Kolumny podłogowe
Witam,,jako,że okazyjnie stałem się posiadaczem amplitunera pt.Onkyo TX8050,mam prośbę do kolegów ,o dobranie kolumn podłogowych,w cenie do 1500 zł.Wiem,że tutaj jest dużo audiofili może coś doradzą :) .
Ja mam Avance Omega 505 i bardzo sobie chwalę. Możesz kupić z tej serii też Omega 503 lub 509. Kolumny te dostępne niestety już tylko używane, ale jak trochę poszukasz za około 1000 zł kupisz w bardzo dobrym stanie. Omegi 503 były bardzo wychwalane przez magazyn "Hi-Fi i Muzyka" i używane przez nich jako referencyjne w kategorii do chyba 3000 zł.
Od lat używam wharfedale crystal 2. Trochę przez przypadek stałem się ich posiadaczem, ale gdybym miał drugi raz kupować, też bym je wziął. Grają czysto, góra wyraźna, bas głęboki, głośnik niskotonowy można podłączyć na osobnym kanale (biamping, jeżeli wzmacniacz obsluguje 6 ohm w biampingu). Dawno nie śledziłem cen, ale zestaw 5.0 powinien być w zasięgu Twojego budżetu.
Tonsil Altus 140 ????
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam. Posiadasz ten sprzęt? Ja pamiętam doskonale jak zarąbiście grał mi ale na wzmacniaczu Radmor. W kolumnie zabudowane 3 głośniki - basowy, średnio tonowy i wysoko tonowy. Teraz już chyba nikt takich nie produkuje, a szkoda. Jak dla mnie czy kolumny te grały cicho czy tak głośno, że tależe w meblach dzwoniły były po prostu super. Jeżeli kolega gdzieś znajdzie te kolumny w dobrym stanie gorąco polecam.
Zestaw niczego sobie ale, no właśnie wbudowane dwa głośniki przenoszące dźwięki nisko (basy) i średnio tonowe (dzwięki o częstotliwości mowy ludzkiej) w jednym nie za dobrze świadczą o tym wskazanym przez Ciebie zestawie. Poza tym sprzedający nie podał żadnych parametrów technicznych. Chodzi o moc rzeczywistą, i impedanję (omy). Z tą mocą to jest tak, że niektórzy producenci podają moc szczytową zamiast rzeczywistej i warto na to zwrócić uwagę, natomiast omy najlepiej, żeby były takie same jak Twojego sprzętu. Zaznaczam, że nie jestem audiofilem.
Po za tym kolumny w tej aukcji to najzwyczajniej w świecie leżaki, a przytoczona cena katalogowa jest ogłaszana w momencie, jak coś pokaże się w sprzedaży. Wówczas jest to nowość i przeważnie poprostu drogie.
Coś, takiego,
  • Najważniejsze parametry
    • ProducentMonitor Audio
    • Rodzajpodłogowe
    • Impedancja6 Ohm
    • Moc muzyczna300 W
    • Moc RMS150 W
    • Zalecana moc wzmacniacza30 - 120 W
    • Skuteczność91 dB
Specyfikacja szczegółowa
  • Dane ogólne
    • Głośniki składowe1 głośnik przedni
    • Materiał wykonianiadrewno
    • Łączna moc RMS głośników150 W
    • Łączna moc muzyczna głośników300 W
  • Głośniki przednie
    • Konstrukcja i system2,5-drożny
    • Pasmo przenoszenia36 - 30000 Hz
    • Skuteczność91 dB
    • Moc RMS150 W
    • Impedancja6 om
    • Zalecana impedancja wzmacniaczabrak danych
    • Częstotliwość podziału zwrotnicybrak danych
    • Przetwornik niskotonowy165 mm
    • Przetwornik średnio-niskotonowy165 mm
    • Przetwornik wysokotonowy25 mm
    • Typ obudowyBass Reflex
    • Wymiary (WxSxG)85x18,5x25,5 cm
  • Głośniki satelitarne
    • Konstrukcja i systemnie dotyczy
  • Głośnik centralny
  • Subwoofer
      • Rodzajpodłogowe
      • Impedancja6 Ohm
      • Moc muzyczna300 W
      • Moc RMS150 W
      • Skuteczność91 dB
    • Dane ogólne
    • Głośniki przednie
      • Skuteczność91 dB
      • Moc RMS150 W
      • Impedancja6 om
    • Głośnik centralny
    • Subwoofer
Z opisu podanego przez Ciebie, jak dla mnie ten zestaw jest "częścią" do z kompletowania do systemu 5.1. do kina domowego, a  Twój Onkyo TX8050 jest wzmacniaczem stereo. Gdybym miał szukać na twoim miejscu koncentrowałbym się na zestawie głośników stereo. W moim przekonaniu taki zestaw gdzie w kolumnie jest głośnik basowy, średnio tonowy i wysoko tonowy. Wspomniane Altusy 140 z Tonsilu byłyby idealne.
Edit
Trochę ponad budżet ale jest to sprzęt nowy:
https://allegro.pl/oferta/kolumny-glosniki-podlogowe-tonsil-altus-300-czarne-7169422976
Myślałem, że z tymi Altusami to żart. A to niestety na poważnie. Trzeba być chyba głuchym albo nigdy w życiu nie słyszeć najtańszego sprzętu audiofilskiego, aby coś takiego doradzać. To był dobry sprzęt w czasach jak nic innego nie było tak samo jak dobrym samochodem był wtedy maluch.
Wiem o czym piszę, bo miałem i Altusy i Radmora też.
A dobre dwa głośniki niskośredniotonowe rozdzielone zwrotnicą zagrają sto razy lepiej niż ten średniotonowy i niskotonowy w Altusach.
I jeszcze co do mocy. Autor wątku nic nie pisał, że to mają być kolumny do dyskoteki. Do domu to nie ma znaczenia. Praktycznie każde kolumny będą z dużym zapasem.
Mam podobne doświadczenia.
Miałem się rozpisywać, ale napiszę tylko, że pod powyższym podpisuje się oburącz.
Żadne wertowanie parametrów, tylko dobrze nagrana płyta i posłuchać na kilku zestawach.
Niekoniecznie celuj w podstawki - rozmiar kolumn i pomieszczenia ma znaczenie.
PS
Z mojego doświadczenia polecam takie firmy (kolumny kupowane dawniej, bo audio się trochę znudziło - no i chyba poza Twoim targetem, ale może niższe modele lub ew. używane):
- mały pokój syna ogarniają monitorki Tannoy Mercury M1 https://allegro.pl/oferta/tannoy-mercury-m1-cherry-swietne-kolumny-glosnik-8332418868
- większy pokój to super kolumny podstawkowe B&W 602 S3 (te źle grają w małym pokoju) https://allegro.pl/oferta/b-w-dm602-s3-bowers-wilkins-8378649838
- brat chwali sobie Cabasse Jersey https://allegro.pl/oferta/cabasse-jersey-mc-170-8173588384
- ja mam (z tym, że w kinie domowym, pokój 40m2) Jamo S628 https://allegro.pl/oferta/jamo-s628-s-628-czarne-8357482256
Jak już to Hubert napisał: tylko i wyłącznie odsłuch, żadnego opierania się na opiniach.
Musisz Witek zrobić sobie "rachunek sumienia", tzn. odpowiedzieć sobie na pytania:
Jakie pomieszczenie  (wielkość wysokość, kształt) mają te kolumny nagłośnić? Bo może się okazać, że niekoniecznie potrzebujesz kolumn podłogowych, mogą wystarczyć półkowe.
Co ma z tych kolumn lecieć? Bo już wiadomo, że muzyka, ale w tym przedziale cenowym, nie znajdziesz kolumn, które dobrze zagrają rock/metal, klasyczną i  np. jazz.
Gdzie te kolumny będą stały i czy będziesz miał wystarczającą ilość miejsca wokół nich? Jest to o tyle istotne, że większość kolumn ma otwory bass reflexu z tyłu i żeby dobrze zagrały musza być odsunięte od ściany jakieś 0,5 m, i tyle samo miejsca jest potrzebne wokół nich. Jeśli nie masz miejsca - trzeba szukać jakichś z bass reflexem z przodu, albo bez niego.
A potem, trzeba zacząć pielgrzymowanie po salonach audio - video i odsłuch ;)
Sam kilka miesięcy temu robiłem takie peregrynacje, gdy kupowałem nowy zestaw kina domowego.
Z miejsc polecanych w Krakowie i okolicach:
Media Markt na Al. Pokoju
Audiofan na ul. Krakowskiej (http://sklep.audiofan.eu/) fajny sklep sporo sprzętu, uczynna i profesjonalna obsługa.
Jeśli byś tam zajrzał, polecam odsłuchać kolumny Hecto Victa Prime 702. Niedrogie, a grają fajnie: równo z niezła sceną. Przy tym bardzo spodobały mi się wizualnie - a jest to ważne bo takie kolumny podłogowe to całkiem spory mebel i dobrze by było, jakby pasowały do reszty wystroju.
S4Home (https://s4home.pl/) - no to to jest już dalsza wyprawa, bo sklep jest w Oświęcimu, ale szczerze polecam, bo świetny sklep, gigantyczny wybór sprzętu i bardzo dobra obsługa.
Ostatecznie to właśnie tam kupiłem swoje kino domowe (Onkyo TX-NR686 i zestaw kolumn  Tannoy Mercury).
post-453-0-99099600-1567330716_thumb.jpgWitam,tak z ciekawości złożyłem taki zestaw,słucham raczej blus&rock :) .Pokój,he,he,40m2,ale jest szafa ,okno i balkon ;) ,słucham muzyki jak żona wychodzi na zakupy,wtedy mogę sobie podkręcić,,jest z czego :D .Dzięki za porady,a może jeszcze? tak to sobie skompletowałem :ph34r:.Kolumny to,Aiwa+Goki,brzmią nieżle,muszę jeszcze zanabyć płytkę z muzą symf. :) .
Producentów dobrych zestawów jest wielu. Ceny za niektóre sięgają kosmosu. Witku czy jesteś może audiofilem? Bo jeśli nie, to nie sądzę że jest Ci potrzebny sprzęt z górnej półki. Fakt. Ładnie a nawet pięknie oddają dźwięk bez zniekształceń. Ale cena zabija. Dla mnie osobiście (
nie jestem audiofilem) sprzęt powinien być conajmniej dobry. Nie słucham muzyki z CD, Vinylu itd. Dźwięk dla mnie ma być bardziej wyraźny niż z telewizora. Ważną dla mnie jest też rzeczą bym mógł sobie sam go naprawić i w taki sprzęt celuje. Wzmacniacz mam unitry. Diora WS 504. Obecny zestaw głośnikowy to Telefunken TLX 1 Professional. Niestety na więcej nie mogę sobie pozwolić z uwagi na przeprowadzkę do bloku ???? dla mnie gra to sensownie. Tzn inaczej. Mi wystarczy. Każdy ma inne podejście do tematu i każdy ma inne oczekiwania względem sprzętu grającego. Tak jak wyżej Kolega napisał. Trzeba się wybrać i zrobić odsłuch. Wtedy będziesz wiedział czego chcesz ???? pozdrawiam
Osobiście polecam sklep Q21 w Pabianicach. Duża sala odsłuchowa ;)
to nie dobór kolumn do audiofilskiego wzmaka na monoblokach czy lampowcu  tylko do chińskiego amplitunera -nie ma co się cudów spodziewać i cudów szukać.
-zasady -moc kolumn RMS większa od mocy max wzmaka najlepiej 2x większa.
Oporność kolumn -większa od najniżej obsługiwanej przez wzmacniacz (amplituner)
Wskazana wieksza efektywność powyżej 86-88db starczy.
Temu onkyo piszą 4-16om -szukałbym kolumn na 8om -najbardziej typowe (prawie każdy wzmak da radę -łatwiej będzie spasować jeśli wymienisz kiedyś ten amplituner)
przy kolumnach 4 omach większość wzmacniaczy nie daje rady (na ulotkach jest naciągane)   pojawiają się zniekształcenia, a bas muli.
przy większej oporności kolumn niż zaleca producent wzmacniacza będzie ciszej grało -tracisz część mocy.
ilość dróg kolumny -czy nisko, średnio i wysokotonowy, czy  nisko-średnio i wysoko  czy tylko jeden głośnik szerokopasmowy nie ma znaczenia.
Każda wersję można wykonać dobrze lub spieprzyć.
łatwiej wykonać dobre głośniki na kawałek pasma niż na całe -więc niby lepiej jak w kolumnie jest kilka różnych głośników. Niby -bo podział pasma na kilka fragmentów to rozbudowana zwrotnica która dźwięk psuje. Więc lepiej jeden szerokopasmowiec... ale wtedy sam głośnik jest gorszy. Wiec kwestia kompromisu i wykonania konkretnego typu.
Wybierz kilka rożnych polecanych kolumn o pasującej mocy i oporności  -własny wzmacniacz pod pachę i jedź posłuchać.
Wady maja się odejmować -zalety dodawać.   Skrzekliwy brzęczący wzmacniacz  to kolumny o ciepłym brzmieniu.
Mulacy góra wzmak -to nieco brzęczące metaliczne kolumny -i wady się znoszą.
jak dasz wzmak ze słabym powolnym  basem (prawie wszystkie tańsze) i kolumny z dużymi niskotonowcami  też z powolnym basem to kaszana. jak brzeczacy o metalicznym charakterze wzmak i kolumny grające metalicznie -to jak to się doda  też kaszana
osobiście celowałbym w dwudrożne kolumny 8om  150-180W RMS.   i unikał plastikowych w wyglądzie. Tylko drewno lub pochodne drewna.
do dużego pokoju podłogowe 2głosniki niskosredniotonowe i jeden wysokotonowy -w tańszych konstrukcjach to zazwyczaj dobry kompromis .
do małego pokoju podstawkowe jedn głośnik niskosredniotonowy i jeden wysokotonowy
wybierz kilka polecanych typów -własny wzmacniacz pod pachę i jedź posłuchać. Własne uszy to ostateczny werdykt.
W sumie,,jak na razie jestem zadowolony,kolumny połączone szeregowo 6+6 om.12 om.mówię o jednej stronie,jak na razie mocy wystarcza,a za to mam więcej różnych głośników,tak jak pisałem muszę jeszcze posłuchać muzyki symfonicznej z płyty :mellow: .
kolumn nie należny łączyć szeregowo. Zwłaszcza jeśli to różne kolumny.  Moga pojawić się koszmarne zniekształcenia - może 90% mocy iść w jedna i to na różnych częstotliwościach różnie. połączenie różnych kolumn w szereg rozwala pracę zwrotnic.
Oporność kolumny zależy od częstotliwości. dla jakiejś np niskich jedna może mieć te swoje 6 lub mniej a druga np 10om. a dla troszkę innej częstotliwości będzie inaczej.
oporność z ulotki to pewna wypadkowa -czasem są do kolumn dodawane wykresy oporności zależnie od częstotliwości dźwięku. Oporność kolumny może się mocno zmieniać dla różnych częstotliwości
Ja mam dość dobre kolumny o których pisano, że brzmią metalicznie i mają dość kiepski bas i koszmarnie niska oporność. i mocno stary wzmacniacz o opiniach nieco ciepłego muła.. razem brzmi super.
  Nieco ocieplony charakter wzmacniacza  w połączeniu z niby metalicznoscia kolumn dał bardzo szybki precyzyjny lekko ocieplony dźwięk i doskonałą przestrzeń.  A opisywana mułowatość kolumn na niskich tonach wzięła się z niskiej oporności -prawie żaden wzmak nie mógł tego należycie "wysterować"  mój stary grat "wziął te kolumny za pysk" - bas jest szybki i precyzyjny.  Zwłaszcza na starych winylach to bajka... moja bajka ale to mnie ma się podobać.
Kilka x próbowałem wymieniać wzmacniacz na jakiś nowy -i zawsze po kilku dniach wracałem do starego grata.
Ja się powtórzę: wybierz ze 2 płyty, które dobrze znasz i słuchasz ich u siebie, na swoim sprzęcie.
Czyli najpierw trochę przyzwyczaj się do tego co masz.
Jedź do salonu, albo kolegi i posłuchaj ich na dobrym zestawie.
Jak usłyszysz ogromną różnicę, to będziesz wiedział, że trzeba coś poprawić ze sprzętem.
Jeżeli nie poczujesz wielkiej różnicy ?
To... może nie masz idealnego słuchu, albo masz sprzęt, który Ci wystarcza, to po co się wykosztowywać.
Z takim  budżetem raczej nic nie zrobisz. Same przewody potrafią kosztować coś ok. 5 000zł, a gdzie jeszcze kondycjoner, kabel zasilający czy stolik .
https://sklep.rms.pl/wireworld-platinum-eclipse-7-pet-tonearm-kabel-gramofonowy-2xrca-wtyk-1x-din-gniazdo-1-5m
https://sklep.rms.pl/unison-research-absolute-845-wzmacniacz-lampowy-40w?gclid=EAIaIQobChMI-d2coIWw5AIVyeeyCh3kaQAoEAQYASABEgKhjvD_BwE
Zawsze można sprzedać to co się ma i kupić taki zestaw. Ten akurat nie może źle grać:
https://sklep.rms.pl/musical-fidelity-nu-vista-cd-player-nu-vista-800-triangle-magellan-grand-concert-zestaw-hi-end-stereo-2-0?gclid=EAIaIQobChMIw_yv4IWw5AIVRKMYCh2m4gd-EAkYBCABEgKaifD_BwE
Oczywiście to taki żart.
