Rampa startowa do modeli
Postanowiłem zbudować kompletny system do wystrzeliwania modeli. Modele EDF które buduję wymagają większej prędkości przy starcie i wyrzut takiego modelu a do tego kontrolowanie sterów to mały kłopot. Owszem można sobie z tym poradzić ale ja postanowiłem sobie ułatwić. Takie katapulty są dostępne w sklepach ale ceny zdecydowanie zniechęcają do zakupu tym bardziej, ze w większości warsztatów jest wiele "przydasi" z których można to zbudować.
Moja zbudowana jest z rurek 3/4" PCV (6m)
Długość rampy 160cm
szerokość 30cm
wysokość w części początkowej 10cm
w części końcowej 30cm
Sznur gumowy Fi 8mm długi na 5m
linka Fi 5mm długość 10m
Różne kółka i zapinki od kluczy
metalowy palik wkręcany w ziemię do przypinania zwierząt (kozy, psy itp)
śruby 5mm meblowe, wkręty
stare klocki drewniane i sklejka 10mm
Całkowity koszt to jakieś 50-80zł
Całość konstrukcji widać na zdjęciach. Rozwidlona linka mocowana do pedała wyzwalacza i modelu.
Działanie widać na filmach, strzelałem model 80cm rozpiętości ok.0,6kg Start bardzo łagodny i stabilny.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZOaJSZxxkY
https://www.youtube.com/watch?v=fL6phLeAIsM
Pedał wyzwalacza i sekwencja działania.
20200516_104400.thumb.jpg.08a673188694b83b2cb762b69b401214.jpg20200516_104407.thumb.jpg.31b1bc4605c5a254a400059851e1deca.jpg
20200516_104418.thumb.jpg.c86b5f2e57364ba8d48571dbac6acc1c.jpg20200516_104424.thumb.jpg.4d0b2d8c1ae9debea4e52f9e5084bb43.jpg20200516_104429.thumb.jpg.413ce68b46cc6638bea8c335a0b6e0cb.jpg20200516_104433.thumb.jpg.bcb99f326ea38ca01f1b90bb85045ed4.jpg
zaczepienie linki i zwalnianie.
20200516_104449.thumb.jpg.428008ae0ec7b5463edd4b63c2b213ba.jpg20200516_104454.thumb.jpg.76e8a55221834050646de12201c623c9.jpg20200516_104500.thumb.jpg.b772f3996441f781f9db57fe89529ba1.jpg
Elementy składowe
20200516_104520.thumb.jpg.bb8bea96e24f3b31d4f017837bc0a5de.jpg20200516_104608.thumb.jpg.d572737fc078211ec3f6ce3af8847aa5.jpg20200516_104730.thumb.jpg.eb9bc33ce1cf5e86780f6a779d534211.jpg20200516_104804.thumb.jpg.1d21e4a7417c31a19e9cc0a669971fac.jpg
Zaczepy na modelach
20200516_151405.thumb.jpg.15e3f49b62f9ed9b51c7ed7384be4c04.jpg20200516_151443.thumb.jpg.0ecc440c54dbc723244d375ff4e66e54.jpg
Guma kupiona tutaj
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-8mm-silicon-rubber-bungee-hi-start-cord.html?___store=en_us
Rozciągałem 5 m gumy na jakieś 8m. Wystarczyło. Mam jeszcze jedną taką linę gumową.
wyzwalacz oczywiście przybity w ziemie szpilami.
Wiesław.
Katapultować 600g model o rozpiętości 80cm to niestety nie jest żaden wyczyn. Model pewnie poszedł by sam z ręki na pełnym gazie trzymany tylko za ogon.
Gdybyś katapultował model o masie 1kg i takiej samej rozpiętości to już byłoby coś.
Tu moje boje sprzed 12 lat:
Dopiero po dodaniu drugiego kompletu gum 8mm udało się katapultować model. Ten spaliniak na końcu to F4U, ma 1.12m rozpiętości i waży 1.5kg.
19 minut temu, japim napisał:
Wiesław.
Przemku, zanim napiszesz, poczytaj. To jest dla większych modeli EDF a film jest z testów na tym co miałem pod ręką. Ten PZL na filmie chodzi z ręki od pięciu lat, to mój "wół roboczy". Mam drugą linę gumową gotową jakby trzeba było zwiększyć siłę wyrzutu.
Inna sprawa, że ta na twoim filmie traci część energii na poruszanie wózka, pewnie swoje waży. Sama rampa jest ostro ustawiona w górę i model traci mocno impet. U mnie po starcie z gumy bez problemu szybuje przez czas wystarczający żebym uruchomił silnik.
Kiedyś czytałem, że w 3/4 odległości między nosem a SC, ale bez odmierzania co do milimetra. Im bliżej SC tym bardziej może go ciągnąc na wznoszenie, a chodzi bardziej o to aby model nabrał prędkości, aby np zmniejszyć moment obrotowy od śmigła lub EDF.
Byłem tam i wszystko widziałem. :) Udana impreza chociaż sam niewiele polatałem. :D Za to był impuls do przejścia na 2.4GHz.
Zaczep instalowałem "na oko" jakieś 3/4 odległości od dzioba do krawędzi natarcia.
Dzisiaj wyrzucałem model EDF, masa startowa ok 1kg. Model wychodzi z ręki ale rampę trzeba przetestować. Ciąg jest na tyle duży, ze model sunie po rampie na pełnej mocy (pierwsza próba) dlatego startowałem jak z napędem śmigłowym, bez ciągu i uruchamiałem silnik jak już był w powietrzu. Na filmie widać, ze model odrywa się od rampy zaraz prze końcem, ciągnięty w górę przez gumę.
Przypomnę, model ma ok.1kg a wyciąga go jedna guma silikonowa o średnicy ok.8mm. Po wyjściu z rampy model łagodnie szybuje po torze płaskim bez gwałtownego zadzierania i zwalniania prędkości.
https://youtu.be/J4Tr9AWnf2E
2 godziny temu, karambolis8 napisał:
Możesz napisać parę słów gdzie ulokować zaczep w odniesieniu do CG?
Prawidłowo wyważony model zawieszony pod sufitem musi tworzyć kąt ok 20 stopni od pionu.
Na pokazanym filmie kąt pod jakim stoi wyrzutnia jest za duży ma być bardziej ostry. Wyrzutnia ma nadać prędkość modelowi nie wysokość.
Wieśku spróbuj startu bez gazu. W zasadzie drążek z gazem idzie na maksa ułamek sekundy po nodze.
Dokładnie. Start na "małym gazie" żeby turbina kręciła a te ze śmigłem to "bez gazu". Jak pisałem, model ładnie szybuje po wyjściu z rampy i mamy duuużo (jakaś sekunda lub trzy), czasu na start silnika.
Tak dopytuję, bo mam do wystartowania 3kg model, który ciężko mi się rzuca z ręki. Czy w przypadku większej masy modelu, trzeba wydłużać rampę, czy wystarczy sam mocniejszy naciąg gumy? Gumę mam lateksową 10m fi 6.
Nie startowałem takich modeli ale zastanawiałem się nad tym. W tym celu mam przygotowaną drugą linę gumową i mogę ją dopiąć obok pierwszej (będzie to 2x5m gumy fi8mm). Zwiększy to siłę gumy. Robiłem takie testy naciągania pary gum. Na ostatnim filmie widać, że model (1kg) jest już w powietrzu będąc jeszcze nad rampą. Zawsze możesz zrobić rampe 2m i ją przyciąc jak będzie trzeba.
Nie mam pewności czy rurka 3/4" będzie wytarczająco sztywna dla 3kg modelu. Stawiałbym na 1" albo dodaj jakieś podparcie w środku.
Wielkość rampy należy uzależnić od długości modelu, a co ciężaru należy dobrać moc (grubość) naciągu.
  • 2 lata później...
Najnowsza.wresja rampy startowej do modeli. Przetestowana, spokojnie wystrzeli model o masie ok. 2-2.5kg
Złożona mieści się w plecaku (prawie). Dwie liny gumowe fi6mm ok 5m każda. I lina swykła ok. 10m. Rampa z rurwk pcv ok.1m plus dostawka dla dużych modeli. Myślę, że zdjęcia wszystko wyjaśnią.
Pedał ma bezpiecznik w foemie nakrętki zabezpieczający przed ześlizgnięciem się liny w trakcie ładowania modelu.
20230212_080140.thumb.jpg.98ffa2c7302bbb2f3d97684892699a18.jpg20230212_080225.thumb.jpg.9721c954e5ab4365570f66e3d3583266.jpg20230212_080419.thumb.jpg.32beaada0c713321e0bd9e3bad630e41.jpg20230212_080546.thumb.jpg.588e0b1b5c957299e3c91284c3deb317.jpg20230212_080830.thumb.jpg.085041cd094b4fdb4cb832c93fe30e48.jpg20230212_080833.thumb.jpg.6d6ae9d615b78a05673b272f1705547a.jpg20230212_080847.thumb.jpg.5276d1edff8707a8ec7c1d487d1cba83.jpg20230212_081004.thumb.jpg.4e08a6e09bbbb516cda72db50b69c627.jpg20230212_081042.thumb.jpg.09a4774f0a112abedc5ddf81d3d2fd88.jpg20230212_081210.thumb.jpg.865054aec2c48f7fe752121ed5958dea.jpg20230212_081217.thumb.jpg.a2abf7ad9f6d131af85be8f6200976ed.jpg20230212_081228.thumb.jpg.36090ecd3cb8658b88811a6c523aed65.jpg20230211_085607.thumb.jpg.bc8d865063ae478cdc8a1e60cbf334f5.jpg
  • Lubię to 4
