O kawał historii z tym modelem .
Za duże te pakiety 2400 mAh ,w zasadzie ciężkawe.
Ja w swoim Yaku miałem 2 x 1500 lub 1600 mAh i na 5/6 lotów po ok 5 minut było w świat a na zapłonie 2000 bo akurat taki był .
Zapłon ciągnie max 300-450 mAh na kilka dobrych lotów.
Można mieć sporo zapasu ale to niestety ciężar którego unikamy
To ten kawał historii : Screenshot_20201013-213656.jpg
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Przeskakuje iskra w tym miejscu-
Co prawda bez nałożenia kapturka na świece ale chyba trzeba by naprawić.
Da się to uciąć i przelutowac do kapturka ? Przewód jest wystarczająco długi. 20201014_163557.jpg
Silnik umyty rozpyszczalnikiem i złożony. Silikon dawałem pod cylinder jak i kartery.
Środek C. Znalazłem na modelu, ktoś zaznaczył, tak jak napisaliście 165mm 20201014_131126.jpg20201014_134031.jpg20201014_143130.jpg20201014_155954.jpg
To pierwszy krok do tego abyś spalił sobie moduł zapłonowy....Nigdy nie wolno podłączać zasilania zapłonu gdy nie jest kopułka założona na świece.Uszkodzisz moduł.Wydaje mi się że możesz skrócić przewód,na pewno nie można go naprawiać bo będzie i tak "siał" zakłóceniami.Co prawda można to miejsce owinąć folią aluminiową ale lepiej dmuchać na zimne.
Druga sprawa to silikon na połączeniu cylindra....to się nie sprawdzi.Odpalisz silnik i wszystko pójdzie w niwecz,benzyna rozpuszcza silikon i będziesz miał przedmuch.Konieczna tu jest uszczelka i przesmarowana specyfikiem co się zowie Hylomar.Wszelkie połączenia jak karter gdzie nie ma fabrycznie uszczelek ,uszczelniasz Hylomarem.Do kupienia na Alledrogo.
Uszczelki do DLE powinny być u Jakuba Kowalskiego w sklepie eF3M
Są(ostatni komplet) :
https://www.ef3m.pl/pl/p/Zestaw-uszczelek-do-silnika-DLE-55/1080
Pod cylidrem dałem uszczelkę specjalną od DLE ale przesmarowalem z jednej strony silikonem tak bylo wcześniej zrobione.
Postanowiłem pomalować domek silnika, na zapłon idzie 2300mAH NiMh + kill swith narazie zamocowane serwo i ssanie20201015_181703.jpg20201015_181648.jpg20201015_152617.jpg
Śruby podwozia zmieniłem na plastikowe, miejsce na rezonans zakleiłem sklejka 1.5m oraz pokryłem folią. Pakiet zapłonu oraz zbiornik zamontowane, Lipo 2x 1600 2s oraz kołpak śmigla już jadą. Ostanie poprawki, wyważenie i chyba gotowy.
Macie jakieś uwagi? 20201016_221106.jpg20201016_223915.jpg20201016_223935.jpg20201016_224045.jpg20201016_224053.jpg20201016_224535.jpg
No właśnie zmieniłem je z powodu bardzo twardego podwozia.. mam jeszcze jedno od Fun fly 2.2m mięciutkie fajne podwozie tu strasznie jest wszystko sztywno. Koła bez żadnej amortyzacji pianka - twarda mam takie gumowe, myślę że lepiej zdadzą egzamin. Ale jak radzicie zmienię na stalowe te śruby. Dzięki
Oczywiście że tak, zmieniaj na gumowe.
A druga sprawa, jeśli dobrze widzę to chyba ułamaną rurkę wydechową w tłumiku przewierciłeś i złapałeś śrubą do puszki tłumika?Dodatkowo chyba jest to wszystko wysmarowane czarnym sylikonem?Wydaje mi się że to długo nie wytrzyma Kamil, wcześniej czy później silikon sie rozpuści i będziesz miał przedmuch i czarno pod maską.Najlepiej było by to zaspawać.Podjedź gdzieś gdzie np: spawają felgi aluminiowe albo podobne historie i chłopaki zaspawają Ci ładnie za nieduże pieniądze.Będziesz miał pewnie i ładnie.
Tak jest. Rurka złamana. Poprzedni wlasciciel silnika tak przewiercil . Ja tylko dodałem silikon. Jak silnik będzie chodził prawidłowo to zdemontuje tłumik i zawiozę do spawania
Wszystko fajnie się prezentuje. Zostało tylko dobrze zaprogramować. Jakie ustawienia expo i dr byście proponowali do klasycznego latania i jakie do akro ?
Na początek ustaw sobie Expo na poziomie 40 -50 % aby model nie był nerwowy.
Co do ustawień to wychylenia 15 stopni będą dobre na początek do latania precyzyjnego,czyli klasycznej akrobacji.A do poszalenia po niebie jak się będziesz pewnie czuł z modelem to właściwie maksymalne dostępne.Ustaw sobie właśnie na D/R i przeleć się-sam ocenisz czy nie brakuje Ci wychyleń,być może trzeba będzie niektóre zmniejszyć.
Przy pierwszym locie miałem ustawione 3 tryby, wychylenia małe, bardzo małe i trochę większe niż małe. EXPO nawet 70% dałem i było ok do pierwszego lotu. Ostatecznie zostałem przy 2 fazach, jedna wychylenia na max, druga po 60% wychyleń i EXPO po 40. Przy 3 fazach można się pomylić i zamotać. Tak samo z krzywą gazu, co prawda ma zrobione 3, ale w locie używane 2, trzecia w środkowej pozycji do odpalania.
Oki expo ustawione jutro oblot miał być bo kupiłem 2x lipo 1600 A przyszło jedno. Tu pytanie do was czy do tego menagera dualski mogę podpiąć 2 różne pojemnościowo lipo ?
A i kupiłem jeszcze kołpak, macie jakieś sprawdzone sposoby jak wyciąć go prawidłowo pod śmiglo?
Nie do końca jestem pewien jak to jest w Dualskym ale on posiada refundowane napięcie więc 2 różne pakiety o tym samym napięciu a różnej pojemności można podłączyć bo najpierw będzie korzystał z tego o większej pojemności . Sam menager będzie na bank działał na jednym pakiecie.
Mój patent na wycięcie kołpaka jest taki że kładę śmigło płasko na stole. Następnie biorę cynę (drut) lub jakikolwiek inny miękki np. aluminiowy . W miejscu gdzie przypadnie kołpak na śmigle, odwzorowuję kształt łopatki (profilu śmigła) tym drutem i owy drut przykładam do kołpaka z boku i odrysowuję pisakiem kształt . Symetrycznie z obu stron, następnie dremelek i gotowe. Sprawdzone wielokrotnie i skuteczne.
Kolpak musi mieć po ok 2 mm luzu wokół obrysu śmigła by go nie kaleczył, ocierał i nie powodował problemu przy montażu (niewielkie ruch lewo-prawo)
