karambolis8 Opublikowano 7 Maja 2019 Autor Opublikowano 7 Maja 2019 Witam. Model gotowy do oblotu. Waga modelu z wyposażeniem, bez pakietu to 985g. Przymierzam się do pakietu 3S 3000mAh 205g, bo taki mam. Silnik SunnySky X2212 980kV ze śmigłem 9x7x3 na 3S wg eCalca daje ciąg 1000-1300g. eCalc wylicza obciążenie powierzchni nośnej 56g/dm2, prędkość zatrzymania (stall) przy 36km/h, czas lotu 12-13 minut. Może ktoś wyrazić opinię jak te wartości wypadają jak na taką klasę modelu? Producent przepowiadał wagę gotowego do lotu ok 850g. Od siebie dodałem kółko ogonowe z serwem 12g, wzmocnienia balsowe na ogonie i aluminiowy kołpak (oczywiście nie jest niezbędny ). Moje dodatki nie ważą jednak przecież 350-400g. Co do środka ciężkości. Producent podaje 8cm. Z eCalca z marginesem 15-20% wychodzi 4-5cm. Kogo posłuchać na oblot? Pozdrawiam, Adam
jarek_aviatik Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 Co do środka ciężkości. Producent podaje 8cm. Z eCalca z marginesem 15-20% wychodzi 4-5cm. Kogo posłuchać na oblot? Masz może wyniki z eCalc CG? albo link do tego? Jak liczysz, to albo zrób link do swojego modelu, albo wydrukuj do pdf. Pytanie dlaczego takie różnice, może model się źle trymował i dlatego tylne SC. Jakie masz kąty zaklinowania skrzydła i statecznika poziomego? Chyba, że ktoś, kto już lata, latał tym modelem coś Ci podpowie.
karambolis8 Opublikowano 7 Maja 2019 Autor Opublikowano 7 Maja 2019 Prop calc https://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=pl&motornumber=1&dragcalc=0&weight=985&calc=bat&warea=22.05&elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=0&battcap=3000&battri=0.0037&battv=3.7&battccont=65&battcmax=100&battweight=69&chargestate=0&s=3&p=1&battdisc=0.85&esc=max_30a&motor=sunnysky&type=63|x2212-980-iii&cooling=medium&gear=1&propeller=master_airscrew_electric&diameter=9&pitch=7&blades=3&speed=0&project=Wilga W CG zrobiłem jeden błąd. Liczyłem odległość od spływu skrzydła do natarcia statecznika, a powinno być od natarcia do natarcia. Poprawiona kalkulacja z marginesem 15-20 wychodzi 5.5-6.4cm https://www.ecalc.ch/cgcalc.php?deeplink=Wilga;cm;17.5;17.5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;63;0;0;0;0;0.8;11;11;9;9;0;0;0;2;2;0;0;16;0.1;6;0;0;60;25;15;
jarek_aviatik Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 Prop calc https://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=pl&motornumber=1&dragcalc=0&weight=985&calc=bat&warea=22.05&elevation=500&airtemp=25&qnh=1013&batteries=0&battcap=3000&battri=0.0037&battv=3.7&battccont=65&battcmax=100&battweight=69&chargestate=0&s=3&p=1&battdisc=0.85&esc=max_30a&motor=sunnysky&type=63|x2212-980-iii&cooling=medium&gear=1&propeller=master_airscrew_electric&diameter=9&pitch=7&blades=3&speed=0&project=Wilga W CG zrobiłem jeden błąd. Liczyłem odległość od spływu skrzydła do natarcia statecznika, a powinno być od natarcia do natarcia. Poprawiona kalkulacja z marginesem 15-20 wychodzi 5.5-6.4cm https://www.ecalc.ch/cgcalc.php?deeplink=Wilga;cm;17.5;17.5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;63;0;0;0;0;0.8;11;11;9;9;0;0;0;2;2;0;0;16;0.1;6;0;0;60;25;15; Dzięki Sprawdziłem te 8cm, to jest SM 5%, na pewno nie na oblot. Moim zdaniem jeśli taki zalecają, to model ma problemy z trymowaniem, czyli ma źle dobrany dekalaż, czyli kąty zaklinowania. Ja bym robił oblot na 15% SM Model będzie miał pewnie tendencje do nurkowania, ale ja nie przesuwałbym na razie SC w tył tylko poziomował go trymerem. Jeśli latasz dobrze, to możesz spróbować SC w zakresie SM 10%, a może blisko 5%, ale po oblocie Zwróć uwagę, że NP jest w 9 cm, to SC w 8 cm, to dla dobrego pilota i oblatanego modelu.
karambolis8 Opublikowano 7 Maja 2019 Autor Opublikowano 7 Maja 2019 Dzięki za wskazówki! Pogoda na oblot w mojej okolicy dopiero koło 27 maja Wracając do samego modelu. Udało mi się fajnie upchać kable serw pod podłogą, tak że wewnątrz jest względny porządek. Do oblotu skonfigurowałem sobie dwa miksery, które zmieniają zakres wychylenia lotek oraz osobno steru wysokości na dwóch potencjometrach. Po oblocie zobaczę jak mi się najlepiej latało i zmienię mikser na stały zakres wychyleń, ewentualnie jakieś D/R. Kółko ogonowe mam wyłączane przełącznikiem, żeby nie majtało się w locie. https://www.youtube.com/watch?v=T8GCQjx8MW8
Konrad_P Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 Dzięki za wskazówki! Pogoda na oblot w mojej okolicy dopiero koło 27 maja Ale optymista. Po mojemu to w połowie czerwca. Sorry za OT.
ZonekCC Opublikowano 8 Maja 2019 Opublikowano 8 Maja 2019 A ja zapytam gdzie udało Ci się kupić Kit Wilgi ? No chyba że sezonowałeś Ją przez lata
piotrekoka Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 Witam Moja nie taka ładna jak kolegi. Drugą bym zrobił lepiej, ale jaka jest taka będzie :-) Także teraz czekam na oblot. https://youtu.be/ZI3hxtwrHuc
karambolis8 Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Opublikowano 11 Maja 2019 Super wzór oklejenia. Bardzo fajne.
piotrekoka Opublikowano 12 Maja 2019 Opublikowano 12 Maja 2019 Super wzór oklejenia. Bardzo fajne. Jest sporo do poprawki, ale jak będzie latać i się nie rozbije to możne poprawię. Poprawka wymaga końcówka skrzydła, nie miałem rękawicy żeby na ciepło naciągnąć folę, oraz za wysoko wyszedł mi czerwony na kadłubie, ale mogę to zakleić białym. Muszę go jeszcze zważyć, oraz zamontować odbiornik na stałe, bo do testów tylko go wyrzuciłem do środka. A no i kółko z tyłu jest nie sterowane, ale za to ma oświetlenie załączane serwem. Kolejna sprawa to ze latam na polu i nie wiem czy te kółka 6 czy 7cm się sprawdzą w trawie ?. W FunCub-e mam 12 cm i podwozie się ugina to nie ma problemu z lądowaniem gdziekolwiek, ale tutaj mam obawy.
karambolis8 Opublikowano 12 Maja 2019 Autor Opublikowano 12 Maja 2019 Ja swoje podwozie zmodyfikowałem i dosyć fajnie amortyzuje. Zobaczymy jak będzie przy łądowaniu.
karambolis8 Opublikowano 17 Maja 2019 Autor Opublikowano 17 Maja 2019 Też super. Mój taki jednolity, muszę coś więcej wymyślić.
gregory Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 A może Straż Graniczna były też białe. Ja mam szarą.
karambolis8 Opublikowano 17 Maja 2019 Autor Opublikowano 17 Maja 2019 Właśnie jutro planuję jechać po żółtą i czerwoną folię, dlatego moja jest biała.
wacek.matuszak Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Jutro będzie pogoda na latanie ,bo jest świetna impreza modelarska w PILE !
pietka Opublikowano 18 Maja 2019 Opublikowano 18 Maja 2019 A ja zapytam gdzie udało Ci się kupić Kit Wilgi ? No chyba że sezonowałeś Ją przez lata Jest jeszcze możliwość kupienia kitu wilgi . Jakby co to pisz na pW Pozdrawiam Piotr
karambolis8 Opublikowano 21 Maja 2019 Autor Opublikowano 21 Maja 2019 Witam. Dzisiaj był oblot. Jarkowi dziękuję za wskazówki. Środek ciężkości ustawiony na 6.4cm był strzałem w dziesiątkę, w ogóle nie było trzeba trymować wysokością. Większy problem był z wychyleniami. Wydawało się, że dałem niewielkie, ale przy starcie była nerwówka i już widziałem model rozbity. Jednak szybka korekta wychyleń potencjometrem zażegnała kryzys Napęd nieststy mam za słaby. SunnySky X2212 980kV z 9x7x3. Rozbieg jest bardzo długi i musiałem latać na 80-100% gazu. Spróbuję większe śmigło lub inny silnik. Ale całe gadanie na nic, bo oblot i tak się nie liczy, bo nie ma filmu
