Uklad zaplonowy...jak sprawdzic.
Witam. Silnik chodzil i po zgaszeniu silnika nie moglem zapalic go ponownie.  Dokopalem sie do swiecy i okazalo sie ze nie ma iskry. Moje pytanie: jak sprawdzic zaplon bez podlaczania swiecy, czy sam uklad zaplonowy jest dobry.
15 minut temu, Irek M napisał:
Pamiętaj tylko by nie kręcić śmigłem gdy napięcie jest podłączone do aparatu zapłonowego, a fajka zdjęta ze świecy.
Właśnie się zastanawiam dlaczego sa takie twierdzenia ? tam jest układ z cewką wysokiego napięcia i tranzystorem kluczującym , myślisz ze przebicie uszkodzi układ ?
7 godzin temu, Marek_Spy napisał:
Jak kazdy inny, czy jest iskra na fajce
To nie koniecznie właściwy wyznacznik.
Miałem spore problemy niegdyś jak się okazało z uszkodzonym aparatem w DA 120 ( prawdopodobnie po kraksie)
Iskra była na obu cylindrach ale tak marna że silnik palił ale z problemami i chodził nierówno na jałowych obrotach nie mówiąc o znikomej lub gwałtownej reakcji na gaz. Dopiero podmiana na inny, nowy aparat pokazała że silnik ożył i palił jak złoto.
Tak więc iskra może być lecz aparat niekoniecznie musi być sprawny...
Niestety został odesłany a w zamian dostarczony nowy. Ale ciekawe czemu i co się w nim stało że działał tak od niechcenia nie mając sprawności na poprawne działanie.
Ano dlatego kolego że,wygenerowane wysokie napięcie w module zapłonowym ,musi być rozładowane przez świecę zapłonową.A w innym przypadku rozładowanie nastapi w cewce i uszkodzi moduł.
I w każdej instrukcji benzyniaka podają żeby tak nie robić.
Dzieki bardzo za duzo podpowiedzi......silnik wczesniej troszeczke szczekal,  nie chodzil w/g mnie jak igielka.  Prawdopodobnie moze to wina swiecy , jak mi zasugerowal jeden z forumowiczow. Ale bylem ciekawy czy jest sposob sprawdzenia bez swiecy, czy taki uklad chodzi.  Dzieki.
Odłączyć napięcie zasilania modułu zapłonowego(sprawdzić napięcie). Wykręcić świecę i włożyć ją na powrót do fajki !. Dotykając świecą do korpusu silnika(głowicy cylindra) szczeliną do góry. Włączyć zasilanie zapłonu i pokręcić wałem silnika, po zbliżeniu/przejściu  czujnika Halla powinna się pojawić wyraźna iskra. Jeśli nie to mamy problem... Ważne!!! nie uruchamiać układu bez świecy..bo wysokie napięcie i tak da iskrę ale w innym miejscu układu najczęściej zabijając elektronikę !!
Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Jak już pisałem nie robić prób bez świecy w fajce !!!! bo zabijesz elektronikę modułu zapłonowego...sprawdzone.
A tak, bez świecy będzie losowe wyładowanie, tylko ze tam nic mądrego być nie może, instrukcje za jak zawsze na wyrost :) ale sie nie upieram,  doswiadczenie mam z duzymi motorkami pb a to inna bajka.
te modułu są zalewane  jakąś gumową pianką
Witam. U mnie prawdopodobnie padl uklad zasilania. Podlaczenie nowej swiecy nic nie dalo....pech to pech.....
W moim czujnik halla leciał w kulki, kabelki się urwały i zapłon nie miał informacji kiedy świeczkę zaświecić. Przejrzyj dobrze przewody przy hallu. Ja swojego wytargałem i jeden z przewodów był ułamany zaraz za termokurczką. Przylutowałem, zakleiłem i działa jak powinno.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
