Od zeszłego roku zaraziłem się silnikami ( a w zasadzie silniczkami) spalinowymi, licytując na znanym portalu aukcyjnym model Travel Air. Kupiłem go w dobrej cenie gotowy do lotu z silnikiem OS Max 46LA od solidnego sprzedawcy.  I tak się zaczęło  :). Później doszedł jeszcze trenerek Alpha Trainer również z silnikiem OS Max ale już 46AXII.  Lata mi się tymi modelami całkiem fajnie.
Ale jak to mówią apetyt rośnie w miarę jedzenia. Postanowiłem spróbować jak to jest z silnikami benzynowymi.
Dwa dni temu przyjechał do mnie taki model:
Myślę, że jak na pierwszą benzynkę całkiem znośny modelik  :D.
Ogólne wrażenie dość pozytywne. Na początek pokrycie modelu wymaga jedynie dopieszczenia (trochę prasowania). Reszta wyjdzie podczas składania.
Zaskoczyła mnie ilość miejsca na wyposażenie - jest naprawdę gdzie wszystko pomieścić. Model przystosowany do montażu silnika 20cc.
Napęd będzie taki:
Przy okazji zbudowałem mobilne stanowisko do docierania silnika  ;)
RCGF 20cc kupiony w HK, pomimo różnych opinii mój egzemplarz odpala bardzo ładnie, ma wypalone na chwilę obecną 3l paliwa i czeka na dalsze docieranie w locie.
A tak pracuje:
https://www.youtube.com/watch?v=WfRqxkQM6XM
Czas pomyśleć o wyposażeniu  :)       c.d.n.
Cześć Jacku.
Bardzo fajny model,podpatrzyłem na necie - już ponad 2-metrowy.Fajnie ,że idziesz już w spaliny. A jak tam z tym nieszczęsnym Dragonem robiłeś - czy dopiero w planach na przyszłość ?
  W dniu 26.03.2019 o 10:01, dyra63 napisał:
Cześć Jacku.
Jeszcze Adamie plany leżą na półce i czekają - jakoś nie miałem weny a latać miałem czym  :) .  Możliwe, że jak zwolni się jeden z OS Max-ów  ;) , to coś wydłubię zimą, bo rodzina i różne obowiązki na to nie pozwalają w innej porze roku.
Jeśli chodzi o model - to podobno większymi się lepiej lata  :D . Jak do tej pory latałem modelami o rozpiętości 1,0 - 1,4 - 1,6 (nie licząc 3m szybowców), więc ten, to dla mnie już dość duży.
Postęp prac na dziś:
zamocowane klapy
przygotowane stery i lotki do wklejenia zawiasów ( w zestawie były zawiasy z maty szklanej ale jakoś mi się nie podobają i zastosuję zwykłe plastikowe zawiasy.
Serwa klap i lotek dopasowane do gniazd.
Przy okazji testowania silnika benzynowego, chcę również przetestować różne serwa,takie bardziej budżetowe.
Właśnie przyjechały serwa na klapy - Blue Bird BMS 630MG i lotki - JX 4409MG
Na ster kierunku i gaz - Blue Bird BMS 620MG
Natomiast na ster wysokości -Hitec 645MG x2
Wszelkie uwagi jeśli chodzi o serwa i nie tylko mile widziane  :)
Powoli, ale do przodu. Model dostał podwozie i stanął wreszcie na własnych nogach (kołach ;) )
Serwa sterów trafiły na swoje miejsce
Przy okazji widać ile miejsca jest do wykorzystania. Poniżej widok na wręgę silnikową
Stateczniki wklejone i czekają na stery
Postępy na dziś:
Wklejone stery i przykręcone uchwyty do olinowania
Zbiornik paliwa i serwo gazu na swoim miejscu (deseczkę mocującą zbiornik muszę jeszcze pomalować)
Oraz przymiarka napędu w celu zaznaczenia otworu pod cięgno gazu
Powoli do przodu  :)
Cięgna silnika
Wstępne rozmieszczenie wyposażenia (antenki odbiornika będą docelowo na stojaczku)
Przewody klap i lotek (w kadłubie na sztywno w skrzydłach ruchome)
Można powiedzieć, że model ukończony - pozostał jedynie oblot  :D
         4...3...2...1...   i     poleciał
https://youtu.be/I25FY2dBgKM
Wprawdzie oblot był walką głównie z wiatrem, ale wszystko się udało (poza pękniętą felgą w pierwszym lądowaniu) i banan na twarzy jest  :)  :)  :) .
Witam Adamie, oblot wprawdzie był, ale jeśli chodzi o właściwości lotne to będę mógł cośkolwiek napisać po lotach w bardziej sprzyjającej pogodzie. Ale i tak jestem zadowolony, że silnik podołał i wszystko było ok. Zrobiłem tylko kilka kółek nad lotniskiem i to wszystko.
Następnym razem postaram się zamieścić filmik trochę lepszej jakości, ten jest tak na szybko.
Jacek, Gratki za udany oblot ale dlaczego bez maski ? ! ;)
Uważam że Twoje stwierdzenie - model ukończony jest trochę na wyrost ... :P
Cześć Rafał, powód był banalny - nie byłem pewien, czy silnik jest już docelowy i nie chciałem jeszcze pruć maski za bardzo a z drugiej strony chęć oblotu była duża :D .
Jarku nic straconego, do trymerów nawet się nie dotykałem - przy dość silnym wietrze nie było sensu.
Wprawdzie oblot był walką głównie z wiatrem, ale wszystko się udało (poza pękniętą felgą w pierwszym lądowaniu) i banan na twarzy jest :):):) .
Gratuluję oblotu ale nie radzę odpalać modelu z wiszącą smyczą na szyi...
Dzięki Robercie za zwrócenie uwagi, sam oglądając filmik też to zauważyłem. Nie ma co kusić losu. Pozdrawiam
