"Kopiowanie" planów na depron
a_skot
Adrian dzięki za odpowiedź, ale jest problem bo mam takie żelazko, ale regulowane termostatem elektronicznym od taka przeróbka :D i muszę w nim ustawić dokładnie temperaturę jaka mnie interesuje, tak więc powiedz mi ile to jest w przybliżeniu stopni te dwie kropki na twoim żelazku :?:
Gość Addriano
Teraz jestem w pracy jak będe w domku to zmierze miernikiem temperaturke i odpowiem
Pozdrówka
Sfaldowała mi sie właśnie folia pakowa na skrzydełku ,i mam pytanko.Jakiej temperatury użyć aby te fałdki naciągnąć?Prosze o zprecyzowanie temperatury.
Takie coś możesz naciągać opalarką nie ważne czy folia pakowa jest na balsie, depronie czy też styropianie. Ważne by robić to z wyczuciem. Pytanie dot. precyzyjnie podanej temp. jest istotnie bez sensu! Nawet przemysłowa folia przeznaczona do zgrzewania, formowania posiada podany zakres temp. przez producenta a rzeczywista temp. pracy może się różnic o klika stopni w przypadku tej samej folii tego samego producenta. Wykonaj próby na swojej folii.
Jeśli dalej będziecie mieli problemy to załóżcie nowy temat a ten zostawmy w temacie przenoszenia planów na depron :)
Zdobyłem klej "guma arabska".
Ma on tę cudowną właściwość że jest wodorozocieńczalny.
Więc papierowy szablon przyklejam do płyty z której będę wycinał i wycinam nożem.
Po wycięciu pod kran, kej się ładnie zmywa, papier "odchodzi" i śladu nie ma.
Cześć jestem nowy na tym forum/pozdrawiam wszystkich zapaleńców
Co do przwnoszenia planów niestety nie pracuję na tym materiale/tradycjanolista
Ja do przenosząc planów na sklejkę i balsę robie tak, drukuje dany element na papierze samoprzylepnym/do nabycia w papierniczym (etykiety samoprzylepne A4)
ważne bo przez nieuwagę można kupić sieczkę, następnie wycinam z 1cm naddatkie przyklejam do sklejki i tnę ,wierce, frezuję na koniec odrywam i po problemie.
Powodzenia
jacekb
A ja używam szpilek :-)
Próbowałem kilku metod, ale z tą mi idzie najlepiej. Jest ku temu kilka powodów: nic się nie przykleja, nie zostają żadne ślady na depronie, ani balsie, i szpilkę zawszę mam pod ręką. Gorzej jest za to jak papier się lekko przesunie :lol:
Jaki problem? Przecież tnę po liniach i śladów po prostu nie ma.
aaa. tak. myslalem ze przyszpilasz szablon szpilkami i obrysowujesz, a ty po prostu zaznaczasz katy
Ja wycinam szablon i przylepiam go do depronu za pomocą taśmy samoprzylepnej dwustronnej i odrysowuje delikatnie długopisem żelowym .Później odklejam szablon , wycinam skalpelem i na końcu wilgotna szmatka zmywam pozostałości po długopisie żelowym który idealnie schodzi z depronu niepozostawiając najmniejszego śladu pod wpływem wody :D
Witam. Mam mała prośbę, czy mogli byście dokładnie opisać metode przenoszenia planów na depron czy balse za pomoca denaturatu oraz acetonu?
Z góry dzienx
A może próbował ktoś z was kiedyś najpierw wydrukować plany potem linie na wydruku poprawić normalnym flamastrem i potem przenieść na depron. Przy pomocy jakiegoś alkoholu
