Dobry wieczór,
Trochę to trwało i mnóstwo jest jeszcze do zrobienia ( jak u Mleczki!;) ) ale prototyp podwozia wreszcie dziala!
Trzeba będxie popracować zwlaszcza nad prowadnicami linek, bo te na razie latają swobodnie i czasem sie haczą, ale najważniejsze że metoda blokowania się sprawdziła. Nowe serwo ma chyba 1,8 kg na cm a wazy 5 gramów.
Niestety całosc skrzydla z serwem wazy juz ok 33 g, więc będę musiał włączyc program oszczędnościowy.
Będzie cd.
Pozdr.
M
Ps. Nie wiem czy o tym pisałem ale chyba też pomogło wykonanie powiększonych otworków w ramieniu serwa, tak aby dzialanie popychacza zostało odrobinę opóźnione wobec ruchu końcówki ramienia które ciagnie linkę. (Ta koordynacja jest warunkiem koniecznym złożenia otwartego /i zablokowanego/ podwozia i dlatego nie moglem zastosowac drugiego serwa do obslugi linek).
Dobry wieczór,
Zrobiłem początek oklejania kadłuba balsą 0.6 mm. Nie wygląda jakoś specjalnie ale trudno, chyba jednak lepiej niż krycie papierem.
Ten kształt cygara jest w tej skali trudny do osiągnięcia. Trochę kompromisowo podzieliłem pokrycie na sekcje i próbuję je nakladać tak aby "złapać" jak najwięcej krzywizn. Prawdziwe mikro klepki dałyby lepszy rezultat ale kleju by poszło mnóstwo i ciężar by na pewno mocno wzrósł.
Teraz zabrałem się za lotki, bo muszę podgonić skrzydła zanim skończę kadłub bo taki ciąg technologiczny się zrobił.
Cdn.
Pozdr
M
Dobry wieczór,
Było dużo godzin a mało widocznych rezultatów. Ale po kolei. Zrobiłem przymiarki goleni podwozia - teraz juz nie mechanicznych części ale atrap samych goleni. Jest tu krytyczny punkt tam gdzie goleń przecina pierwsze żebro skrzydla (vide zdjecie) i nie uda mi się całkiem odwzorować proporcji krzywizn ale "jako-tako" owszem, powinno się udać.
Teraz oklejam balsą wnęki goleni dookoła tak aby papier pokryciowy miał się tu na czym trzymać.
Cały czas rozmyślam jak pokryc od gory płaty: oryginalnie chciałem balsą, ale mam tu trochę wagi do zbicia i rozważam pokrycie 1/3 tj tylko do pierwszego dzwigara. Tutaj przypomniał mi się modelik i patent opisany w FSM z lutego chyba, gdzie autor zrobił b fajne zeberka w ktore tak spiłował ze papier jap sie na nich nie opina i skrzydło oklejone papierem imituje dobrze pokrycie blachą. Widziałem to już wcześniej i w różnych koncepcjach ale niestety zapomniałem i teraz będę musiał znowu knuć;(
Wpadło mi też do głowy, że ponieważ chcę zrobić wersję F2 A3, to może warto pokusić się o składane kółko ogonowe? Ale co z wagą? (tym bardziej że to ogon!) i czy starczy cierpliwości? Jednym slowem jest o czym rozmyślać;)
Cdn.
Pozdr.
M
No, jakieś na pewno będxie! Teraz muszę wrzucić ostrą dietę i wszystko podporządkować wadze. Jeśli dobrze pojdzie i uda mi sie wykonać kóleczko (z calym mechanizmem) poniżej ca 4g to będzie chowane;)
Na razie znowu utknąłem w detalikach, końcówki skrzydeł, lotki etc. Na wadze polożyłem skrzydło i połowkę kadłuba (bez pokrycia) 25 g (kadłub sam 5g)... słabo
ale będę jak zwykle knuł ;)
Pozdr.
M
Dobry wieczor,
Po wielu deliberacjach zdecydowalem ze z góry plat bedzie kryty w calosci balsą, trudno. Oszczędności będę szukal gdzie indziej.
Pozdr.
M
Dobry wieczór,
Dalszy ciąg nakładania poszycia kadłuba. Idzie to bardzo, bardzo wolno, ale na razie przynajmniej wagowo wygląda nieźle. No i widok pod światło daje nadzieję że sporo można będzie jeszcze poszlifować ;)
Pozdr,
M
Dzieki!;)
Chyba cos w ten deseń mam, tylko w czarnej obudowie, ale działają przy sterach etc w porządku. Tylko na podwoziu mi padło;(
Trochę się martwię o wagę, bo skrzydło jednak wyszło za ciężkie. Gdybym wcześniej sobie przypomniał ten patencik z "faceted ribs" to bym skrzydlo z obu stron japonką mógł pokryć i byłoby lżej, ale trudno będę pamietał nast razem.
Pzdr.
M
Dzięki;) ale stat poziomy i sw bedzie juz normalnie tzn folia z dyskietki, nie mam siły 6 razy tego powtarzać;(
Patryk a jak ten twój "wczasowiec-odpoczynkowiec" ? Ulotniłes go? Jak skonczyłeś to już mozna:)
Jeszcze foty z oklejania. Dowód na to ze zwlaszcza w naszej malej skali zeberek nie warto kleic do papieru, kleić TYLKO krawedzie wokół, wtedy papier ma więcej miejsca do napięcia sie na całej powierzchni a nie na jej ułamku. Na fotach widać jak w trakcie wysychania sobie sam migruje gdzie chce
Pozdr.
M
Heee, wymieniłem w silniku wał łożyska, wstrzymałem sie z oblotem bo piaste też trzeba było wymienić, dzisiaj go szykowałem pacze sie na skrzydło a ono wypaczone. Jedna połowka do oklejenia, zastanawiam sie nad zerwaniem wszystkiego i pokryciem folią. Miałem kończyć ME 109 i dopiero wtydy robić nowy ale ani nowego nie robie, ani ME nie kończe.
Panowie nie wiem czemu nigdzie nie można dostac folii oracover air in door w kolorze białym waga chyba 17g odliczajac nitrocellon na papierze to mogła by byc jakas alternatywa :)
Dzien dobry,
Mało czasu było na budowę, zatem choć to przedwcześnie trochę, ale przynajmniej na chwilę złożyłem kilka części...
Pozdr.
M
Dobry wieczór,
Prac nad kadlubem ciąg dalszy. Duzo czasu poszło na poprawki malych niedoróbek powierzchni wręg i pasowanie podłużnic aby bylo porzadnie i symetrycznie. Postanowiłem też maksymalnie pocienić kil w ogonie. Zeby zapewnić jak najmniejszą wage zamontuję napęd linkowy obu sterów. Ponieważ dziób modeliku jest raczej krótki gros masy będzie max z przodu tj w i na domku silnika (2 serwa i bateria). Jeśli to bedzie za duzo, zrobię też "awaryjne" miejsce na baterię za silnikiem. Teraz muszę wykończyć "scianę ogniową", zaprojektować drogi dla linek sterów i będę mógł dokończyć poszycie kadłuba.
Pozdr.
M
