Falcon 2.2 jako szybowiec
flyszman
Witam Was,
mam pewnie bardzo nietypowe pytanie. Użytkuję elektroszybowiec Falcon2.2 i nie mam do niego większych uwag,. Lata mi się nim wyśmienicie. Ostatnio też pognałem go na żaglu (Unisław pradolina Wisły) i Falcon dawał sobie radę. Naszła mnie myśl by zakupić kolejnego ,ale tym razem nie ładować w niego silnik tylko traktować go jako zwykły szybowiec żaglowo-termiczny.
Pytania:
Czy ktoś w ten sposób jeszcze użytkuje poczciwego Falcona i nie ma w nim silnika ?
Ile można zaoszczędzić na masie gotowego do lotu modelu bez napędu i czy w ogóle da się go wyważyć ?
Przy okazji jakie wychylenia na V-ce dla steru kierunku zrobić by był on skuteczny ?
Przy okazji jakie są modele kompozytowy szybowców na rynku o rozpiętości 2-3 metrów na żagiel, które miałyby usterzenie klasyczne ? (szkoda, że Toxica takiego nie ma bo pewnie taki byłby dla mnie idealny, kolejny nie do zdobycia ideał to Wist-Model Relax) ?
Dzięki za odpowiedzi/podpowiedzi.
Roland
Kup coś bliżej 3m.  Jak ma być naprawdę tanio i przyzwoicie to fornirowa barrakuda. Może przejrzyj coś z oferty blejzyka, albo arthobby (arthobby delikatniejsze, na zbocze raczej blejzyk).
Z laminatów nie idź na kompromisy przy ok 3m, bo się zemszczą. Tanie będą ciężkie i kruche.
No i tradycyjnie z laminatów polecę na zbocze Respekta, bo to "betonowy" model i lata rewelacyjnie.
Nie miałem Falcona w wersji szybowcowej, ale...
Falcon ma krótki nos i może być problem z wyważeniem. Na pewno będzie trzeba przeorganizować całe wyposażenie (względem motoszybowcowego) i wszytko przenieść na przód modelu (łącznie z odbiornikiem i serwami) jak najbliżej nosa. To spokojnie można zrobić zanim zacznie się składanie modelu. Pod skrzydłem będzie można sobie zrobić komorę balastową. I co polecam to zmniejszenie kątów natarcia, jeśli się chce szybciej latać. Jak tylko wozić się na fali to nie ma co kombinować.
A co do skuteczności SK na motylku - nie które modele mają bardziej a inne mniej skuteczny SK :) Najłatwiej sprawdzić to eksperymentalnie. Jeśli zwiększanie wychyleń nic nie daje to nie ma co iść dalej tą drogą. Za duże wychylenia funkcji SK mogą powodować tendencje do walenia sie w korka. Wcześniej warto poprawnie ustawić sobie różnicowość na usterzeniu V
I nie ma co kręcić nosem na usterzenie V - na tym latają nie tylko na zboczu ale i z tego rozwiązania korzysta wielu czołowych zawodników w klasie F5J. Trzeba je tylko trochę zrozumieć.
A jeśli chcesz coś innego to szukaj w zagranicznych sklepach. To masz fajny mały model z klasycznym ustawieniem: https://www.t9hobbysport.com/rcrcm-typhoon-2-metre-moulded-glider  Choć status chwilowo ma jako wyprzedany.
jeśli chcesz przerabiać Falcon z Kwarciński -to może lepiej kupić Starling ?
Typowy szybowiec z długim nosem i bardziej opływowym/wąskim kadłubem ? tracisz trochę rozpiętości -zamiast 2,2  równe  2m        -ale pewnie da się zamówić   kadłub Starling ze skrzydłami falcon 2,2...
trochę inaczej muszą być wklejone mocowania skrzydeł -dlatego nie warto przerabiać typowego kadłuba tylko zamówić ze zmianami na etapie produkcji.  Powinno się dać dogadać .
Falcon na żaglu? Pewnie, że się da.
Nie pamiętam żeby z wyważeniem były jakieś wielkie problemy. Dorabiasz nosek pełen ołowiu i już.
W przypadku kiedy chcesz kupić kolejną całą sztukę to jednak lepiej już w okolicach 3m.
Tu masz Barakude i Virusa z tym, że na Virusa szkoda pieniędzy.
Dziękuję Wam bardzo za informacje. Generalnie odpada pomysł z drugim Falcone i Falcon skrzydła + Starling kadłub. Barakuda też odpada bo w tym kierunku jest nowy i i lepszy projekt Modelot o nazwie Eclipse.
Zatem jeśli nie znajdę kompozytu 3 metrowego na rynku wtórnym z klasycznym układem statecznika np. Relax to zostaje mi albo dozbierać na nową V-kę kompozytową np. Toxic lub Respect, abo kupić od razu  nową V-kę Eclipse z Modelotu.
Czy znacie dobre modele klasy F3B z kompozytu ale nie tak przestarzałe jak modele Mawi ?
thx
r
A chcesz latać na wyciągarce czy szukasz modelu uniwersalnego i do termiki i na szybsze latanie?
3m modele to albo polskie, albo czeskie - bo najtańsze i dobre :)albo jeszcze inne np niemieckie - bo dobre
Czeskie modele w rozsądnych cenach można kupić na ichnich modelarskich bazarkach w internecie. Wiele dobrych modeli można kupić na rc-network. Czasami trafiają się naprawdę niezłe okazje. Dobrych modeli było i jest cała masa. Z czeskich dobre są np stare modele Baudisa, Vojtiska, itp itd
Wszystko zależy od ilości kasy i chęci poszukiwania w necie lub wśród znajomych. Jak masz 2000zł to kupisz model zmęczony życiem bez poważniejszych uszkodzeń, jak mniej to raczej był mocno zmęczony życiem. Jak chcesz nowy to od 900EUR w górę
Wiele osób ma tez rożne fajne starocie w domach, których chętnie się pozbędą. Ale ktoś musi im zaproponować cenę :)
...tak dla informacji: na szybko kupiłem używkę, która ma już wyposażenie i generalnie wygląda lepiej na żywo niż na foto z ogłoszenia, które długo wisiało na allegro. Model ma w skrzydłach  2 serva KST-135 lotki , 2 serva KST - 125 klapy i napędy typu LDS a motylek jest obsługiwany przez 2 serva KST - 115. Podobno serwa mogą być jedynie zasilać napięciem 5 V bo takie tam było. Pewnie minie trochę czasu aż model ulotnię bo nie mam wprawy w tym temacie. Poroszę o info o zailaniu tj. jakie i skąd i jak podłączyć ...
thx
r
p.s. pozwoliłem sobie wykorzystać jedno ze zdjęć z ogłoszenia allegro.
fbe6bc3b4733a560078a7fff35ba.jfif
...i czy mogę prosić Kogoś o informację o to jak zainstalować cały ten układ według załączonego zdjęcia (pamiętając o tych 5V)...
