Skrzydełko "Insomniac - 15cu"
Aeron1
Ja też zbudowałem takiego w 2005 roku
Mam do ciebie pytanie czy robiłeś skłon i wykłon silnika, bo na planach nic na ten temat nie jest napisane i czy wystarczy jak obie sterolotki będą wychylone po 3mm do góry, aby zapewnić stateczność.
Wstępnie tak ustawiłem.
Wychodzi 800g z paliwem, co jak na model skrzydełka z motorkiem 2,5ccm nie jest rewelacją
Może to nie rewelacja ale mój exTRIM z ASP 15 też ważył 800 g i wisiał na śmigle :lol::lol:
  • Odpowiedzi 40
O żesz kurdesz ależ to fajne! :-)
Od jakiegoś czasu szukam planów fajnego skrzydełka z napędem spalinowym i widzę, że już znalazłem :-)
Co do skłonu, to pewnie Japim odpowie szczegółowo bo miał ten model, ale moim zdaniem na zerowych kątach powinien latać. Trzeba będzie tylko wytrymować lotkami, żeby go nie kręciło w lewo. W każdym razie w moim skrzydełku tak to działa.
Odnośnie wykłonu to będę musiał sprawdzić. Model przeszedł totalną rozwałkę i ocalały tylko skrzydła. O ile pamiętam wręga była na zero - ale dałem podkładki. Mój na MVVSie 3.5 ważył ok 1 kg. Nie da się ukryć, że był diabel :twisted:
Witam.Jeśli można wtrące swoje 3grosze. Moje insomniaki były powiększone do 100 cm rozpiętości i latały na os25la. Silnik miał 0` wdół i 2`w prawo. Model latał bardzo pewnie,bardzo szybko.Podniesienie sterolotek do góry nawet tylko 3 mm jest błędem gdyż model jest bardzo czuły na lotki i w tym ustawieniu wykona pętle przy starcie. Radzę (jesli mogę) na oblot przesunąc SC bardziej do przodu ,to bardziej ustabilizuje model. Jak sobie przypominam ja miałem ustawiony SC wg planów i przy oblocie musiałem to korygować. Poza tym proponuję na oblot zmniejszyć czułość drążków nawet o 50%.
a z troche innej beczki, jak zrobiłeś zawiasy w lotkach :?: :?:
czy to jest jeden długi zawias czy kilka krótkich, jeśli jeden to w jaki sposób to robisz?
Dzięki za tą informację uratowałeś mi model ustawie na zero czyli równo ze spodem
Zawias na lotce jest robiony podczas oklejania folią pokryciową i jest możliwy do zrobienia, jeżeli lotkę klei się na krawędzi, tak miałem w speedzie i rozwiązania sprawdziło się model nawet po krecie całkowicie skasowany skrzydło pękło na pół a lotki się trzymały.
Klei się tak samo jak taśmą samoprzylepną koniecznie musi wyjść przerwa około 0,5mm tak, aby folia z dołu przykleiła się do pokrycia górnego.
Tak to wygląda pod światło
dzięki a z czego robisz zawias :?:
Zawias jest z folii, którą okleja się model.
Też coś takiego miałem w modelu akrobata i jak jest odpowiednia zrobione to sprawdza się doskonale
Model wykonał pierwszy lot.
Pierwsze wrażenia szybki i bardzo czuły na stery.
Brak skłonu silnika powodował, że po dodaniu gazu model silnie zadzierał i latałem na 1/3 gazu.
Film z dzisiejszego latania.
Może EXPO na sterach też trochę go uspokoi.
Ja małem chyba 60% expo i dopiero dobrze się latało.Film z lotu mojego insomniaca zamiesciłem w dziale filmy. Twój film Leszku przypomnin mi mój pierwszy lot, był dokładnie taki sam, dziobowanie i niestabilność modelu.Pomogło przesunięcie środka ciężkości do przodu i model latał jak po sznurku.Wspominając ten model postanowiłem (dzięki Tobie) zbudować go ponownie ale tym razem na OS15LA.
OS15la i koniecznie śmigło APC 7/4 latałem w dniu dzisiejszym, lecz nie było operatora skłon zrobiłem ze 2' w dół expo 50% i latało się zupełnie fajnie i bardzo szybko, muszę jeszcze przesunąć SC ze 2cm do przodu, bo jeszcze trochę myszkował.
Koniecznie duży kontrast kolorów wierzch i spód, bo ja miałem problem model szybko oddala się i przy takiej pogodzie jak dziś chwilami zlewał się z niebem tylko były trzy kropki :lol::lol:
Pełne możliwości modelu będzie można wykorzystać przy pięknej słonecznej pogodzie.
Jestem w pełni usatysfakcjonowany tym modelem i będę go polecał każdemu, kto chce sobie podnieść poziom adrenalin.
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat bo właśnie mija rok jak postanowiłem ponownie budować insomniaca. Tym razem zgodnie z planem, pod silnik 15. I właśnie zakończyłem "struganie". Maleńki to model. Poprzednie moje insomniaki miały 100 cm rozpiętości to jakoś je było widać na niebie a ten, to strach pomyśleć. Dziś model w stanie nie oklejonym. Niebawem zdjęcia finalne.
  • 4 tygodnie później...
