bono2 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Jak w temacie, chcę zrobić dość duży napęd strumieniowy śruba 100mm dlatego potrzebuję większego niż zwykle wału 8mm-10mm ale widzę, że w sprzedaży nie ma nic takiego max to 6mm. Napęd będzie miał dość duże obroty ok 20-25k, macie może szanowni forumowicze pomysł na odpowiednie łożyska, smarowanie, czy stosować jakiś sprawdzony uszczelniacz wału ? Wszystkie sugestie mile widziane. Pozdrawiam
mjs Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 https://allegro.pl/oferta/pret-nierdzewny-fi-8-mm-100-cm-9308791769
latacz Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 pręt szlifowany kwasoodporny albo prowadnica liniowa kwasoodporna okrągła odpowiedniej średnicy -allegro. . Panewki samosmarujace średnica dopasowana do pręta -dobry sklep motoryzacyjny. ewentualnie łożyska nierdzewne + uszczelniacz tzw simering. sklep z łożyskami. rura aluminium jako osłona wału -allegro. 1
piotr jet Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Witam Jestem zaintrygowany tym tematem,a teraz pytania: Jakim silnikiem Chcesz to zasilić? Przy tych obrotach jak poradzisz sobie ze zjawiskiem kawitacji? Z czego chcesz zaadoptować tunel? Przewidywana moc napędu? pozdrawiam Piotrek
kaczma2 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Bono2 wygoogluj filmy skuterach wodnych. Wymiana pędników. Coś było pod hasłem yamaha. Strumieniowy? Raczej strugowodny.
bono2 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2020 4 godziny temu, piotr jet napisał: Witam Jestem zaintrygowany tym tematem,a teraz pytania: Jakim silnikiem Chcesz to zasilić? Przy tych obrotach jak poradzisz sobie ze zjawiskiem kawitacji? Z czego chcesz zaadoptować tunel? Przewidywana moc napędu? pozdrawiam Piotrek Chce zbudować "Jet Surf' elektryczna deska, zbieram informacje na ten temat. Silnik to SSS 56104 dość mocny ale na zachodnich forach często wykorzystywany do takich desek, można kupić podstawę do takiego napędu https://www.mhz-watercraft.com/shop/en/jets/569/jet-80-e-kayak-e-watersport ale cena zwala z nóg. Ja dysponuje drukareczką 3d 40x40x50mm do zrobienia formy, następnie pokryję to laminatem z włókna węglowego. Jako że od jakichś 22 lat pracuje w oprogramowaniu 3d z projektem nie mam problemu. Tutaj kolega Latacz już wpiera mnie informacyjnie od kilku dni jeżeli chodzi o pakiety i ESC. więc czerpie garściami . Dodam może tylko, że w swoim życiu zrobiłem kilka dziwacznych wynalazków. Co do kawitacji sprawdzę na forach zagranicznych jak duży to problem. co do uszczelniacza znalem coś takiego na szybko https://www.amazon.com/Uxcell-a11122600ux0025-Spring-Loaded-8x22x7mm/dp/B01COWDEHC/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Metric+Rotary+Shaft+Oil+Seal+8+x&qid=1597764727&sr=8-1 do tego wał podany przez kolegę "mjs", łożyska wysokoobrotowe 8x22x7, zastanawiam sie czy rurka ma być nierdzewna czy alu, alu niby lżejsze ale czy ma to znaczenie na 10-15cm rurce. Z doświadczenia wiem, że kilka dróg będzie ślepych a najlepsze efekty i tak wyjdą po po dwukrotnie przekroczonym budżecie, czasie i masie nerwów
MaciekK Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Tak niedyskretnie spytam - w podpisie masz Nowa Iwiczna.... jak się to ma do dnia dzisiejszego ? Maciej
latacz Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 12 godzin temu, bono2 napisał: co do uszczelniacza znalem coś takiego.... w sklepie z łożyskami w PL uszczelniacz około 3 zeta. -kilka dni temu kupowałem fi22/fi12 x7mm po 3zł były.
kojani Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 (edytowane) 15 godzin temu, bono2 napisał: .... co do uszczelniacza znalem coś takiego na szybko https://www.amazon.com/Uxcell-a11122600ux0025-Spring-Loaded-8x22x7mm/dp/B01COWDEHC/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Metric+Rotary+Shaft+Oil+Seal+8+x&qid=1597764727&sr=8-1 .... Hmm - wg mnie musisz szukać dalej. Zwróć uwagę na (i tak bardzo skromny) opis, przeznaczony do uszczelnień olejowych! Nie podano zakresu temperatur! Nie podano prędkości obrotowej! Nie bardzo mogę namierzyć producenta. Raczej szukaj w uszczelnieniach producentów łożysk (tych bardziej znanych). Może poszukaj tutaj (z własnego doświadczenia podpowiem, że w takich nietypowych zastosowaniach warto się konsultować z działem technicznym) https://www.skf.com/group/products/industrial-seals/power-transmission-seals/radial-shaft-seals#cid-464414 Kojani Edytowane 19 Sierpnia 2020 przez kojani
latacz Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 uszczelniacz -rura osłonowa z wałem . uszczelniacz -łożysko kulowe wysokoobrotowe otwarte, na drugim końcu drugie łożysko i znowu uszczelniacz . w "połowie" rury osłonowej otworek z zaślepką i wlewamy olej -który się chlapie po łożyskach i uszczelniaczach od środka. od strony silnika można nałożyć na wał dodatkowo trochę towotu.
kojani Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 15 godzin temu, bono2 napisał: ..... Ja dysponuje drukareczką 3d 40x40x50mm do zrobienia formy, następnie pokryję to laminatem z włókna węglowego. .... Dość skomplikowana, czasochłonna i chyba nie końca pewna technologia. A może frezować to bezpośrednio z tworzywa, np POM'u. Trzeba wrzucić na CNC, ale to tworzywo więc koszty nie będą astronomiczne. Kojani
mike217 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Opublikowano 20 Sierpnia 2020 Wał na te obroty bez żadnych uszczelniaczy , zależnie od długości pręt musi być wykonany na bezkłówce bo ma być prosty ! Łożyska jesli już odkryte z luzem wstępnym C3 jesli panewki to gotowe samosmary. Smar na te obroty średni pomysł bo regulatora może nie wystarczyć ?. Jako uszczelnienie jedynie jakiś labirynt i olej.
Robert WM Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Formy robią firmy z bloków piany PU. Koszt około 1000 euro za m3 frezowania i zrobienia z tego formy do laminowania gotowych elementów. Cena uśredniona i aktualna bo właśnie będę zamawiał kadłub do jachtu. Jak na jeden wyrób nie ekonomiczne. Ręcznie można to zrobić,ale mi to zajęło okolo 300h pracy,a doświadczenie mam duże. Ze styroduru ciężko będzie to obrobić i wykończyć. Ale próbować można ? Mam gotową formę do takiej deski ?
bono2 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2020 no to przejdźmy do konkretów, jaki byłby koszt takiej dechy u Ciebie i czy masz więcej zdjęć oraz jakie są jej wymiary ?
Robert WM Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Szczegóły na priv. Nie jestem handlarzem ?
latacz Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Ceny dogadujcie sobie na priv -ale zdjęcia to mógłbyś tu wrzucić... Choćby przez ciekawość wiele osób chętnie by obejrzało. Pochwal się.
bono2 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Panowie czy te simmeringi nie rąbią aby za dużego obciążenia na wał?, kupiłem założyłem, i opór dość znaczny a przydałby się na koniec drugi założyć. czy smarowanie dużo zmieni ?
elpazo Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Opublikowano 28 Sierpnia 2020 Żaden zimering nie może pracować na sucho przy tak wysokich obrotach ,choć tak naprawdę nie znamy tych obrotów. Aby tak naprawdę dyskutować nad problemem kolega powinien zamieścić rysunek może być nawet odręczny ale bez dokumentacji to bicie piany. W śrubach napędowych 1mm na średnicy daje kolosalne różnice Pamiętam że Waldemar Marszałek w swojej łódce klasy 250 pływał na śrubie w granicach 100mm i mniejszych i co ciekawe po biegu natychmiast śruba była ściągana z silnika, aby konkurencja nie podpatrzyła na czym się pływa liczy się średnica skok śruby i powierzchnia i kształt łopat a w napędach strugo wodnych tym bardziej. Ja bym się wzorował na zestawie; Silnik jego moc, obroty, śruba sprawdzonych wzorach bo tak naprawdę jest to bardzo trudno zgrać nie mając doświadczenia w tym kierunku . Śruby w turbinach Jet mają całkiem inny kształt jak śruby odkryte a w owszorach jeszcze inne kształty łopat decydują o wyniku, gdzie śruba pracuje 1 łopatą. jestem pewny że do takich desek napęd projektowali prawdziwi specjaliści którzy zęby zjedli na takich napędach. Powodzenia Elpazo ponad 40 lat związany z FSRami.
