Odbiornik Graupner GR-12L
Mam mały problem, przesiadłem się niedawno na radio graupner mx-20, z radiem dostałem odbiornik GR-16 i wszystko działa wyśmienicie.
Ale odbiornik mam jeden a modeli będzie 3 , więc dziś kupiłem odbiornik GR-12L
Ale coś mi ten zakup nie daje spokoju, co oznacza literka L ? w sklepie jest też odbiornik GR-12  bez literki L w symbolu , odbiorniki różnią sie ceną , bez literki L jest sporo droższy.
Ale wolałem zadać pytanie na forum bo jak by coś to z rana odkręcę zamówiony odbiornik i zamienię go na taki który będzie się nadawał do modelu.
Model do którego kupiłem ten odbiornik to Edge 540 , prawie półtorametrowy elektryk do polatania koło nogi.
GR 12L jest podobny do starszego GR 12. Ma dodatkowo na 6 kanale alternatywne wyjście SUMD. Producent podaje dla niego zasięg 2000m, podobnie jak GR 12, którego sam używam w motoszybowcu windowanym na 300 m w górę bez żadnych problemów z zasięgiem.
Panowie
GR12L to 16 kanałówka z SUMD
https://www.graupner...l-SUMD-T/S1037/
GR12 L - jest też wersja jak GR 12
https://www.graupner.de/Empfaenger-GR-12-L-HoTT-6-Kanal/S1012/
GR12
To normalny nadajnik 6 kanałowy
https://www.graupner.de/Empfaenger-GR-12-HoTT-2-4-GHz-6-Kanal/33506/
GR- 12 3-Achs Gyro + A-Meter + Vario
To normalny nadajnik 6 kanałowy  z vario i gyro . Może być użyty do samolotu a po zmianie softu do wielowirnokowca.
https://www.graupner.de/Empfaenger-GR-12-HoTT-6-Kanal-3-Achs-Gyro-A-Meter-Vario/33577/
Najlepiej posługiwać sie numerami w zamówieniu Artikel-Nr.: ..... . ze strony Graupnera.
Poniżej zdanie z instrukcji odbiornika GR12L:
https://www.graupner.de/media/pdf/66/63/55/S1037_S1012_GR_12_L_EN_201710155a311bc40472a.pdf
..."Intended use:
The GR-12L  receiver is  designed  exclusively  to  be  used  in  battery-powered, radio controlled models, any other use is not allowed."...
takiego zapisu nie widzę w instrukcji do GR12
https://cdn.billiger.com/dynimg/gVUPVkVsvpWa6b2VY2EJwjt4H9rycHjeBa9LTdXG2DAr4287Ia-c17Nu6OVnd6LP_kPVPLeFSJPS4fqJaFfWSI/GRAUPNER-Empfaenger-GR-12-HoTT-2-4-GHz-6CH-33506-Bedienungsanleitung-a655b3.pdf
Może ktoś ma doświadczenie w używaniu GR12L w spalinie i może się wypowiedzieć...
Ja myślę, że chodzi o ten odbiornik
Tak dokładnie to ten odbiornik.
Marcin napisał że jest to odbiornik do śmigłowców, to zadzwoniłem do sklepu i zmieniłem go na GR-12 bez literki L w symbolu, z wyglądu jest identyczny jedynie nie ma dopisanej literki L , no i jest 50zł droższy.
Model służy mi do nauki akrobacji więc nie odlatuje dalej niż hm? 200m, ?
Do tej pory latał na radiu fly sky i6 i odbiorniku z jedną antenką, ale raz na dwa tygodnie lubił się położyć na skrzydło, więc założyłem odbiornik z dwoma antenami myśląc że to odbiornik , ale jak rozwaliłem model benzynowy a ten elektryk mimo odbiornika z dwoma antenami szalał i żył własnym życiem , doszedłem do wniosku że mam uszkodzone bądź zużyte radio.
Zdecydowałem sie na Graupnera , tyle że do fly sky odbiornik kosztował 60zł a do graupnera jest 4 razy droższy, więc chciałem trochę przyciąć koszty :), no i wybrałem tańszy odbiornik  :) .
Ale już to naprawiłem :)
Cześć, parę wątków niżej jest wytłumaczone czym różnią się GR12 i GR12L. Osobiście używam GR12L No/ S1012/ w modelu samolotu i wszystko działa jak należy.
  • 4 miesiące temu...
Panowie odświeżę stary temat.
Poprzednim razem zamówiłem odbiornik GR-12L , później okazało się że miał nie działać więc odkręciłem zamówienie i zamówiłem GR-12 bez literki L.
Działa doskonale , ale w dalszej części tematu Krzysztof twierdził że odbiornik z literą L również by działał.
A tak się składa że postanowiłem odkurzyć stary metrowy model z epp który kupiłem aby nauczyć się kręcić beczki , beczki jakoś z grubsza ogarnąłem i model został porzucony i zapomniany.
Ale latem kupiłem nowe radio graupnera mx-20 , i przyznam że do dziś nie wiem co mam i czego mógł bym używać :), chciał bym popróbować  poeksperymentować czegoś się nauczyć, bo przyznam że dla mnie opcje radia są skomplikowane mimo że menu wydaje sie bardzo intuicyjne..
Ale przecież nie będę eksperymentował na modelu za kilka tysięcy zł, więc odnalazłem piankowy model 3D , dziś kończę wymianę podzespołów i modyfikacje modelu , ma być FAJNY , a jak by spadł na ziemię to nic mu będzie.
Ale budżet mam ograniczony a w zeszłym tygodniu też zostawiłem ponad 500zł w modelarskim, więc aby zapłacić jak najmniej kupiłem ten odbiornik GR-12L  , odkręcić się go nie da bo jest już w drodze do mnie.
To ten odbiornik    https://www.graupner.de/Empfaenger-GR-12-L-HoTT-6-Kanal/S1012/
Jak to z nim jest , będzie działał w akrobacyjnym metraku?
Ma sterować jednym serwem na sterze wysokości, jednym serwem na sterze kierunku i dwoma serwami na lotkach ale lotki chcę wpiąć każdą w osobny kanał , zawsze miałem lotki na kablu Y a teraz mam zamiar zobaczyć jak np działają lotki w roli klap.
U mnie wszystko działa jak należy. Mam 2 takie odbiorniki i żadnych problemów w sterowaniu modelami samolotów, lotki też robiłem na osobnych kanałach.
Rafał dobre pytanie :).
Nie mam innego modelu do ubicia więc musi to być ten model z epp, a że to akrobat? hm? jak się nie ma co sie lubi to się lubi co się ma :) .
Ja nie chcę się uczyć latać tylko spróbować opanować radio , takie sprawy jak klapy to powinienem mieć opanowane jeszcze jak latałem funcubem.
A ja nic, ani be ani me ani kukuryku , nie panowałem nad opcjami fly sky i6 a co dopiero nad tym graupnerem.
Chcę po prostu dowiedzieć się co można zrobić bądź ułatwić sobie z poziomu radia, na dzień dzisiejszy używam:
Rewersów
Endpoint
Expo
I to wszystko, a to wydaje mi się troche mało jak na 4 lata zabawy w modelarstwo lotnicze :).
Chociaż pasowało by znać trochę teorii jaka opcja za co odpowiada, więc teraz chce nadrobić zaległości i próbować funkcje w realu :)
No więc odbiornik GR-12L dziś dotarł , zamontowałem go w modelu i działa jak każdy inny odbiornik, ...... prawie :).
Chodzi o tą kontrolkę , w odbiornikach GR-16  I w odbiorniku GR-12 bez literki L przed zbindowaniem odbiornik świeci sie na czerwono a po zbindowaniu zaświeca sie na zielono.
GR-12L przed zbindowaniem swieci sie na czerwono a po zbindowaniu nie świeci się wcale , walczyłem z tym , bindowałem kilka razy ale po zbindowaniu przestaje się świecić , natomiast wszystko działa jak należy .
Przypadkiem znalazłem ten temat  http://pfmrc.eu/index.php/topic/66955-odbiornik-gr-12l/
I wychodzi na to że tak ma być , po zbindowaniu odbiornik u wszystkich się nie świeci.
Nie to nie, ważne że wszystko działa poprawnie, i tym sposobem mam wszystkie cztery modele którymi latam wyposażone w odbiorniki pod nowe radio, pozostało czekać na wiosnę :)
