Drukowany katamaran 36"
Witajcie.
Postanowiłem spełnić jedno ze swych "szczeniackich" marzeń, zbudować łódź typu Katamaran.
Na stronie https://www.thingiverse.com/thing:2484802 znalazłem plik STL i ponieważ mam drukarkę 3D chcę oszczędzić sobie kolejnej porażki jaką jest zaczęty po raz czwarty kadłub. Szczerze mówiąc to zostało mi kilka elementów do wydruku i sklejenia.
Autor gdzieś radził by kadłub wylaminować, niestety nie doczytałem czym i jak, mam nadzieję, że pomożecie w doborze składników i doradzicie co dalej.
Na chwilę obecną mam tyle zrobione "pokątnie w pracy" więc wybaczcie za scenerię na zdjęciach.
Kubek na zdjęciu jest standardowej wielkości
I pajęczarka czyli moja bohaterka "hobby" bez niej życie już nie będzie takie samo
Czy na tym etapie jest ktoś w stanie mi pomóc co kupić z "galanterii":
-Wał lub wały
-silnik lub silniki
-regulator lub dwa
Skorupa się zamknie w wadze około 1500 - 1800g tzn tak szacuję.
Dariusz co to za żywica? Epidiam? Z postu wcześniej?
No, do takiego ślizgu: 90 cm i takiej wagi (mój kadłub F-3E: 58 cm i 0,25kg ma się nijak do twojego), to już musisz chyba całkiem niezłego "motorka-potworka" zamontować, żeby poślizgać się z przyjemnością po wodzie - chyba, że chcesz mieć z tego co najwyżej łódkę zanętową. :P   Autor wspomina coś o (w linku, który zapodałeś):
... motor 3670 1600W (2150kv) with 6S Lipo (2pc. 3S Lipo in series) and 150A ESC. ...
... próbował motorek słabszy i mocniejszy: ale wg. niego:
To pierwszy udany napęd jaki kiedykolwiek miałem. Próbowałem z dwoma silnikami i dwoma ESC - zbyt ciężkimi; jeden silnik 3660 1200 W (4300kv) z 3S Lipo - spalony 90A ESC, następny silnik 3650 2025 W (5400kv) i 3S Lipo - spalony 200A ESC.
To najlepsze rozwiązanie na razie: silnik 3670 1600 W (2150kv) z 6S Lipo (2 szt. 3S Lipo w serii) i 150A ESC.
0ee369e303693c53c6033f3b290da9e7_preview
0c9f0835435ee701e45a981208643ce7_preview
... widać dodatkową pompkę wodną wspomagającą chłodzenie regulatora i silnika, wał wygląda na elastyczny (zgięty w łuk), bo w takich ślizgach prędkościowych śruba pracuje jako "półzanurzona", ale co do szczegółów technicznych śruby i wału, to niech się już fachowcy wypowiedzą. Z takim wyposażeniem pływa: TAK , więc już całkiem fajnie, choć jak zapewne zaraz powiedzą fachowcy: "bez rewelacji". ;)
PS Pewnie o TEN motorek chodzi autorowi i TAKI regulator z chłodzeniem wodnym
W konkluzji autor pisze: "Teraz spróbuję innych większych rekwizytów." :P  Proste: "apetyt rośnie w miarę jedzenia". :D
Z klamotów to mam tylko pakiety, 4S 5200mAh i tylko to się chyba jedynie nada. Obserwując inne konstrukcje widziałem napęd razy dwa i fajne wały z podporami. Tylko zupełnie nie mam pojęcia gdzie tego szukać. Oczywiście jeśli wystarczy pojedynczy napęd to też będę zadowolony.
Zieloność w tym temacie to już przysłowiowy szczypior na wiosnę.
To spory model, ja bym celował  w silniki o średnicy 36mm długości 70-80mm o obrotach 2000-2200 na 1V napięcia. Regulatory po 100A minimum. Dwa oczywiście. Przy prawidłowej zabudowie wału taki silnik kręci sprawnie 2 łopatową śrubą o skoku 1,4" i srednicy od 40 do 43-44mm. Taki napęd powinien pobierać na 1 silnik około 1 Ah na jedną minute pracy w pełnej mocy. Może ciutek mniej . Mowa oczywiście o gładkiej wodzie. Na zafalowaniu pobór prądu spadnie. Celowo podałem tak niskie KV bo to dla laika i tak będzie moim zdaniem zbyt szybko a taki napęd obsłuży pakiet 4 celowy. Do " sportu" zadał bym silniki 1900kV zasilane z 6 cel lipo ale wtedy kadłub z drukarki się moim zdaniem rozleci przy pierwszym strzale o wodę. Wały potrzebujesz dwa, prawdopodobnie będą musiały być z linki a więc jeden zwijany w lewo, drugi w prawo, tak samo ze śrubami i tu może być największy problem bo taka parka śrub tania nie będzie a to muszą być śruby a nie zabawki ( Octura, Tenschock , TP power, w ostatecznej ostateczności czarny Graupner K series ) Śruby powinny być mocowane na wał za pomocą zamka Drive Dog ( popularne DD o średnicy 3/16 cala) . Linki wałów o średniocy 3/16 cala powinny w zupełności wystarczyć. Gdybyś miał pytanie to  pisz smiało.
Dziękuję za udział w wątku. Kadłub został wydrukowany w całości, koszty policzone i niestety musze odpuścić. Nie stać mnie teraz na kontynuację. Jak ktoś chętny to mogę odstąpić skorupę za 90 pln plus przesyłka (zwrot kosztów materiału).
No niby mogę. Ale i na mniejszą na razie nie będzie środków. W ogóle na hobby chwilowo nie bardzo będę miał. Jedynie pokończyć projekty na które mam komponenty w szufladzie. W sumie też będzie fajnie.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Niestety łódki elektryczne są nie tanie a mówimy cały czas o komponentach z półki chińskiej . Gdyby zabudować ten model na markowych silnikach od Lehnera , walach od Zavarskiego czy regulatorach Swordfish to mozna by za niego kupic jakiś
Samochod przyzwoity. Moim zdaniem i osobiście dla mnie ma to coraz mniejszy sens a juz na pewno pływanie na zawodach
