latacz Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Na pierwszym biegu wkrętarka spokojnie kreci silnikami 100cm . Sprawdzone (markową dewalt). Wiertarka sieciowa z marketu za 40zeta czyli gówniana kręci silnikiem 35cm i 50 cm też całkiem spoko -też sprawdzone. Myslę , że 100 też by ruszyła -Ty sie zastanów -wiesz co to jest przełożenie ? i Moment obrotowy ? Bo moc tej wiertarki ma tu bardzo mało do rzeczy. Dwu -trzy biegowa wkrętarka ma moment taki, że ręką nie utrzymasz (moja 65Nm) . Więc wiem co piszę. Rozrusznik mający około 3-4kw kręci silnikiem 1800cm. Rozrusznik motocykli 125cm i skuterków 50-80 cm mają mniejszą moc niż wkrętarki czy wiertarki. 14 minut temu, radziu45 napisał: Wiesz co jak bym nie wiedział jak działa silnik dwusuwowy i gażnik to zadał bym inne pytanie a na pewno nie brał bym się za konstruowanie takiego silnika . A jednak Twój silnik nie odpala. A powinien łapać choćby na jednym cylindrze -więc czegoś jednak nie uwzględniłeś. Więc albo wiesz i radź sobie sam -albo pytasz i nie obrażasz ludzi którzy podpowiadają.
.bercik. Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Witam Radosławie . Piękna konstrukcja , trochę przypomina niemieckie silniki King (też mają dekielki na kanałach dolotowych) powszechnie stosowane w holownikach . Długo czekałem na rozwój dyskusji ale widzę że nic konkretnego z niej nie wyszło . Z tego co pisałeś to ewidentnie wynika iż głównym problemem jest zapłon . Silnik powinien chodziarz strzelić , podając mu kilkanaście kropli paliwa bezpośrednio do gaźnika i kręcąc go ręką . Nie wiem jaki masz zapłon ale te które ja stosuję (RCEXL) które mają około 28 stopni kąt wyprzedzenia przed ZZ , podczas powolnego obracania śmigła dosłownie słychać jak w cylindrze strzela iskra . Jeśli kąt wyprzedzenia masz dobry spróbuj wykręcić jedną świecę , rozepnij zapłony i uruchom go na jednym cylindrze . Jeśli w cylindrze pojawi się mieszanka i w odpowiednim momencie pojawi się iskra to ta wspaniała maszyna musi zagadać ? pozdrawiam roman
radziu45 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Romku zapłony pochodzą od RCGF z HK , takie mam w swoich modelach , próbowałem tak jak napisałeś na jednym cylindrze rozrusznikiem to coś gadał ale po odsunięciu rozrusznika przestawał . Moje zdanie trzeba zakupić zapłon typowo do boxera i powinien gadać . Dziś pomierzyłem mu ciśnienie w cylindrach nie ma szału ale silnik nie dotarty za ósmym kopnięciem z ręki osiem atmosfer nabił w każdym cylindrze , to moim zdaniem dobry wynik . Jak ten zatrybi i będzie się dobrze sprawował to będę chciał ich parę zrobić na sprzedaż a jeszcze mam większy w planach 160 cm
.bercik. Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Witam ponownie . Czyli coś tam się "maszynka" odzywa ? Ciekaw jestem czy problemy znikną po zamontowaniu odpowiedniego zapłonu , na koniec dodam iż zmiana zasilania silnika przez zatkanie kanału nie jest najlepszym rozwiązaniem .Rozumiem że nie ma innego wyjścia w przypadku zastosowania takiego cylindra w boxerze ale zamontowanie takiego dekielka powoduje powstanie dodatkowej przestrzeni która osłabia ciśnienie płukania , przez co silniczki tracą na mocy . Życzę powodzenia , czekam na dalsze relacje , pozdrawiam roman
d9Jacek Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 11 minut temu, .bercik. napisał: .Rozumiem że nie ma innego wyjścia w przypadku zastosowania takiego cylindra w boxerze jest wyjście a nawet dwa
radziu45 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Ta przestrzeń jest wypełniona , wyfrezowana jest odpowiednia zaślepka która wypełnia całą tą przestrzeń .
.bercik. Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, d9Jacek napisał: jest wyjście a nawet dwa Niby można dać dwa gaźniki lub dwie rurki i jeden gaźnik jak to zrobili w ZG74 ale wydaje mi się iż jest to mało profesjonalne rozwiązanie ?
d9Jacek Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 2 minuty temu, .bercik. napisał: Niby można dać dwa gaźniki lub dwie rurki i jeden gaźnik jak to zrobili w ZG74 ale wydaje mi się iż jest to mało profesjonalne rozwiązanie ? dałbym dwa gazniki , tak jak to zrobił J.Janowski w silniku do Prząsniczki, synchronizacja nie jest wcale taka trudna. ...ale to nie mój silnik a tym przypadku tylko metodycznie, step by step...robienie wszystkiego na raz do niczego nie doprowadzi ( on powinien zagadać, ale jeżeli objętośc karteru boxera będzie większa niz singla to napełnianie cylindra/ów będzie kiepskie, ) Konstruktor silnika, obraził się na sugestie, no trudno nie mój cyrk nie moje małpy
radziu45 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2020 53 minuty temu, d9Jacek napisał: Konstruktor silnika, obraził się na sugestie, no trudno nie mój cyrk nie moje małpy Nie obraził się tylko nie lubi pisania bez sensu , pytania czy jest pompka czy jeszcze coś . Dwa gażniki jest i nie jest problemem tylko jeden warunek , oba muszą być dokładnie wykonane , nie jest dla mnie problem wyregulować dwa przynajmniej w motocyklach nie raz to robiłem . Co do objętości karteru to nie ma takiej możliwości żeby boxer miał taką samą pojemność co jednocylindrowy silnik
d9Jacek Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, radziu45 napisał: Co do objętości karteru to nie ma takiej możliwości żeby boxer miał taką samą pojemność co jednocylindrowy silnik oczywista,oczywistośc , ale nalezy starać się aby miał jak najmniejsza objętośc,mozna to zrobić w sposób jaki robi się z silnikami wyczynowymi, czyli finalnie poprawienie warunków płukania/napełniania mieszanką cylindra.Jezeli będzie słabe podcisnienie to i ten zawór membranowy kiepsko spełni swe zadanie.Jeżeli jest iskra na swiecy i prawidłowo ustawiny zapłon( na jednym cylindrze) to po daniu paliwa do karteru powinien zagadać, jeżeli nie to bezposrednio do cylindra przez otwór świecy. A co do pompek , to nie obruszaj się tak, bo nie uruchomisz silnika piły, kosiarki czy kosy bez zapompowania paliwa ( instrukcje podają 10 cykli , czyli 10 pompek) a na fotografii Twojego silnika nie zauważyłem tejże pomki
.bercik. Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Godzinę temu, d9Jacek napisał: na fotografii Twojego silnika nie zauważyłem tejże pomki Jacku , w tym gaźniku jest klapka ssania , nie trzeba pompki . Zastosowanie pompki w modelu jest mało praktyczne ze względu na trudny dostęp do gaźnika po zabudowaniu silnika w kadłubie . pozdrawiam roman
radziu45 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Moja piła nie ma żadnej dodatkowej pompki ( a wiem o jaką ci chodzi ) i pali bez kłopotu .
d9Jacek Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 7 minut temu, .bercik. napisał: Jacku , w tym gaźniku jest klapka ssania , nie trzeba pompki . Zastosowanie pompki w modelu jest mało praktyczne ze względu na trudny dostęp do gaźnika po zabudowaniu silnika w kadłubie . pozdrawiam roman Ok, jasne..zasugerowałem się tą przeróbką z piły spalinowej pozdrawiam też
radziu45 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Chyba jest przyczyna . Zmajstrowałem rozrusznik no i było czym zakręcić bo ręką to jest trochę słabo , i okazało się że pali na jeden cylinder , czemu , bo tam gdzie nie pali jest świeca CM6 z redukcją a tam gdzie pali jest świeca taka jak w pile , zamieniłem strony i palący cylinder jest ten gdzie jest duża świeca taka jak w pile . A silnik dwu cylindrowy nie będzie chodził jak jeden cylinder nie pali . 1
BRoman Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Jeśli zgaśnie jeden cylinder to drugi powinien żyć. Spróbuj odpalić pojedynczo . .Połącz ekran z masą silnika -ważne.
radziu45 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Romku jeden nie uciągnie drugiego , na przykładzie silnika czterocylindrowego w samochodach odłączając jeden jeszcze się kręci ale dwa to już gaśnie .
latacz Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 dwusuw ma mniejszy opór ruchu. kapryśnie nierówno ale ma szansę gadać na jednym cylindrze..
radziu45 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2020 To zapraszam do kina bilet gratis ? 3
Granacik Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Film bez odpalania się nie liczy. 1
d9Jacek Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 39 minut temu, radziu45 napisał: To zapraszam do kina bilet gratis ? dziękuję za bilet...super gada ........GRATKI??? poprosze o boxera 2x 26ccm... nie żartuje?
