlub bez skrzydla i owiewki silnika wazy zaledwie 460g wraz ze statecznikami i sterami-wiec sadze ze calosc golego modelu zamknie sie w ok 600g=a powierzchnia plata jest tak wielka ze mozna swobodnie kleic bo mie dbajac o jakosc i wage balsy.Sadze ze caly model do lotu zamkne w okolicy 1800-1900g. A model zbyt lekki przy tej powierzchni to tez nie fajnie bo przy wiekszym wietrze trzeba rezygnowac z latania.
mayster8405 Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 Kupiłem kiedyś takie bez stępla "producenta", poprostu łykowata , nierówna strukturalnie i jak piszesz ciężka.Ja nie spotkałem sklepu gdzie balsę można kupić wg gatunku twardości.Kupując osobiście nie ma wyboru, jak "grzebać" w deskach./ jak sprzedawca pozwoli/.
leszek-bart Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 Model będzie ważył 1000g a nie 600 g o czym sie wkrótce przekonasz . Ale to i tak nieźle . Do lotu pewnie 1800gram .
enter1978 Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 Statystycznie deska balsy 2mm waży trzydzieści kilka gram. Balsa superlekka którą kupuje w modelemax , jest chyba selekcjonowana bo każda jedna deska waży 22g , tyle że ja kupuję dłuższe deski 1070mm, bo potrzeba mi deski 1020-1030mm a nie chce mi się sztukować metrowych desek więc dla wygody biorę dłuższe deski , niestety za te dodatkowe kilka centymetrów słono karzą sobie płacić , bo za jedną deskę wołają około 10zł. Ale Standardowe 1000mm długości są w rozsądnych pieniądzach. Ale ta Santiago wazy 60g jedna deska więc model nie może być lekki , natomiast model w tych rozmiarach mam, co prawda pianka ale gabaryty podobne 1430mm, masa do lotu 1900g i naprawdę dobrze lata , choć jak by był z 300g lżejszy to nie obraził bym się, ala waga do 2000g jest w porządku i nie ma wrażenia że to cegła
amatorsky Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 Witam kol Wieslawie- nie wiem gdzie i jak ogldales moje fotki i znalazles balse Santiago-ja skladam model z balsy 1,5mm Panama i kupilem ja wlasnie w Modele Max.Wieczorem wroce z latania i wrzuce na wage ta jedna balse i bede wiedzial wszystko-poinformuje Cie co i jak=pozdrawiam
enter1978 Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 No ja popatrzyłem na ostatnie twoje dwa zdjęcia, i na lotce jest część logo producenta, jest identyczne jak jak logo na tej mojej desce, ja tam nie wiem ale dla mnie to nie deska balsy tylko sztacheta do płotka.
Gość Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 W dniu 13.10.2018 o 19:57, amatorsky napisał: ........ A model zbyt lekki przy tej powierzchni to tez nie fajnie bo przy wiekszym wietrze trzeba rezygnowac z latania. Model lekki to lepsza opcja niż ciężki i akurat z tym zdaniem (z cytatu) w pełni się nie zgadzam. Dlaczego? Ponieważ zamiast ciężkiej balsy lepiej jest wsadzić większy akumulator jeżeli już mamy za lekki model na wietrzną pogodę. Tak jak pisałem wcześniej. Kadłub ma pewne błędy które mogą skutkować jego złamaniem a skrzydła są pancerne. Lotki zrobiłbym szersze i do tego ażurowane. Duralowe podwozie- nie lepiej z betonu? Nie chodzi o wytrzymałość tylko o ciężar.
amatorsky Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 dzisiaj wazylem balse i waga jednej klepki o grubosci 1,5mm to 20g a polowka skrzydla na tym etapie to zaledwie 124g==i gdzie tu mowa o za wielkim ciezarze
enter1978 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 Hm? skoro twoja deska waży 20g to chyba w porządku, moja deska waży 60g, sam nie wiem jak to wytłumaczyć może mi sie jakaś po za normą trafiła , a mam ją tylko jedną więc nie wiem czy to pojedynczy przypadek czy ta balsa tak ma. Ale jeśli twoja jest lekka to chyba faktycznie mi się trafiła jakaś lipna , a że zawsze ważę balsę to wychwyciłem za ciężką deskę , na dodatek zamówiłem tego producenta tylko tą jedną deskę , mocno odbiegła od normy i uznałem że wszystkie tak mają , i z tego powodu zrobiło się niepotrzebne zamieszanie .
amatorsky Opublikowano 19 Października 2018 Opublikowano 19 Października 2018 Witam po przerwie -w tym czasie robilem druga polowke skrzydla.Na tym etapie trzeba porobic zawiasy w sterze wysokosci oraz w lotkach i model gotowy do oklejania.Jesli chodzi o wage modelu i poszczegolnych elementow to wyglada to tak... kadlub ze statecznikami i rurka==526g caly kadlub ze sterami i skrzydlem==777g skrzydlo czesc lewa==127g czesc prawa124g podwozie kompletne==100g owiewka silnika==97g Ostateczna waga calosci modelu na tym etapie jest taka jak planowalem-to zaledwie -uwaga!!!!==974g Teraz trzeba gromadzic finanse na okleine i osprzet. Pozdrawiam obserwujacych-jak dokoncze calosc dam znac ale nie bedzie to tak szybko jak samo skladanie.
amatorsky Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 Zawiasy w skrzydle zainstalowane-czekamy na folie i inne materialy-bedziemy oklejac.
amatorsky Opublikowano 1 Listopada 2018 Opublikowano 1 Listopada 2018 Witam-nareszcie wzialem sie za dalsze prace i oklejam skrzydlo ale czekam na dalsze materialy folie itp...
amatorsky Opublikowano 1 Listopada 2018 Opublikowano 1 Listopada 2018 oracover standard kupione w ModeleMax-ale bede dokupowal jeszcze inna do ozdoby tego podstawowego oklejania=tylko nogi i kregoslup wysiadaja od tego wiszenia nad stolem ale powoli dokoncze-cala zima przede mna
Gość Opublikowano 1 Listopada 2018 Opublikowano 1 Listopada 2018 Oracover ciężki 47-68g/ zależnie od koloru. Szkoda że nie idziesz w stronę lekkiego modelu. Musisz wziąć to pod uwagę że im cięższy model tym więcej prądu potrzebuje a to oznacza krótsze latanie.
amatorsky Opublikowano 2 Listopada 2018 Opublikowano 2 Listopada 2018 i dalej oklejane lotki i skrzydlo
