SILNIK ELEKTRYCZNY -zastosowanie nie tylko w modelarstwie
SzwagierXD
 Udostępnij
Witam,
Potrzebuje pomocy w doborze silnika i regulatora. Potrzebuje go podpiąć pod ładowarkę do telefonu. Silnik będzie wykorzystywany w układzie klimatuzera do samochodu DIY. Z racji tego że mam dostęp do drukarki 3D gondole i wlot do silnika narysuje w Solid works. Wszystko wrzucam do termicznego boxa z lodem. Bardzo ogólnie opisałem swój pomysł. Jeszcze do silnika oczywiście śmigło. Czekam na propozycje i dIekuje z góry za pomoc.
Myślałem zeby jeszcze zrobic na zasilacz 12V 1 A
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Postaw mi kawę na buycoffee.to
niech żyje perpetuum mobile.
1 - rozumiem, ze jeśli chcesz chłodzić samochód to przewidziałeś zapas lodu 100kg lub więcej ?
2  - po co termiczny box -jeśli chcesz przerzucić chłód z zasobnika do powietrza samochodu (prawidłowo odebrać ciepło od powietrza) to najlepszy będzie pojemnik z miedzianej blachy... po co izolować jeśli chcesz wymieniać ciepło ?
3 - silniki modelarskie maja konkretna moc i spory wydmuch powietrza zapewnią... tylko, ze prądu też potrzebują -nie zasilisz nic z sensem ładowarką 5V i 1 czy 2 A. po co zmniejszać napięcie ładowarką żeby zasilić silnik ? lepiej weź silnik na 12V.
ogólnie -zabawa z budową -a efektu nie będzie (poza psychologicznym)
Nie chce zniechęcać, ale to nie ma prawa działać.( a jak kolega zaczyna pomysł od silnika podpiętego do ładowarki telefonu, to na serio warto w tym miejscu skończyć, a zacząć swoje diy od czegoś prostszego i dobrze udokumentowanego)
Jedyną sensowną drogą jest zakup części używanych klimatyzacji dedykowanej do konkretnego samochodu i montaż w fabrycznym miejscu (sam tak z powodzeniem zrobiłem z 15lat temu ;-)
Dodam, ze w niektórych samochodach koszt montażu klimatyzacji jest czasami nieopłacalny i bardziej efektywnie jest sprzedać aktualne auto i kupić takie które ma klimę :)
no tak, często tak jest przy "starszych" bolidach. Rzeczywiście najprostszą rzeczą jest sprzedaż obecnego kupienie czegoś z działającą klimą.
Tak czy inaczej w temperaturach panujących obecnie w Polsce, samochód bez klimatyzacji jest jedynie wyrobem samochodopodobnym ;-)
klima samochodowa ma około 3 do 5kW w  niektórych większych samochodach sporo więcej...   a wynalazki typu wiaderko lodu i wiatraczek  dysponują wydajnością rzędu kilkudziesięciu wat max....
I dodatkowo gdzieś to wiaderko lodu trzeba zamrozić....
Cały pomysł to jak :
próba gaszenia pożaru za pomocą wody przynoszonej w szklance...
próba holowania samochodu poprzez zaprzęgniecie psa  rasy ratlerek... no może aż jamnik...
karmienie słonia łyżeczką od herbaty...
itd...
 Udostępnij
