wieslaw Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Witam kolegow. Mam pytanie moze ktos bedzie w stanie mi pomoc. Moswey 4 rozpietosc skrzydel 4m waga 6,70kg. Jak zastosowac wyciagarke z gumy i linki.Jaka dlugosc gumy i linki powinna byc zastosowana do tego ciezaru modelu by zostal on wycholowany na wysokosc ok 100m,potem silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
young Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Zapytam trochę nie na temat gdzie go będziesz ulatniał ? Chętnie bym zobaczył ten model. Mam gabarytowo podobny model (Musger) ale ten był strzelany z gumy na specjalnym wózku i miał silnik . Guma (coś ok 12 mm) pomagała w pierwszej fazie rozpędu. Potem silnik wznosił go na pułap. Całość ledwo dawała radę. Pozdrawiam Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieslaw Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Witam kolege.Mieszkam na nizinie wiec nie mam mozliwosci ulatniania na gorkach moze raz na tydzien gdzies kolo ntargu.Model ma silnik.Ale chcialem na rownym terenie cos wykombinowac by wystartowac go z gumy potem dopomodz silnikiem ale nie wiem w jakiej proporcji dobrac gume do ciezaru modelu i jakiej dlugosci linke.pasowalo by zeby wycholowac go przynajmniej na 100m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a74BACK Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 100m to wyciągarkę zastosuj. Celuj w ok 50m, potem silnik i dalsze wznoszenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieslaw Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Czyli guma nic nie da inwestowac w wyciagarke mam rozumiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a74BACK Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Guma sie sprawdzi, ale ile bys jej musial miec razem z żyłką, żeby wyciagnac takiego klamota na 100m nie jestem w stanie Ci powiedziec .-). Niech koledzy od makiet cos doradzą .-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sage Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Na pułap 100 metrów ?. Makiety o takiej i większej masie / rozpiętości strzela sie z gumy na wysokość ok 7-10 metrów i wtedy po zrzuceniu 'holu' załącza silnik. z doświadczenia dla 6+ kg : 2 x 30 metrów gumy 8mm (podwójnie złożona) + 5-7 metrów mocnej linki alpinistycznej. Guma tutaj (z takiej korzystam): https://allegro.pl/oferta/ekspandor-linka-gumowa-guma-mocna-8mm-haki-7655537941 linka https://allegro.pl/oferta/tendon-5mm-kevlar-slapy-linka-pomocnicza-repsznur-7706553985?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=Y2FtcGFpZ24ANDExNzA1ODAAOTA3MjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=8ea612b3-77b5-49bc-a6d8-e5e1549c8d4c Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweln7 Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Witam Może nie na temat ale po co kombinować sobie życie ,Czy istnieje opcja zmiany napędu aby sam go wyciągną bez zbędnych kombinacji Po prostu włączasz silnik i leci z ręki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stema Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Uważam Wiesławie, że najprościej startować z wózka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elvis Opublikowano 30 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Start z gumy na równym wygląda tak jak wyżej opisane i trzeba uważać żeby za szybko nie włączyć napędu bo skończy się źle. I co jeszcze istotne model z reguły startuje z ziemi na własnych kołach/kole lub przy pomocy wózka a to z kolei jest możliwe z równego i z krótką trawą pasa/łąki. Więc skoro jest już napęd, wózek i odpowiedni kawałek pasa to czemu nie startować przy pomocy napędu ? Znajomy z N. Targu strzelał model 4.5 m bez napędu z małej górki z łąki, strzelanie było krótkie i miało tylko zapewnić odpowiednio mocne "wyrzucenie" modelu w powietrze - później żagiel lub termika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieslaw Opublikowano 30 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2020 Ok bardzo dziekuje za rady kolegow po dopracowaniu napedu napewno pokaze jaka metode zastosowalem i jak to wygladalo.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
