kuba r. Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Witam, czy ktoś z kolegów spotkał się z problemem z serwami TowerPro MG90S (lub WAVESHARE WS-MG90S) polegającym na tym, ze po podpięciu serwa do odbiornika przez przedłużacz (ok. 70cm) serwa zaczyna 'skakać' przy każdym ruchu drążkiem, a nawet bez ruszania? Kupiłem 6 tych serw (2 TowerPro i 4 WAVESHARE) i wszystkie mają ten sam objaw i w ogóle nie nadają się do użytku. Wykluczam problem z przedłużaczem, bo próbowałem na kilku sztukach oraz podpinałem inne serwa Futaba, TowerPro, Hitec, E-Sky i wszystkie działają poprawnie. Te wadliwe MG90S bez przedłużacza zachowują się poprawnie.
mihu Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Miałem podobny problem z emax-ami - u mnie przedłużacze 60cm. Po zmianie przedłużacza na taki ze skręcanym kablem problemu nie ma. O dziwo na płaskim przedłużaczu nie miałem problemu z TP-SG92R oraz serwami standard. Przedłużacz miał grube żyły. Prawdopodbnie jest w tych serwach jakaś licha elektronika co generuje piki prądowe, które robią zakłócenia sygnału sterującego.
d2f Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Telemetria. Antena. Wcale to nie było już opisywane
kuba r. Opublikowano 19 Czerwca 2019 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2019 I z powodu anteny nie działają tylko serwa TP MG90S?
d2f Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Przedłużacz pełni rolę anteny. TP są chyba najbardziej czułe na sygnał zbierany przez przedłużacz, a podróbki TP to już całkiem.... . Czasami nawet przedłużacza nie trzeba, jak odbiornik jest blisko i jest źle ułożona instalacja w modelu. Na skręconych przedłużaczach problem jest mniejszy.
japim Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Miałem podobny problem z micro serwami 3.7G. Na przedłużaczu 80cm wystarczyło dotknąć metalowej części maszyny a serwa same skakały. Niestety przedłużacz był płaski. Nie chciało mi się i nie miałem pod ręką skrętki to zastosowałem pierścień ferrytowy w postaci 2 podkładek M8 i 3 razy przewinąłem/nawinąłem przewód z wtyczką. Problemy zniknęły jakby ręką odjął. Można zastosować dedykowane pierścienie, ale nie miałem ich pod ręką a potrzebowałem rozwiązania na już:
d2f Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Dla przypomnienia http://pfmrc.eu/index.php/topic/70104-fs-i6x-drganie-serw/ I można by szukać dalej. Są też patenty z ekranowaniem przewodów serw i samych serw folią aluminiową i podłączanie jej do masy. Itp. Po wpisaniu w wyszukiwarkę G frazy - zła instalacja elektryczna w modelu - też wychodzą ciekawe linki.
a74BACK Opublikowano 19 Czerwca 2019 Opublikowano 19 Czerwca 2019 Rozerwij ten przedłużacz i skręc przewody. Powinno być po problemie.
Zbyszek Opublikowano 17 Września 2019 Opublikowano 17 Września 2019 Koledzy, mój sposób na takie serwa to dolutowanie do przewodów zasilających kondensatora kilkanaście - kilkadziesiąt mikrofaradów i napięciu np. 16V. Przedłużki 70cm nie robią żadnego zakłócania. A miałem takie nawet po podłączeniu 15cm przedłużki. Generalnie jak najmniejsze gabarytowo kondensatory jakie znajdziecie. Przedłużki ze skrętki nie zdały egzaminu.
_Marcin_ Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Koledzy, mój sposób na takie serwa to dolutowanie do przewodów zasilających kondensatora kilkanaście - kilkadziesiąt mikrofaradów i napięciu np. 16V. Przedłużki 70cm nie robią żadnego zakłócania. A miałem takie nawet po podłączeniu 15cm przedłużki. Generalnie jak najmniejsze gabarytowo kondensatory jakie znajdziecie. Przedłużki ze skrętki nie zdały egzaminu. A w które konkretnie miejsce wpinałeś kondensator? Czy miejsce wpięcia miało znaczenie?
oko Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Miałem taki problem w Powerzone 2600. Długie przewody, około metra. Wszystkie serwa wariowały, z wyjątkiem podłączonego testowo Corona DS339HV. Zmiana na skrętkę poprawiła sytuację, dodanie pierścieni ferrytowych wyeliminowało problem.
ask Opublikowano 18 Września 2019 Opublikowano 18 Września 2019 Trochę to dziwne że skręcanie kabla pomaga, brak tu sygnałów różnicowych chyba że zasilanie oscyluje w takt sygnału ppm. Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Zbyszek Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 W dniu 18.09.2019 o 08:46, _Marcin_ napisał: A w które konkretnie miejsce wpinałeś kondensator? Czy miejsce wpięcia miało znaczenie? Dzisiaj dopiero wpadłem znowu na ten temat. Co do kondensatorów to montowałem je do przewodu w kilku centymetrach od serwa a wymiary to około fi 4-5 mm i taka sama wysokość kondensatora.
