Thunder Tiger
witold_pi
Właśnie wziąłem się za rozklejanie silnika który kupiłem od kolegi Jarka (dzięki) i jestem pod wrażeniem wykonania i materiałów. Pierwszy raz widzę wał nietknięty korozją! Miałem problem z usunięciem tylnego łożyska przy 250 stopniach glut i smar zamieniły się w czarny spiek ?
No to w końcu wyszło czy nie?
Ja mam inny problem w TT F-91S nie mogę wyjąć ślepego łożyska wałka rozrządu. Niestety bez ściągacza się nie obejdzie a on dopiero w Chinach toczony... Z dekielka wyszło po wklejeniu starego wiertła na mocny klej i lekkim podgrzaniu. Ale z kartera  tą metodą sie nie da. Od temperatury klej puszcza. Do tej pory ze wszystkich moich silników łożyska wału wychodziły bezproblemowo po lekkim podgrzaniu kartera i stuknięciu w miękką deskę.
Jeśli wiesz że będziesz zmieniać to łożysko to możesz spróbować tak jak ja to robię default_smile.png. A robię tak - skrobię wosk ze świeczki, wrzucam do otworu w łożysku (żeby dostał się za) i ubijam to walcem o średnicy dopasowanej do otworu w łożysku, może być stare wiertło. Później dosypuje wosku i znowu ugniatam i tym samym wypycham łożysko od drugiej strony, co prawda blaszka na łożysku jest później ciut wgięta ale jeśli wiadomo, że łożysko do zmiany to i tak bez znaczenia, a jeśli nie jest do zmiany to po co wyjmować default_smile.png.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
