Me 163b
Cześć :)
Od dłuższego czasu chodzil mi po glowie projekt samolotu odrzutowego, ale jakoś nie po drodze było mi z turbinami edf wiec moje myśli skierowałem wlasnie na Me 163 samoloci o napedzie rakietowym ze smigielkiem z przodu także pod napęd elektryczny w sam raz.
Niedawno na outerzone pojawiły się nowe plany Me 163, fajnie rozrysowane 112cm rozpietosci, tyle tylko że raczej pod spaline wregi sklejka 3mm i poszycie kadłuba balsa 5mm ,zawsze można odchudzić troszkę te elementy.
Mam do was małe pytanie za nim zaczne budowę jak bedzie lepiej standardowo balsa +sklejka czy może wersja pianka depron ? Jak sądzicie Szczerze to korci mnie robić dwie wersje równoległe ,pianeczka na pierwszy ogień do treningu a balsa bardziej prawilna cieszyla by oko w czasie lotów.
miałem 3 Komety według tych planów (pomniejszone do 880mm) napędzane OS max 10 LA skrzydło wycięte z styropianu oklejane fornirem  lub balsą wręga silnikowa i  płoza sklejka 3mm  reszta balsa 3mm ( kadłub zrobiony na ośmiokąt i oszlifowany na okrągło )pomalowany lakierem akrylowym samochodowym
było to małe szybkie ale dawało niezłą frajdę .
Dzięki za podpowiedź :) co do oferty Me 163 różnych sklepów to juz dawno się z nimi zapoznałem ale jestem bardziej z tych co wolą zbudować coś samodzielnie wiesz większa frajda i co za tym idzie doświadczenie szczebelek wyżej :) przy tych fajnie rozrysowanych planach aż się prosi wystrugać coś samemu.
Cześć , zaraz bede ruszał z budową (balsa i sklejeczka) i mam do was parę pytań z racji tego ze planuje napęd elektryczny to czy zostawiać poszycie kadłuba grubości 5mm i wreg 3mm, czy mogę sobie troszkę odchudzić i rozrysowac wregi pod poszycie 3mm a wregi oprócz silnikowej wyciąć ze sklejki 2mm ?.
Drugie pytanko tyczy się sterowania, czy pokusić się o ruchomy statecznik pionowy jak i klapy pod skrzydlami przy tej rozpiętości ok 120 cm, zaznaczam ze  (Start z reki) raczej będę ladował na trawce i nie przewiduje budowy mechanizmu odrzucanego podwozia.
Witam, ostatnio mam mało czasu na sklejanie ale udało się ruszyć z budową.
Najpierw rozrysowalem sobie wszystkie wręgi ( poszerzyłem o 2 mm) zdecydowałem że poszycie kadłuba pokryje balsą 3mm zamiast 5mm jak w planach, wregi wyciąłem z balsosklejki 3mm oprócz silnikowej ( sklejka lotnicza 3mm) podłuznice to sosna 4×4mm zamiast balsy. Płoza kadłubowa jeszcze nie przyklejona trzeba ją uzbroić w parę wzmocnień.
Co do samych planów to dokładne nie są ale tragedi nie ma.
Cześć, komet caly czas się buduje w miarę mozliwosci i czasu.
Kolejna porcja fotek z budowy, żeberka skrzydeł balsa 1.5mm dzwigary to sosna 6x3 mm pokrycie balsa 1.5mm i natarcie zrobione z balsy 7mm , w skrzydełka od spodu wędrują dwa serwa corona.
Fajna "lodeczka " ;)
Mialem kiedys zestaw ( kadlub EPOXY , skrzydla styro - fornir ) , ale sprzedalem komus z forum. Ciekawe czy juz ulotniony ? Wg opisu , mial latac DOBRZE ponad 200 km/h z wcale nie najmocniejszym napedem ....... Dzisiaj zaluje troche , ze sprzedalem .
  • 2 miesiące temu...
LKomet gotowy do oklejania
wyszpachlowany i wyszlifowany :)
Pułka pod baterię wklejona i zamontowany silnik z regulatorem do testów dualsky 1250kv na śmigle 9×6 około 1300g, przewidywana waga z pakietem 2200 około 900 g na gotowo.
Dorobiłem też kopyto na kabinke na razie takie zostanie być może za tydzień w weekend udało by się zrobić oblot ale zobaczymy czy sie wyrobię z czasem.
