Witam wszystkich . Nie wiem czy tutaj mogę napisać ,ale dotyczy Jumpera T16.
Stałem się posiadaczem nadajnika Jumper T16. Kupiłem go ,żeby się zmierzyć z opentx ,dotychczas używam JR 9 z modułem XJT .
Pierwsze kłopoty to nie umiem ustawić timerów.
Obejrzałem już wiele filmów instrukcje przez translatora i nie wychodzi.
W menu modelu ustawiam Timer 1 na tht
presistent na off
Minute call mam odchaczone ,a na głównym ekranie modelu nic się nie zmienia i timer nie chce się ukazać .
Coś mi się wydaje że trudna droga przede mną .
Z góry dziękuję za pomoc Jacek.
Ja u siebie mam 3 timery:
timer1 - czas pracy silnika
timer2 - pomocniczy czas lotu
timer3 - czas lotu od pierwszego włączenia silnika do odcięcia silnika przełącznikiem SF
timer1
TH%
silnik
timer2
THt
lot
timer3
L01
lot od pierwszego uruchomienia silnika do odcięcia silnika przełącznikiem SF
do timera3 dołożona jest linia w menu Przełączniki logiczne:
L01 a>x lot 00:00:01 SF^
to wszystko w opentx z Taranisa, w Juperze jest wersja opentx przygotowany przez Jumpera, ale powinno być podobnie :-)
Timery 1 i 3 mam ustawione na 2 ekranie telemetrii, na jednym z ekranów standardowych przełączanych guzikiem PAGE pokazuje się timer 1 i 2. Reasumując: na dzień dobry nie ma(nie wyświetlają się) timerów (przynajmniej w Taranisie). Trzeba je sobie ustawić/zdefiniować na ekranie telemetrii lub przełącznikiem page wywołać timer1 i timer2 na ekranie głównym(są na jednym z 4-5 ekranów przełączanych guzikiem PAGE)..
W Jumperze ze względu na znacznie bardziej rozbudowany i większy ekran ilość wyświetlanych danych powinna być większa..post-13409-0-56490800-1560548529.jpgpost-13409-0-42231500-1560548534.jpg
tak wygląda to na prawdziwych danych: widać wartość timera2 i rzeczywisty czas lotu na T3
timer1
TH%
silnik
timer2
THt
lot
timer3
L01
W Jumperze ze względu na znacznie bardziej rozbudowany i większy ekran ilość wyświetlanych danych powinna być większa..attachicon.gifIMG_20190614_233809.jpgattachicon.gifIMG_20190614_233822.jpg
attachicon.gifIMG_2019051
dzięki za odpowiedź Podejrzewam że coś nie tak z moją telemetrią Na ekranie z nią nie mogę niczego ustawić
2019_0615_090106_002.MOV
Z tego filmu nic nie wynika ;) może jedynie to, że układ ekranu jest zupełnie inny niż w Taranisie (co w sumie nie dziwi)
Musiałby wypowiedzieć się jak wyświetlić timery inny posiadacz Jumpera 16 lub Horusa X10..
Możesz spróbować skonfigurować ekran telemetrii - w Taranisie definiujesz jakie parametry mają być na nim wyświetlane - jeśli masz zdefiniowane timery to można je dodać do ekranu telemetrii -  podobnie powinno być w Jumperze
Przetestuję te timery na swoim jumperze ale dopiero w środę. Jakiś nigdy ich nie używałem w swoich radiach
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Tak jak napisałem wcześniej nie mogę zmienić ekranów wyświetlania ani żadnych innych rzeczy w telemetrii.
Muszę pomyśleć jak zdefiniować timery i zdefiniować ekrany telemetrii.
No i mój Jumper T16  dojechał . Pierwsze wrażenie bardo miłe bo aparaturka działa na medal .
Udało mi się bez problemów zbindować odbiornikpost-7945-0-47695300-1561231988.jpg
Z mojego "Pionierka" i ustawiłem sobie timery problem miałem z rewersami serw , ale kolega pomógł i wszystko śmiga.post-7945-0-32628700-1561232180_thumb.jpg
Dodrukowałem sobie zabezpieczenia drążków , i wgrałem polskie pliki systemowe . No i gada po polsku
Resztę modeli zbinduję  jak znajdę trochę czasu.
Jestem zadowolony , bo wszystkie odbiorniki jakie posiadam będą działać.
Teraz czas na naukę ustawień zaawansowanych.
Mój Jumper doposażony jeszcze tylko osłonki gimbali muszę u kogoś dodrukować 43845ee13a6454aea402663781ebafaa.jpgcf65a47604e6299e886bde278b7f8c71.jpg
Dalej walczę z moim jumperem. Zauważyłem coś dla mnie dziwnego było tak od początku Kiedy chcę zatwierdzić jakąś funkcję enterem rolką naciskam i najpierw wędruje w prawą stronę wskaźnik trymera lotek (mode 2)(prawa strona dół)Wskaźnik dochodzi do końca skali i dopiero zatwierdza.Wydaje mi się , że te funkcje nie powinny być połączone.Rozmawiałem z dwoma programistami nie zajmującymi się modelarstwem podpowiadają ,że to może być błąd programu. Tylko nie wiem gdzie szukać .
druga sprawa kiedy otworzę ekran telemetrii nie chce rozwinąć się tam żadna funkcja ani otworzyć żadne okno .
Spędziłem wiele godz szukałem pomocy u tych którzy mają większą wiedzę ale na razie stoję w miejscu.
Ja tak tylko informacyjnie dodam, że nadajnik Jumper-a binduje się z odbiornikami Frsky serii V8 FR II oraz Turnigy 9x 8ch v2. Co prawda miałem małe problemy ze zbindowaniem odbiornika FrSKy ale rozwiązałem go sposobem z tego filmiku https://www.youtube.com/watch?v=eCgWZ9_y4BY&t=142s
I jeszcze chciałbym podziękować koledze magilla za pomoc w rozwiązywaniu problemów z ustawieniami apki.
Dzieje się to za każdym razem.attachicon.gif2019_0716_223131_003.MOV
Masz najnowszy soft?
Radzę ci dołączyć do grupy facebookowej jumpera albo rcgrups i wrzucić tam swoje filmiki. Naprawdę tęgie głowy siedzą i odpowiadają na posty. Mi niestety nie przychodzi nic do głowy. Nie obstawiam softu a bardziej jakiś źle poskładany element na płytce aparatury. Widziałem już cuda że tasiemki do przełączników były niedokładnie wciśnięte w gniazda. Niestety ale twojego przypadku nie widziałem jeszcze w sieci.
Czy działa komis telemetria z odbiorników frsky x eulbt? Np x8r x4r itp?
U mnie Discover sensors nic nie daje.
Znalazłem jeden aglojezyczny post gdzie był z tym problem i sugestia, żeby falshowac multimoduł innym softem. Niestety tego innego softu nie znalazłem.
Edit
Znalazłem ciekawe informacje.
Za: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
Sub_protocol EU_16 - 2
EU-LBT protocol 16 channels @18ms. Note that the LBT part is not implemented, the TX transmits right away
Druga ciekawa informacja to konieczność freq tuning dla każdego modułu z CC dla m. In. protokołu frsky... :/
Edit
Paweł z tego co czytam to i na grupach facebookowych jaki na innych forach dyskusyjnych ludzie piszą o braku możliwości zbindowania się z telemetrią. Uzywają D8 aby w ogole zbindować się z tymi odbiornikami. Trzeba by poszukać innego firmwaru do modulu
Bindowanie jest ok. Sterowanie działa w trybie d16 eulbt. Nie działa tylko telemetria.
Ale chyba mam nowszy moduł multi niż mój kolega w t12, bo u niego sterowanie nie działa. Nie pamiętam już jak u niego było z bindowaniem.
Może za parę dni sprawdzę jak będzie z telemetrią na International.
Dla mnie t16 bez telemetrii nie ma sensu większego niż ten, że będą działały wszystkie moje 8szt dsm2, 5szt assana i 2stare frsky v 1szej generacji. Ale zobaczymy jeszcze jak z zasięgiem będzie.
A z tym innym firmware - to //podobno// dla cc, czyli dla frsky, trzeba zrobić fine tuning frequency. Bez tego ponoć zasięg słaby albo częste gubienie połączenia.
Info jest na stronce z mojego linku.
IMHO masakra jeśli trzeba robić fine tune. To by znaczyło, że jakość tych modułów jest mocno poniżej oryginalnego xjt.
Szukam cały czas info o dodaniu internal module i Bluetooth. Z tym drugim, podobno już jakieś sukcesy są.
Może warto pomyśleć o modzie internal modulu czyli dołączony do zestawu moduł wbudować do środka jako internal a dodać sobie drugi oryginalny frsky obsługujący serię X. Widziałem już 2 czy 3 takie opis jak ktoś to zrobił i działa. Sam się nad tym zastanawiam bo głównie używam R9.
Czy masz jakieś linki?
Szukałem intensywnie proponowanego przez Ciebie rozwiązania, w języku polskim, angielskim, rosyjskim.. i nie znalazłem nic co by wskazywało na działanie multimodułu jako internal module z instrukcją przerobienia.
A taka przeróbka to super sprawa, o ile to prawda...
Można by też odwrotnie - R9m albo XJT założyć jako internal module, ale nie widzę - jak narazie - w menu internal module opcji wyboru R9 ani Multi.
Więc jak to jest?
Możesz rzucić te linki? Jestem pewny, że nie tylko ja jestem ciekawy.
///EDIT///
Wychodzi na to, że już jest wersja z gimbalami na hallu
https://www.jumper.xyz/portal.php?mod=view&aid=15
///EDIT cd...///
Sprawdź czy wewnątrz radia nic nie lata albo latało. U mnie przy zmienianiu mode okazało się, że trzpień mocujący jeden z gimbali do zaślepki "fabrycznie" wyleciał i wbił się między dolne PCB a obudowę.
Widać niestety niską jakość wykonania aparatury, skoro części wypadają. Niby nic nie latało, bo trzpień naprawdę mocno wbił się pod pcb. Jestem ciekawy czy u Ciebie to samo nie jest przyczyną. Najlepiej wykręć gimbale (po 4 wkręty), wyjmij i obejrzyj czy są identycznie zamocowane do zaślepek.
/// EDIT cd...///
to co znalazłem w związku z internal multi module T16:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3243685-Jumper-T16-2-4G-16CH-OpenTX-Multi-protocol-Radio/page102#post42017893
Wygląda trochę na fabryczny moduł.
A sprawa jakości T16 dalej idzie np tak:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3243685-Jumper-T16-2-4G-16CH-OpenTX-Multi-protocol-Radio/page22#post41569655
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3243685-Jumper-T16-2-4G-16CH-OpenTX-Multi-protocol-Radio/page108#post42055961
Cieszę się, że obejrzałem w miarę "radio" przy zmianie mode i wyeliminowałem przynajmniej jedną możliwość wystąpienia zwarcia :D
