Przeróbka Vento na szybowiec zboczowy, czy to jest wykonalne, a jak tak to jak ?
W razie większego wiatru doklej taśmą choćby obcęgi/jakiś płaski klucz lub coś zbliżonego na kadłubie w środku ciężkości  ;) ( to nie żart, tak niektórzy z tego forum latali ...)
ależ ja byłem na zboczy gdy latali i tak mocno wiało, że Vento latałby do tyłu :) , dlatego zastanawiam się czy i jak przerobić to Vento, czy wymienić to lekkie delikatne piankowe Vento na wyspecjalizowany mocny i szybki model do latania na zboczu
No przecież Ci piszą co masz zrobić!!!!
piszą, że mam latać Vento na zboczu jak wiatr prawie wcale nie wieje ? to po co mam tam jechać ?
powisieć nad zboczem i powozić sie na fali można wszystkim. Jak chce sie ujarzmić wiaterek, to juz trzeba co najmniej coś pokroju Czyżyka lub jeszcze lepiej jakiegoś prostego 2m laminata (np. Blade,  Falcon lub coś podobnego). A jak che się współżyć z wiatrem na zboczu, to jednak trzeba coś bardziej zaawansowanego :)
czyli na wiatr na zboczu to Vento się nie nadaje ? nawet po wzmocnieniach :(
Oczywiście że da sie. Ale pytanie czego oczekujesz. I przy jakim wietrze chcesz latać.
Vento będzie słabo uniwersalny.
Jak wieje z 5 m/s to waga modelu powinna być pewnie koło 1200g, jak z 8ms to 1500g. Oczywiście żeby model jakoś sobie radził z wiatrem. Czyli trochę trzeba wzmocnić skrzydła i kadłub. Ja jeszcze pobawił bym sie kątem zaklinowania - bym go zmniejszył. Ale można spróbować bez tego, na początek dokładając tylko balast.
kolego, latałem kiedyś 1,5m pianką o wadze może ~750g na zboczu (hala na Błatniej k.Brennej w Beskidach:)) przy wietrze 8-9m/s więc się da jak się b.chce.
Jednak do bardziej sensownego latania trzeba by Vento dociążyć (a wtedy pewnie wzmocnić), bo jak lata w silnym wietrze przy fabrycznej wadze (do tego nie trzeba zbocza) to pewnie wiesz?  Vento ma też moim zdaniem bardzo delikatne usterzenie na ogonie.. Najprostszą metodą dociążenia będzie wstawienie pręta stalowego w miejsce tej rurki węglowej w skrzydle.
... wszystko zależy od tego co nazywamy lataniem i czego oczekujemy od modelu. I albo pianka wystarcza, albo ... nie wystarcza. Decyzja indywidualna, a zarazem związana z daną chwilą (jako chwilę można zdefiniować aktualne umiejętności, zasobność portfela, potrzeby modelarskie itp itd)
Jasna sprawa.
Jednakże, gdy kolega chce poczuć wiatr we włosach na zboczu to może to zrobić i Vento, dalsza droga to tylko kwestia chęci, potrzeb i pieniędzy..
  • Dzięki 1
Sprawdziłem w mojej pisaninie o Vento z 2014 roku.
Stalowy bagnet zamiast fabrycznego waży 287 gramów.
Szybowiec waży wtedy 1147 g i znacznie lepiej radzi sobie z wiatrem.
Czasami model taki model musiałby ważyć i ze 2kg. Z fizyką i wiatrem sie nie wygra. Wystarczy chwila nieuwagi, lub zatrzymanie modelu...no i to by było na tyle.
Ogólnie lepiej z lekką pianką nie chodzić na zbocze jak wieje ponad 7-8ms. Bo to żadna przyjemność i żadne latanie...chyba że jest sie masochistą
sprawdziłem, że Vento wchodzi złożony w całości do mojego samochodu, więc skleję go w całość i powzmacniam płaskownikami węglowymi i taśmą klejącą z włóknem szklanym, to powinien wytrzymać  wiatr więcej niż 8m.s
Nie lepiej najpierw spróbować jak to lata na zboczu przy umiarkowanym wietrze, a dopiero potem wzmacniać wg zdobytego doświadczenia?
Z tego co pamiętam to przy silniejszym wietrze skręcał się tył kadłuba ze statecznikami:
