Vesla Opublikowano 16 Maja 2020 Opublikowano 16 Maja 2020 Postanowiłem zbudować kompletny system do wystrzeliwania modeli. Modele EDF które buduję wymagają większej prędkości przy starcie i wyrzut takiego modelu a do tego kontrolowanie sterów to mały kłopot. Owszem można sobie z tym poradzić ale ja postanowiłem sobie ułatwić. Takie katapulty są dostępne w sklepach ale ceny zdecydowanie zniechęcają do zakupu tym bardziej, ze w większości warsztatów jest wiele "przydasi" z których można to zbudować. Moja zbudowana jest z rurek 3/4" PCV (6m) Długość rampy 160cm szerokość 30cm wysokość w części początkowej 10cm w części końcowej 30cm Sznur gumowy Fi 8mm długi na 5m linka Fi 5mm długość 10m Różne kółka i zapinki od kluczy metalowy palik wkręcany w ziemię do przypinania zwierząt (kozy, psy itp) śruby 5mm meblowe, wkręty stare klocki drewniane i sklejka 10mm Całkowity koszt to jakieś 50-80zł Całość konstrukcji widać na zdjęciach. Rozwidlona linka mocowana do pedała wyzwalacza i modelu. Działanie widać na filmach, strzelałem model 80cm rozpiętości ok.0,6kg Start bardzo łagodny i stabilny. https://www.youtube.com/watch?v=5ZOaJSZxxkY https://www.youtube.com/watch?v=fL6phLeAIsM Pedał wyzwalacza i sekwencja działania. zaczepienie linki i zwalnianie. Elementy składowe Zaczepy na modelach Guma kupiona tutaj https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr-8mm-silicon-rubber-bungee-hi-start-cord.html?___store=en_us
robertus Opublikowano 16 Maja 2020 Opublikowano 16 Maja 2020 Jak mocno napinasz linkę? Wyczytałem i stosowałem 4x masa samolotu czyli cos koło 4kg. Przydaje się waga wędkarska do tego.
Vesla Opublikowano 16 Maja 2020 Autor Opublikowano 16 Maja 2020 Rozciągałem 5 m gumy na jakieś 8m. Wystarczyło. Mam jeszcze jedną taką linę gumową. wyzwalacz oczywiście przybity w ziemie szpilami.
japim Opublikowano 16 Maja 2020 Opublikowano 16 Maja 2020 5 godzin temu, Vesla napisał: Całość konstrukcji widać na zdjęciach. Rozwidlona linka mocowana do pedała wyzwalacza i modelu. Działanie widać na filmach, strzelałem model 80cm rozpiętości ok.0,6kg Start bardzo łagodny i stabilny. Wiesław. Katapultować 600g model o rozpiętości 80cm to niestety nie jest żaden wyczyn. Model pewnie poszedł by sam z ręki na pełnym gazie trzymany tylko za ogon. Gdybyś katapultował model o masie 1kg i takiej samej rozpiętości to już byłoby coś. Tu moje boje sprzed 12 lat: Dopiero po dodaniu drugiego kompletu gum 8mm udało się katapultować model. Ten spaliniak na końcu to F4U, ma 1.12m rozpiętości i waży 1.5kg.
Vesla Opublikowano 16 Maja 2020 Autor Opublikowano 16 Maja 2020 19 minut temu, japim napisał: Wiesław. Katapultować 600g model o rozpiętości 80cm to niestety nie jest żaden wyczyn. Model pewnie poszedł by sam z ręki na pełnym gazie trzymany tylko za ogon. Gdybyś katapultował model o masie 1kg i takiej samej rozpiętości to już byłoby coś. Tu moje boje sprzed 12 lat: Dopiero po dodaniu drugiego kompletu gum 8mm udało się katapultować model. Ten spaliniak na końcu to F4U, ma 1.12m rozpiętości i waży 1.5kg. Przemku, zanim napiszesz, poczytaj. To jest dla większych modeli EDF a film jest z testów na tym co miałem pod ręką. Ten PZL na filmie chodzi z ręki od pięciu lat, to mój "wół roboczy". Mam drugą linę gumową gotową jakby trzeba było zwiększyć siłę wyrzutu. Inna sprawa, że ta na twoim filmie traci część energii na poruszanie wózka, pewnie swoje waży. Sama rampa jest ostro ustawiona w górę i model traci mocno impet. U mnie po starcie z gumy bez problemu szybuje przez czas wystarczający żebym uruchomił silnik.
karambolis8 Opublikowano 17 Maja 2020 Opublikowano 17 Maja 2020 Możesz napisać parę słów gdzie ulokować zaczep w odniesieniu do CG?
robertus Opublikowano 17 Maja 2020 Opublikowano 17 Maja 2020 Kiedyś czytałem, że w 3/4 odległości między nosem a SC, ale bez odmierzania co do milimetra. Im bliżej SC tym bardziej może go ciągnąc na wznoszenie, a chodzi bardziej o to aby model nabrał prędkości, aby np zmniejszyć moment obrotowy od śmigła lub EDF.
Granacik Opublikowano 17 Maja 2020 Opublikowano 17 Maja 2020 12 godzin temu, japim napisał: Tu moje boje sprzed 12 lat: Byłem tam i wszystko widziałem. Udana impreza chociaż sam niewiele polatałem. Za to był impuls do przejścia na 2.4GHz.
Vesla Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Opublikowano 17 Maja 2020 Zaczep instalowałem "na oko" jakieś 3/4 odległości od dzioba do krawędzi natarcia. Dzisiaj wyrzucałem model EDF, masa startowa ok 1kg. Model wychodzi z ręki ale rampę trzeba przetestować. Ciąg jest na tyle duży, ze model sunie po rampie na pełnej mocy (pierwsza próba) dlatego startowałem jak z napędem śmigłowym, bez ciągu i uruchamiałem silnik jak już był w powietrzu. Na filmie widać, ze model odrywa się od rampy zaraz prze końcem, ciągnięty w górę przez gumę. Przypomnę, model ma ok.1kg a wyciąga go jedna guma silikonowa o średnicy ok.8mm. Po wyjściu z rampy model łagodnie szybuje po torze płaskim bez gwałtownego zadzierania i zwalniania prędkości. https://youtu.be/J4Tr9AWnf2E
Geralt Opublikowano 17 Maja 2020 Opublikowano 17 Maja 2020 2 godziny temu, karambolis8 napisał: Możesz napisać parę słów gdzie ulokować zaczep w odniesieniu do CG? Prawidłowo wyważony model zawieszony pod sufitem musi tworzyć kąt ok 20 stopni od pionu. Na pokazanym filmie kąt pod jakim stoi wyrzutnia jest za duży ma być bardziej ostry. Wyrzutnia ma nadać prędkość modelowi nie wysokość. 9 minut temu, Vesla napisał: Zaczep instalowałem "na oko" jakieś 3/4 odległości od dzioba do krawędzi natarcia. Dzisiaj wyrzucałem model EDF, masa startowa ok 1kg. Model wychodzi z ręki ale rampę trzeba przetestować. Ciąg jest na tyle duży, ze model sunie po rampie na pełnej mocy (pierwsza próba) dlatego startowałem jak z napędem śmigłowym, bez ciągu i uruchamiałem silnik jak już był w powietrzu. Na filmie widać, ze model odrywa się od rampy zaraz prze końcem, ciągnięty w górę przez gumę. Przypomnę, model ma ok.1kg a wyciąga go jedna guma silikonowa o średnicy ok.8mm. Po wyjściu z rampy model łagodnie szybuje po torze płaskim bez gwałtownego zadzierania i zwalniania prędkości. https://youtu.be/J4Tr9AWnf2E Wieśku spróbuj startu bez gazu. W zasadzie drążek z gazem idzie na maksa ułamek sekundy po nodze. 2
Vesla Opublikowano 17 Maja 2020 Autor Opublikowano 17 Maja 2020 Dokładnie. Start na "małym gazie" żeby turbina kręciła a te ze śmigłem to "bez gazu". Jak pisałem, model ładnie szybuje po wyjściu z rampy i mamy duuużo (jakaś sekunda lub trzy), czasu na start silnika. 1
karambolis8 Opublikowano 18 Maja 2020 Opublikowano 18 Maja 2020 Tak dopytuję, bo mam do wystartowania 3kg model, który ciężko mi się rzuca z ręki. Czy w przypadku większej masy modelu, trzeba wydłużać rampę, czy wystarczy sam mocniejszy naciąg gumy? Gumę mam lateksową 10m fi 6.
Vesla Opublikowano 18 Maja 2020 Autor Opublikowano 18 Maja 2020 Nie startowałem takich modeli ale zastanawiałem się nad tym. W tym celu mam przygotowaną drugą linę gumową i mogę ją dopiąć obok pierwszej (będzie to 2x5m gumy fi8mm). Zwiększy to siłę gumy. Robiłem takie testy naciągania pary gum. Na ostatnim filmie widać, że model (1kg) jest już w powietrzu będąc jeszcze nad rampą. Zawsze możesz zrobić rampe 2m i ją przyciąc jak będzie trzeba. Nie mam pewności czy rurka 3/4" będzie wytarczająco sztywna dla 3kg modelu. Stawiałbym na 1" albo dodaj jakieś podparcie w środku. 1
Geralt Opublikowano 18 Maja 2020 Opublikowano 18 Maja 2020 5 godzin temu, karambolis8 napisał: Tak dopytuję, bo mam do wystartowania 3kg model, który ciężko mi się rzuca z ręki. Czy w przypadku większej masy modelu, trzeba wydłużać rampę, czy wystarczy sam mocniejszy naciąg gumy? Gumę mam lateksową 10m fi 6. Wielkość rampy należy uzależnić od długości modelu, a co ciężaru należy dobrać moc (grubość) naciągu. 1
Vesla Opublikowano 12 Lutego 2023 Autor Opublikowano 12 Lutego 2023 Najnowsza.wresja rampy startowej do modeli. Przetestowana, spokojnie wystrzeli model o masie ok. 2-2.5kg Złożona mieści się w plecaku (prawie). Dwie liny gumowe fi6mm ok 5m każda. I lina swykła ok. 10m. Rampa z rurwk pcv ok.1m plus dostawka dla dużych modeli. Myślę, że zdjęcia wszystko wyjaśnią. Pedał ma bezpiecznik w foemie nakrętki zabezpieczający przed ześlizgnięciem się liny w trakcie ładowania modelu. 4
GRZECHU I JURAS Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja Witam. A ja mam do wystrzelenia talona 1400 o wadze 3290g. Gumę już mam, 6x 5m lateksowej rurki 6mm x 3mm. Gumę naciągam o 7,5m do naciągu 12kg. Nie wiem czy tak będzie dobrze. Platforma startowa o długości 2m i kącie wzniosu 10stopni chyba wystarczy. Co myślicie?
robertus Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja Powiem szczerze, że 3kg przy takiej małej rozpiętości to szybować nie będzie. Ale wystrzelić to go wystrzelisz. 1
japim Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja Licząc z zasady zachowania energii (zakładam liniowy współczynnik elastyczności gumy) to na wyjściu z rampy będzie miał jakieś 15m/sek. Co przy szacowanej powierzchni ok 35dm i masie 3.2kg wymagać będzie współczynnika siły nośnej ok 0,65 - względnie każdy profil jest w stanie dać taki wynik. Więc jak napisał Robert powinien polecieć o ile nie będziesz chciał zbyt agresywnie odejść na starcie w górę. Daj mu się dodatkowo rozpędzić i będzie OK. A lądowanie też będzie szybkie.
GRZECHU I JURAS Opublikowano 17 Maja Opublikowano 17 Maja Według papierów to ma 27dm, i obciążenie 120g/dm przy tej wadze. Hak dałem bardziej z przodu żeby nadać mu prędkości liniowej. Potem już sam silnik ze śmigłem 13x6 na maxa są 3,4kg ciągu. Jeszcze muszę ogarnąć jakąś rampę. Model jest na FC z iNav 9.0 i DJI o4 Unity pro z goglami. Pełne FPV. Jak nie poleci zrobi się drugi na drukarce z lżejszego materiału.
GRZECHU I JURAS Opublikowano Piątek o 20:22 Opublikowano Piątek o 20:22 Rampa się robi... https://photos.app.goo.gl/ZVpw6dfAQkHmYwJY8
