Kto lata drukowanymi samolotami więcej niż kilka razy?
Pod jakim względem PetG nie sprawdził się ?  Obecna gama materiałów jest bardzo szeroka. Ja drukuję felgi do rc gdzie też muszą trochę przyjąć uderzeń. Wiadomo że jak z góry leci samolot w ziemie to nie wiem z czego by musiał być aby wytrzymał :)
PETG ma słabsze klejenie międzywarstwowe no i jest "miekki" w porównaniu do PLA.
Nie mówimy o totalnym krecie. Tylko o zwykłym twardszym lądowaniu. Każdy model robiony klasyczną drewnianą lub laminatową techniką jest lżejszy i wytrzymalszy od drukowanki. O piankach nie wspominam.
Czy ja wiem. :)
Zrobię Ci słupek np kwadrat 4x4 mm i długi np na 10 cm i myślę że będzie wytrzymalszy od takiego samego drewnianego :)
Dobrze ale wydrukuj go w pionie i porównaj . Ciekawe na ile wytrzymałe będzie wiązanie miedzywarstwowe. Listewka ma na długości jednego metra włókna wzdłuż i jej elastyczność i wytrzymałość jest jednak dość spora. W moim opracowywanym Karasiu gdy chciałem wymienić jeden element skrzydła, rozczłonkowanie było możliwe jedynie na warstwie , a nie na klejeniu.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
W pracy mamy maszyny do badań wytrzymałościowych. na rozciąganie, udarność itd.
Zrobię kilka modeli i spróbuje włożyć na maszynę zobaczymy jak wyjdzie :D
Jeśli chcecie porównać wytrzymałość drewnianej listewki 4x4mm o długości 10cm i pionowego wydruku o tych samych wymiarach, to ta listewka powinna mieć słoje w poprzek a nie po długości ;-)
Serio?
Zginanie jest formą rozciągania. Wystarczy więc zbadać rozciąganie aby wiedzieć jak zachowa się materiał.
Oj, raczej nie. Słoje wzdłuż są naturalne, listewki ze słojami w poprzek nie występują w modelach. Podobnie powinno się traktować kierunek klejenia w 3D.
Przy rozciąganiu i ściskaniu próbkę traktuje się siłą wzdłużną, a podczas zginania poprzecznie ugina próbkę, leżącą na dwóch podporach.
Ale innej użytecznej listewki na drukarce 3d nie zrobisz... nie w przypadku drukowanek. Aby wykorzystać wytrzymałość drukowanych materiałów w pełni należałoby drukować modele w zupełnie innej orientacji.
Trzebaby zbudować drukarkę o podwójnym polu roboczym. Byłoby że czterysta długości. Moje pole to teoretycznie średnica trzysta. Ale przy drukowanych modelach całe to porównywanie psu na budę. Drukować, sklejać i latać, i tak w kółko.
Konstrukcji to juz nie łaska ? Dźwigary osobno a poszycie osobno ? Czy inna koncepcja konstrukcji ? No ale po co mam bryle to wyrzezbie sobie
Szkoda czasu...
Za mała wytrzymałość właściwa
Napisałem ze w takim wypadku juz lepiej skleic z drewnianych listwek. Chyba ze ktoś ma upodobanie do zestawów typu Deagostini. Ale i tak model drewniany z tej gazetki będzie latał lepiej niż taki sam plastikowy...
Co do dźwigarow osobno - dla skrzydła o rozpiętości 1m na typowej drukarce będziesz drukować w 3 częściach?
Marku. Nastawiony jestem sceptycznie bo siedzę w tym głęboko. Na codzień płacą mi za projektowanie konstrukcji. Sam projektuje plastikowego Bearcata tak dla zasady. Od 3 lat śledzę postępy w drukowanych samolotach. Nie ma JESZCZE takiego materiału ani drukarki za normalne pieniądze które zapewnią pełna konkurencyjność modeli drukowanych w stosunku do wykonanych w normalnej technologii.
Było napisane. Dobrze latają. Ale są ciężkie i delikatne. Ot co.
Ja nie mam takiego doswiadczenia bo od pewnego czasu mam anete8 i cos tam drukuje ale masz możliwość wydrukowania dowolnego elementu jest ogromną zaletą tej technologii, pewnie nie ma materiału który byłby dobry do budowy modeli. Oczywiście że konstrukcyjny model będzie lżejszy.
