BEC czy UBEC
Witam serdecznie.
W modelu mam zasilanie główne 12V. Potrzebuje zmniejszyć do 5V aby zasilić oświetlenie, czy w tym celu mogę użyć UBEC ? Mój poprzedni BEC lekko się grzał. Z tego co czytam UBEC generuje mniej ciepła.
Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
UBEC jest przetwornicą impulsową o większej sprawności. Obciążony maksymalnym dopuszczalnym prądem też się grzeje ale nie tak jak liniowy. Do oświetlenia będzie idealny.
Adamie tu masz wszystko ładnie opisane.
http://abc-modele.pl/definicje-regulator/
Jeśli zaś chodzi o jakość to osobiście używam  Castle Creations 10A oraz 20A. Wykonane naprawdę solidnie oraz posiadają programowane napięcie wyjściowe co 0.1v dzięki czemu można je wykorzystać w każdym projekcie.
https://www.scorpio-polska.pl/katalog/castle-creations/programowany-uklad-bec-10a-p37284.html
http://www.arthobby.pl/index.php?page=8&prod_id=1241
Z tańszych o wydajności 3A polecam Turnigy. Na + jest w nim ekranowanie przed generowanymi zakłóceniami.
Parę lat używałem go w śmigłowcu klasy 450 i nigdy mnie nie zawiódł
https://radio-modele.pl/turnigy-3a-ubec,257,8556.html
Dzięki ponownie za odpowiedź. Ten turnigy 3A brzmi dobrze, niestety nigdzie nie widzę aby w polskich sklepach był dostępny.
Pozdrawiam.
Owszem są tanie jeśli ktoś pokusi się o ich zakup to polecam ustawić potencjometrem żądaną wartość napięcia, następnie wylutować potencjometr i wstawić rezystor SMD o wartości zmierzonej na potencjometrze. Niestety są one delikatne a jego uszkodzenie może albo odciąć napięcie lub podać pełne z pakietu (zależnie od wersji przetwornicy) zatem czy warto ryzykować jak za grosze można to maleństwo usprawnić :)
Przykład mojego taniego SBEC używanego do testów. potencjometr wymieniony na rezystor 1K i napięcie na wyjściu idealne 5.06V wydajność 3A
O widzisz niestety 2 lata temu jeszcze takich wynalazków nie było ale elektronika poszła na +
Były ale o droższe o 0.2$ :)
Przy tej przetwornicy należy jeszcze rozciąć zworkę ADJ i dopiero wtedy połączyć zworki na dane napięcie.
  • 3. zakres regulacji: 0.8-17 v, stała napięcia (1.8 v 2.5 v 3.3 v 5 v 9 v 12 v)
4. Prąd wyjściowy: 3A (max), rzeczywista badania wejście 12 v wyjście 1.5A
To z opisu aukcji tej przetwornicy. Nie wiem, czy można zakładać, że dla 5V będzie te 3A. Raczej pewnie przy 1.8.V Byle ESC ma 3-4A.
Przecież to tylko przykłady.
Można kupić też taki:
https://www.aliexpress.com/item/OOTDTY-10A-DC-DC-6-5-60V-to-1-25-30V-Adjustable-Buck-Converter-Step-Down/32833677020.html
10A za 11 zł.
Byle ESC ma 2A i to na 7805 połączonych równolegle. A przy prądzie 1A już ich nie można dotknąć - takie gorące.
https://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator
Średnie mają niby 3A ale także liniowe.
Lepsze mają przetwornicę 4A.
Zawsze można zrobić liniowy z 78T05 - 3A zastosowane dwa dadzą w teorii 6A ale grzałka będzie niezła.
