Jakiś czas temu, wykonałem Wicherka 10 na którym uczyłem się latać.Pomimo że mam inne modele do latania postanowiłem że ponownie go wykonam i jak niektórzy koledzy powiadają "sprofanuję" go, i wykonam go inaczej.W mojej ocenie i tak będzie Wicherkiem.
Modelik będzie napędzany silnikiem E-max GF 2805 ze  śmigłem 6x5" i pakietem 2 lub 3S 1300mAh, serwa SG51, regulator 20A/być może będzie potrzebny mniejszy
Sterowanie- lotki i  ster wysokości z pominięciem kierunku.
Kadłub- przednia część, wręgi wykonałem ze sklejki owocówki 2.8m/m, listwa dolna kratownicy dałem z sosny 3x3, górna balsowa 3x8 o raz wewnętrzne i kratownica balsa 3x3.Końcowy węzeł  kadłuba wycięty na wzorniku z balsy 3m/m który mi łączy wszystkie listwy wzdłużne.Tył kadłuba jest skrócony tak aby lotka steru wesokości wychylała się swobodnie.
Między końcem kabinki a spływem miejsce wypełniłem balsą 1,5 m/m.Wkleiłem wręgi, półkę na serwa, pakiet i schnie.
W międzyczasie wykonałem usterzenie pionowe i poziome które ma profil symetryczny,  zawiasy zastosowałem płytkę z dyskietki.
I jakoś się to wszystko okleiło.
Moze kolega naczytal sie niedawnej relacji z budowy Wicherka 15 i stad lek przed linczem ze cos robione nie po staremu itp... :)
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
No właśnie !, ale już napisałem na wyrost, żeby koledzy nie powtarzali że to profanacja.  A ta " profanacja" u mnie polega na zmianie końcówki skrzydła i zwężającego się na końcu kadłuba.
O matko! jak mogłeś, toż to profanacja!!
hi hi
Profanacje to ja zrobiłem jakiś czas temu. Wicherek 15 w całości ze styropianu, zwykłego budowlanego, oklejony taśmą pakową. Taki niskobudżetowy projekt, ale lata... :rolleyes:
Nawet nie pokazywałem go wcześniej nigdzie bo to obciach lekki   :P
Prostsze to od konstrukcji cepa...
No ale jak już jest temat o profanacji Wicherka to jest dobre miejsce dla niego żeby kolega, autor tematu, wiedział że są lepsi profanatorzy   :lol:
No i dalej z robotą przedświąteczną!
Zdjęcia nie są w kolejności, ale po sklejeniu tyłu  kadłuba górę i dół pokryłem balsą 1m/m, natomiast dostęp na przedzie kadłuba do regulatora i pakietu "klapki"  wykonałem za sklejki 1m/m na magnesikach 5x5x1 N50.
Na wysokości wręgi drugiej w dole kadłuba od środka, wpasowałem wzmocnienie z blaszki aluminiowej w kształcie litery U dla przykręcenia podwozia  /jak w planach/.Powinno mi to zapobiedz rozerwania kadłuba przy twardszych lądowaniach.W tyle kadłuba  w środku wklejona jest  płytka z twardej balsy 8m/m do zamontowania kółka ogonowego. Sterowanie wysokością zrealizowałem na drucie stalowym 0.8m/m w białym bowdenie usztywnionym w trzech miejscach.Na początku klejenia nie przewidywałem że skrzydła będą dzielone lecz całe, ale doszedłem do wniosku że zrobie jednak dzielone i  wkleiłem żebra przykadłubowe. W zasadzie kadłub po przeszlifowaniu jest gotowy do oklejenia i tak też zrobiłem- może za wcześnie!?
Kadłub okleiłem folią Solite- lite. Waga kadłuba z silnikiem, serwem, regulatorem i statecznikami pokazała 194 gramy.
Nie jestem specjalnie zadowolony z folii gdyż wydaje mi sie że ma słaby klej, co praewda ładnie naprężyła ale są miejsca jakby nie łapała.
Co do steru kierunku, jedno- że robie model z tego co mam nic nie kupując i chciałem aby modelik miał lotki.Jak latam innymi modelami to ster kierunku używałem sporadycznie, ale i tak mam miejsce wycięte na pułce na drugie.Stąd napisałem że może za wcześnie okleiłem błąd !!!!! ale na pewno będzie następny :P
 A tu się znalazło zdjęcie "profanacyjne" odcięcia końca kadłuba./ przymiarka?
Waże, że kadłub jest bardzo sztywny i nie uległ zwichrowaniu.
Dziękuję za zainteresowanie i uwagi które na pewno się przydadzą.
Heniu wszystkie modele ma tak czysto zrobione. Czasem mam wrażenie, że większą przyjemność sprawia mu sama budowa, niż latanie :-)
