Ewidentnie dobry wiatr w okolicach Wro sie skończył na co najmniej dwa tygodnie. Jak i ciepła pogoda. Pora zabrać się za inne modele i je pouruchamiać :)
A dziś w chwili wolnej porównywałem dwa różne modele tego samego producenta (stary i nowy)  jak latają w słabych warunkach. Wniosek z testów jest jeden - oba latają całkowicie inaczej ?
niestety polała sie również "pierwsza krew" :D Modele to krwiopijcy!
  • Dzięki 1
No i modele już są w domu :( Nastaje czas napraw i podpicowywania
A wczoraj po raz kolejny (choć chyba nie była to decyzja do końca zamierzona), że większe modele szybowców mogą latać przy napięciu pakietu wyższym niż 3.4V. Odbiornikowi Graupnera to nie przeszkadza, a widać że i serwa (mimo że HV) sobie radzą. Gdyby  nie potrzeba wyważania modelu, to można by latać z akumulatorami 1S ? Jednak gdy napięcie spada do 3.3V to warto szybko i płynnie wylądować. Bo serwom w klapach wtedy już się nie chce ?
Pakiet sie naładował. I weszło ponad 3600mAh. A producent deklarował 3500. Niesamowici są Ci producenci :D
Tak sie zastanawiam czy ta inność w lataniu obu modeli po części nie wynikała z trochę mniejszego napięcia w tym jednym ?
a dziś po pracy...dla odmiany 2 godzinki na rowerku. Od jutra robi sie albo mokro albo chłodno. Czyli zapowiada sie "kwarantanna" i dłubanina :)
Sprawność ładowania niestety jest mniejsza niż 100%. I producent ją mierzy tak jak się powinno to robić czyli podczas rozładowywania.
W końcu (pomiędzy odkażaniem sie przed virusami a spotkaniami z exkwarantannami) zabrałem sie z Maxe i po prawie 2 latach uporządkowałem okablowanie w kadłubie. Mam nadzieje że już mi sie nić nie rozłączy po włożeniu pakietu ? Pakiet w końcu wchodzi bez problemu po same "migdałki" ?
Na czwartek można przygotować pakiety ?
I kolejne zawody odwołane, a właściwie przeniesione na przyszły rok. Tym razem na Islandii. Następny w kolejce jest SpringCup
Zabrałem się za tą Maxę i sprawdzam i ustawiam różne rzeczy. Okazało się że nie wiedzieć czemu latałem na nierealnie tylnym ŚĆ. Chyba moja stara waga była jakaś nie teges. Dziś sprawdziłem na dwóch różnych wagach i wyszło że o 10 mm mam SC za bardzo z tyłu. Możliwe że jeszcze raz to sprawdzę na wadze analogowej ?
Chyba że coś mi z modelu odpadło a ja nie zauważyłem...
3 minuty temu, Wojciech_Byrski napisał:
Może silnik ? ?
Bez dwóch zdań, bo jak ostatnio starował to model raptem na parę metrów poleciał, pewnie tyle ile z ręki rzucił.:D
silnik chyba jest. choć może to atrapa.
A ostatnio to antenki się schowały do kadłuba. I właściwie było jak z ręki ?
Maxa w bagażniku. Może uda sie dziś pobujać na wiaterku. Tak dalej sie zastanawiam nad tym silnikiem, bo wszystko sprawdziłam...oprócz tego czy silnik działa :) Więc jednak nie mogę być pewien czy silnik jest w modelu, a jeśli jednak przypadkiem jest, to nie mogę być pewien czy działa, bo zmieniłem podłączenie Altisa w układzie :D
No i jak mówiłem, tak zrobiłem. Maxa przewietrzona. Mimo wiaterku 5-6m/s latało sie całkiem fajnie. Choć trochę czasu potrzebowałem żeby potrymować model. A zmiany były duże :)
Poza tym już zapomniałem jakie to latanie w termice jest pociesznie. I jakie nudne gdy wszędzie dookoła nosi. W międzyczasie gdzieś tam pękło 350m. Można by lecieć wyżej, ale już się zdążyłem znudzić.
No i o dziwo silnik też był i działał. Co mnie też zdziwiło. Ale mocy to ten samolocik nie ma ?
z tego co słyszałem, to psa można będzie wyprowadzić. A model również? ?
lądowania na zboczu bywają różne ?
A jeśli ktoś biadoli że taśma do zamocowania skrzydeł jest niewystarczająca...
  • Haha 1
Się właśnie też zastanawiam bo zaraz pierdolca dostanę jak tak będę siedział dalej w domu.;)
Wydaje sie że można wyprowadzać model. Najlepiej samemu :)
Wczoraj Janek ale i inne osoby wyprowadzały modele. Mi sie dziś nie chce, ale pewnie jutro też sie przespaceruje :)
