Replika Polskiego silniczka SiM 2b - ambitny projekt
Paweł Prauss
dziękuję za konkretne odpowiedzi.
Pewnie skończy się jak w oryginale. Lutem miękkim o podwyższonej wytrzymałości zalutuję tą sprężynkę z obydwu stron.
 Palnik jak przez mgłę podobny w budowie tylko tyle że niebieską rączką przywiozłem z OHP w DDR. Co się z nim stało w modelarni nie mam pojęcia.
Tak jak i kiedyś całą maszynę przywiozłem z ZSRR wytwarzającą wodór i tlen a mini palnik był także zakończony igłą.
dzisiaj bez problemu do kupienia na Allegro.
dziękuję za cenne informacje poszerzające zakres wyposażenia mojej modelarni. Ale na żadnej aukcji na Allegro czy szukając po sklepach netowych nie spotkałem teraz zestawu z mikro-palnikiem takim jak zamieszonym w ostatnim poście. ( Z trzema metalowymi igłami lekarskimi ).
 A po konsultacjach widzę że to narzędzie jest mi ponownie niezbędne. Proszę zatem o pomoc w znalezieniu miejsca gdzie coś takiego mogę nabyć.
 Specjalnie pojadę na Orlą gdzie są sklepy Jasper i inne. No i dzisiaj zaraz Wolumen.
Propozycje kolegów są ciekawe, choć większość do drobnych precyzyjnych detali które trzeba nagrzać tylko punktowo płomieniem wielkości nawet 2mm (bo taki uzyskuję swoim zestawem na najmniejszej igle) się nie nadaje.
Poza tym bez tlenu maleńki płomień (jaki potrzebny koledze Mariuszowi) uzyskany palnikiem atmosferycznym ma zbyt mała moc cieplną by skutecznie polutować(na twardo) lub nawet pospawać gdy trzeba drobne detale, a duży płomień takiego palnika o odpowiedniej mocy jest niewskazany.
Taki zestaw jak nie na Alle.. to znajdziesz Mariuszu w sklepach ze sprzętem dla jubilerów - ceny takie same jak jak dawałem za swój(fakt, że dawno już temu) na Allegro..
http://www.sklep.zatechs.com/urzadzenia-do-lutowania/zestawy-propan-tlen/roxy-kit-dla-jubilerow-rothenberger
(http://www.sklep.zatechs.com/urzadzenia-do-lutowania/zestawy-propan-tlen)
Ja z identycznego jestem bardzo zadowolony(a mam go już parę lat), bo pozwala zarówno na mikroprace jak, i poważne spawanie blach nawet milimetrowych największym typowym palnikiem(można zmieniać końcówki/dysze na inne numery), oraz wydajne grzanie dużych elementów.
Tu na przykład lutowany był lutem mosiężnym element przełącznika obrotów tokarki (ta kwadratowa "rurka" na kwadratowym pręcie) którą zrobiłem z odcinków płaskownika ≠5mm, i potem obtoczyłem by wcisnąć w otwór tulei
https://www.cnc.info.pl/przerobka-modyfikacja-nutol-tokarka-t6326-90.html
Poza tym można do zestawu dołożyć sobie igły o innych potrzebnych średnicach i długościach bo stożek adaptera jest do typowych igieł do strzykawek(igły z metalowa obsadą oczywiście), przez co można sięgnąć wgłąb detalu gdy zachodzi taka potrzeba...
Ewentualnie do takiego zestawu mikropalników
https://allegro.pl/oferta/palnik-jubilerski-propan-tlen-amerykanski-nowy-8001201447
https://pl.aliexpress.com/item/Jewelry-Tools-Smith-Little-Torch-jewelry-soldering-torches/32633275631.html
https://www.youtube.com/watch?v=4gtwMDULGJM
post-3384-0-87344800-1557050127_thumb.jpg mi23-1014__75324.1464402021.jpg?c=2
dokupić butlę tlenu i butanu
https://allegro.pl/oferta/butla-z-tlenem-palnik-fix-3100-tlen-do-palnika-cfh-6375128879?reco_id=cf4f8394-6f1d-11e9-805e-246e96847ea0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
https://allegro.pl/oferta/butla-cfh-gaz-do-palnika-at2000-propan-butan-6875442000?reco_id=cf4f8394-6f1d-11e9-805e-246e96847ea0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
lub w markecie typu OBI, itd..
Dziękuję za konkretny link do przedmiotu który poszukuję. Jak widać proste jest znalezienie czegoś pod warunkiem że znamy odpowiednie słowa kluczowe do wpisania w wyszukiwarkę.
Ale wracając do tematu głównego:
parę dni temu wykonałem odlew kanału zasilającego.
wypychacz obok ma średnicę 0,99 mm a sam kanał jest nierówny ma od 0,51 do 0,58 mm.
A sam nadlew wykonany na zewnątrz karteru ma 1,82 mm w kopiowanym przeze mnie oryginale silnika SiM 2b.
Powoli ale konkretnie powstały kolejne dwa rysunki wykonawcze detali składające się na całość silnika SiM 2b.
 tu to nie ma co wyjaśniać.
 to element mosiężny w który wchodzi igła gaźnika.
 co do tokarki CNC 210 to teraz mniejszym już statkiem płynie z Rotterdamu do Gdyni. Spodziewany rozładunek 17 maja. A mnie zostało już tylko trzy dokumenty do złożenia czy wyjaśnienia. Czarna magia bo pierwszy problem to "na kopii konosamentu brak informacji o przewoźniku morskim". Całe szczęście nie jestem sam na tym świecie i mam kogo pytać jak sobie poradzić...
Super,
Mariusz brakuje mi dwóch wymiarów w tej toczonej częsci karteru,-- srednicy dużej podstawy stożka stanowiącego  "obudowę  wału korbowego"  oraz promienia R przejścia tegoz stożka  w fi 28,60
Jakiś czas temu chwilkę poświęciliśmy tutaj hamowni silników modelarskich więc dzielę się takim filmem (co prawda dotyczy silników do modeli pływających i  wykorzystuje hamulec hydrodynamiczny ale idea jest dobra i skuteczna):https://www.youtube.com/watch?v=bP472k1EwCA
parę dni temu odbył się Puchar Warszawy w Charkowie w uwięziowych kategoriach. Kolega będąc w tamtejszej modelarni natknął się w modelarni na gablotę z tymi o to fotografiami.
Pytając Jacka dowiedziałem się że ten z orzełkiem na piersiach to Władysław NIestoj. Poznałem go osobiście na Mistrzostwach Świata w Częstochowie w 1980 roku.
jedyne znane mi miejsce w Warszawie gdzie bez problemu wszelkie obróbki cieplne stali dokonuję. Zawsze było zrobione na czas i bez zastrzeżeń.
Wjeżdża się samochodem praktycznie pod sam piec :)
 Zawiozłem tam wreszcie do ulepszenia cieplnego 20 kg wałków z 38HMJ. I dzisiaj odbieram.
Postały wreszcie wszystkie rysunki dotyczące Aluminium Pa6. Można wreszcie cały materiał zakupiony wcześniej zawieść do toczenia CNC.
 A tokarka CNC210 wreszcie w Gdyni i chyba wszelakie papierkowe formalności wczoraj udało mi się pozytywnie załatwić. Cło i podatek VAT jeszcze bo zapłacenia. Ale najpierw firma spedycyjna musi uwolnić przesyłkę do Agencji Celnej... czy jakoś tak  :)
Pamiętacie wykład w Studiu 202 prof. Jana Tadeusza Stanisławskiego
"O Wyższości...", kiedy to student zapytany na egzaminie:
- Ile jest 2x2 ?...
- ?....4?
- Za dokładnie...
Obawiam się, że replika kolegi Mariusza przy takiej jego atencji dla tego projektu też wyjdzie zbyt doskonała... tongue.gif?v=1545133808wink.gif?v=1545133808
P.S....https://youtu.be/WOE5zKMAe9M :D
- Ile jest 2x2 ?...
- ?....4?
- Za dokładnie...
ps.
https://www.youtube.com/watch?v=CFSagvi9CIk
pożyjemy zobaczymy. Niestety nie dane mi jest codziennie zajmować się silnikiem SiM 2b. Ale że nie jestem teraz na zawodach pucharowych w Mińsku na Białorusi czy w Kijowie na Ukrainie to nadrabiam zaległości.
Siedzi w bagażniku i raczej dowiozę tam gdzie już były wykonywane wały korbowe. Fi30 aluminium i trochę mniejsza średnica na 38HMJ po obróbce cieplnej na 96 wałów korbowych.
główne rysunki części toczonych zrobione. Kwestia wydrukowania, poprawek i razem z materiałem gotowe do wywiezienia.
A za tokarkę zapłaciłem cło i podatek czekam. Przyjedzie prosto do modelarni prosto z Gdyni.
zawiozłem pręty duralowe i ze stali do Tokarza. A tam już czeka maszyna bo skończyła inne zamówienie.
trochę narzędzi także napędzanych można tu założyć...
 pierwszy raz w nowym miejscu byłem i od razu niespodzianka to co zobaczyłem na biurku:
