Koledzy mam następujące pytanie. Czy można ładować równocześnie pakiety, które mają pojemność 2200mah, a drugi 2300mah? Zalecają ładować pakietu o pojemności identycznej. Czy przy tak małej różnicy ma to znaczenia? Pozdrawiam
Można. Najpierw jeden a potem drugi.
Równolegle to tylko takiej samej pojemności, a najlepiej tego samego producenta, ten sam model i kupione w tym samym czasie. Czyli jak najbardziej identyczne.
Dawno, dawno temu powiedziałbym, że nie ale po kilku no może po kilkunastu latach ładowania równoległego powiem, że można ładować pakiety o różnej pojemności ( nie drastyczne różnej ). Ważne aby uświadomić sobie, że pakiety o różnej rezystancji wewnętrznej ( nawet o takiej samej pojemności i od takiego samego producenta) będą ładowały się różnym prądem. Wiadomo, że te o mniejszej rezystancji wewnętrznej będą ładowały się prądem o większej wartości a te o rezystancji wewnętrznej większej  będą ładowały się prądem o mniejszej wartości. Ważną zasadą podczas ładowania równoległego jest to aby podczas procesu ładowania być obecnym przy stanowisku ładowania. Dobrą praktyką jest kontrolne sprawdzenie rozpływu prądów do poszczególnych pakietów za pomocą amperomierza cęgowego.Do ładowania równoległego pakiety muszą mieć zbliżone napięcie z dokładnością do ok. 0,1 (po każdym locie pakiet storage). Do płytki ładowania równoległego w pierwszej kolejności podłączamy przewody prądowe aby wyrównać ewentualne różnice napięć między pakietami po storage.  Dopiero po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach podłączamy złącza balansujące (tym dajemy czas na wyrównanie napięć a co ważniejsze rozpływ prądów przez grube przewody prądowe pakietów).  Kiedyś ktoś na tym forum sceptycznie odniósł się do moich zasad dotyczących ładowania równoległego. Uważam jednak, że ładowanie równoległe mimo swoich niedogodności jest funkcjonalne i praktyczne.
  • Dzięki 1
  • 1 rok później...
Nie chodzi o równoczesne ładowanie pakietów wykonanych w różnych technologiach a raczej o szybkie naładowanie wielu pakietów wykonanych w tej samej technologii. Ładowarka dwukanałowa nie przyspieszy ładowania w takim stopniu jak ładowanie równoległe. Chyba, że tą ładowarką dwukanałową będziesz ładował równolegle 10 pakietów na jednym kanale a następne 10 na drugim kanale ?
