ESA - problem z pętlą
skidan
Witam.
Oblatałem dzisiaj jeden z przygotowanych samolotów na zawody ESA we Wrocławiu i pojawił się problem, z którym nie mogę sobie poradzić.
Podczas gwałtownego zaciągnięcia wysokości samolot wykonuje jednocześnie pętlę i beczkę przez prawe skrzydło. Przy delikatnym zaciągnięciu SW wszystko jest ok, robi ładną, dużą pętlę. Najgorsze jest to, że jeśli przytrzymam SW dłużej niż 360st. to samolot wpada w korkociąg i z dużą prędkością wali w matkę ziemię. (na szczęście straciłem tylko 2 śmigła)
Sprawdziłem odległości skrzydła od kadłuba, stateczniki. Jedynie statecznik poziomy jest wklejony delikatnie krzywo, tzn. kątomierz pokazał 92st z prawej strony i 88st. z lewej. Ale jest to prawie niezauważalne. SW wzmocniony jest listewką balsy 5x5 i jest bardzo sztywny.
Skłon i wykłon jest dobry bo samolot leci jak po sznurku, wyważenie też (1/3 skrzydła)
Samolot wzorowany jest na Wildcat'a.
Nie wiem czy wszystkie ale moje 2 ESA też sie zwijają przy ciasnej pętli. Lekarstwem na to mogą być turbulatory na końcach płatów, ale z tym nie dopuszczą Cię do zawodów.
Zwijanie się w korek to zrywanie strug na skrzydłach. Masz albo ustawione za duże wychylenie steru wysokości, albo źle wklejony płat, ewentualnie za bardzo do przodu środek ciężkości. Inaczej nie powinno być problemu. Z jakim modelem masz ten problem - Me109, Ki61, FW190?
Coprawda samolot zrobiony jest ze styropianu, ale kadłub wzmocniłem patyczkiem bambusowym i jest potfornie sztywny.
Problem w tym, że moje pierwsze samoloty wyglądały znacznie gorzej (klejone i łatane po 100 razy) i nie miałem takich problemów. W tym przyczepić się można jedynie do tego statecznika, ale :crazy: to chyba nie to.
zazwyczaj pomaga zmniejszenie wychylenia sw
jeśli nic innego nie pomoża to będę musiał tak zrobić. Teraz panuję nad tym, ale na zawodach jak się zapomnę to :ass:
W moim przypadku wystarczyło usztywnić cały ster, obecnie w styropianowym Spitfire mam stateczniki z 6mm styrodury wzmocnione węglem, model nie wpada w korek nawet
przy mocnym zaciągnieciu i ciasnych pętlach
tak jak koledzy wczesniej turbulizator to jedyne rozwiazanie ewentualnie wygładz maksymalnie powierzchnie i naklej najzwyklejsza nitke 0.2 mm do tego chyba nikt sie nie przyczepi albo porob otworki 1mm tak jakby tam leciał turbulizator tak co 2cm tez działa. z kolei wogole moze dojsc do takiej sytuacji ze ten model moze nie byc w stanie nigdy wykonac petli tak ciasnej bo jest za mały - ot co ciekawe ale tak mały model wogole w pewnych granicach nie reaguje na zmiany charakterystyki profilu - zrobisz go cienszym a i tak nei zauwazysz zmiany bo czynnik ktory za to odpowiada ma we wzorze przy opływie laminarnym cieciwe do kwadratu wiec roznica jest konkretna gdy masz skrzydło o cieciwie 0.15m lub 0.25 bo kwadraty tego to odpowiednio 0,0225 0,0625 czyli 3 razy wiecej. zatem jesli zmniejszenie wychylenia nic nie da to sory winetoo ale tego nei uda sie tym zrobic a zabawa z sc nic nie da. a to ze sie przekłada zawsze na to samo skrzydło w ciasnej petli to moze byc wina własnie skreconego statecznika roznica skrecen to jednak jest 4 stopnie a swoja droga zeby zrobic mozliwie najciasniejsza petle - tak mi sie przypomniało trzeba byc jak najblizej predkosci krytycznej dla zadanego promienia petli czyli nie proboj tego robic przy zbyt duzej predkosci bo zrywasz strugi i korek gotowy - ale z kolei az sie dziwie ze nie wyprowadziłes z korka to nie jest takie trudne wyprowadzenie z korka dynamicznego - oddanie drazka liczenie jakis 2 -4 sekund nabiera predkosci łacznie z kontrowanie i delikatne wyprowadzenie - jakos w puchaczu prawdziwym nie miałem problemow
Masz na myśli zły kąt zaklinowania skrzydła?
Za bardzo do góry lub w dół? Tylko samolot nie ma tendencji do wznoszenia (może delikatnia na pełnym gazie) a na plecach oczywiście delikatna korekta wysokością.
Mimo wszystko to też sprawdzę jak wrócę do domu.
dzięki.
edit
nie widziałem jak pisał laminat.
A tą nitkę to mam przykleić na końcówkach skrzydeł, czy na natarciu?
Pierwszy korkociąg mnie zaskoczył mimo sporej wysokości (ok 15m) a w drugi wpadłem tuż nad ziemią :devil: i nie miałem juz co odpuszczać
W ESA powinieneś mieć wszystkie kąty zaklinowania na zero ,przynajmniej w modelach z cyber-fly.Zawsze mi się to sprawdzało .W Ki trzeba pilnować wklejanie statecznika bo ma za duży luz i można wkleić krzywo.Właśnie wróciłem z oblotu nowego KI / czwarta sztuka w hangarze/ i przy takim zaklinowaniu poszedl jak burza ,SC 5 mm przed dźwigarem.
nitke nakleja sie w odległosci około 7-10% cieciwy od natarcia na gornej powierzchni w tej samej odległosci robi sie otwory przy drugim typie turbulizatora (co 2 cm - na rozpietosci oczywiscie) otwor 1-1.5mm
Zrobiłem jak radziliście. Najpierw przetarłem delikatnie papierem ściernym natarcie, porobiły się delikatne wżery - wynik pozytywny, ale nie do końca.
Ustawiłem DualRate 70%, 60% i 50%. pozostało na 50% - wyniki 100% sukcesu.
Sprawdzałem oczywiście kąt zaklinowania i na 99% jest na 0st.
Środka ciężkości nie mogłem już bardziej przesunąć.
Gorąco dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
P.S. dzisiaj oblatałem kolejny model. Tym razem P-51 Mustang
Tutaj nie było już mowy o żadnym korku. LATAŁ SUPER. I na zawodach latałby pewnie równie dobrze ale przeszkodziła mu linia niskiego napięcie :twisted: Dopiero po 2-3s zorientowałem się, że silnik nadal się kręci i wyłączyłem gaz. Kadłub przeleciał ok 50m :devil: :rotfl:
