Latajacy dzbanek czyli ....... P47 Thunderbolt
To drugie to na ogon ew. "na nos" jest,  ze sterowaniem kółkiem.
  • 5 miesięcy temu...
Cześć, pogoda wczoraj dopisała także mozna bylo troszkę polatać p 47, sześć startów i lądowań po okolo 10 min każdy, kamuflaż jeszcze niepełny ale w lakierni robią co mogą :) śmigiełko przydało by się zmienić z 11 na 12 cali ale to juz nie na tym silniku, na wiosnę pomyslimy nad zmianą :)
Cacko! Wygląda obłędnie!!! Mój się niestety rozbił - łoże silnika zostało za słabo wklejone i urwało się w czasie lotu, śmigło odcięło pół przodu ;) Było widowiskowo i trochę straszno.
A Twój bajka, masz jakieś filmy?
Dzięki wielkie :).
Niestety na dzień dzisiejszy filmów brak, ale na święta szykuje się tydzień urlopu i wybieram się w rodzinne strony, razem ze mną p47 i może f4U jeśli bedzie gotów do oblotu ,jesli pogoda bedzie łaskawa i bedzie można polatać na pewno coś nagram :)
Cześć, pomimo tego iż pogoda dzis nie rozpieszczała (zimno, ponuro i wiało) przy okazji oblotu spitfire udalo się troszkę polatać p 47, także wrzucam obiecane filmiki z lotów ( udało się dziś zwerbować operatora kamerki ) już w pełnym malowaniu. Dużo tego latania nie ma bo palce odmawiać posłuszeństwa przy tych temeraturach.
Też lądowałem na takiej drodze. Wyższa szkoła jazdy, panie!
Czy mi się wydaje, czy zadziera przy dodaniu gazu? Jeśli tak, to warto zwiększyć skłon lub zmiksować throttle z wychyleniem SW w dół.
Jeśli zadziera cały czas, to może oznaczać za duży kąt zaklinowania płata/statecznika poziomego.
Ale może mi się wydaje.
Efektowny model.
Gratki:)
Myślę że była to kwestia sc :) przy malowaniu zamalowałem znaczniki na skrzydlach i zapomnialem o tym :) doszła do tego waga domalowanego kadłuba, niby nic ale ustawienie baterii trzeba było skorygować, dlatego przed lotem wyważylem samolocik mniej wiecej na czuja i dlatego mu się troszkę zadzierało :)
  • 4 lata później...
Ładnie wyszedł model !
A jeśli chodzi o SC to ile w końcu wynosi dla tego modelu?
Około 8 cm 👍 będzie oki
Aha ... OK
Buduję teraz P47 ale o rozpiętości 1m. I porównuję różne dane zebrane w internecie.
To te około 8cm to dla rozpiętości około 1300mm ? Bo taką informację znalazłem o rozpiętości tego modelu na początku.
To by się zgadzało z modelem który robił Julius Perdana, który dla modelu o rozpiętości 1200mm ma SC 7cm.
A mi wychodzi różnie! Wstawię rysunek i to by było wg Waszych info tych zbieżnych oczywiście około 6cm dla mojego o rozpiętości 1m.
Tak to 1300 mm.
Mniej więcej łopatologicznie to SC będziesz miał w 1/3 najszerszej cięciwy płata.
Tak jak masz, myślę że będzie oki ale to w teorii w praktyce wyjdzie w praniu czy trzeba będzie przesunąć pakiet ciut do przodu lub tyłu.
Ale najlepiej było by wrzuć wymiary modelu do programu który wylicza SC.
