7 godzin temu, chowane podwozie napisał:
Cudo !
No aż tak daleko to bym się nie posuwał, ale dzięki.
Co do diody: 8mm, 3V, super jasna, prąd 20 mA. Tutaj chwilowo zasilana z jednej celi plus opornik (jakiś co mi wpadł w rękę).
Docelowo zasilanie napięciem ze sterownika czyli jakieś 6V, opornik wg kalkulatora http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/rezystor_do_LED to 120 ohm.
Sterownik pochodzi ze "starych zapasów" a jest to Led Controller by Karwas kupiony x lat temu na sąsiednim forum http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=5022&view=next
(o ile się orientuję już niedostępny).
Edyta:
Jeden takowy sterownik mam w użytkowaniu od 5 lat :)
FunCub jako latająca "choinka":
a sam filmik nakręcony jest w okolicach godz. 21.30, niewiele później zaczął się pamiętny huragan pustoszący m.in. kujawsko-pomorskie...
Do domu z lotniska wracałem 1,5 godziny (ok. 25 km) i myślałem, że nie dojadę... Taka to ci historia była :)
51 minut temu, chowane podwozie napisał:
[...] UFO widzieli [...]
A kto ich tam wie co oni widują...
A teraz jak zwykle, pokażę i dodam, że wymaga dopicowania, ale jeszcze mokre...
Dach zrobiony z balsy 2,5 mm. Gruba, ale mam zapas do szlifowania.
  • 2 miesiące temu...
Co prawda Jurka nie ma już na naszym forum ale podesłał mi zdjęcia z postępu prac, za co bardzo mu dziękuję ?
Trzymamy kciuki za dokończenie budowy, choć wiem od Jurka że raczej się nie wyrobi w terminie. Ale to nie jest najważniejsze.
Ważne, że kontynuuje budowę modelu tego pięknego samolotu.
Kurczę szkoda, że jakoś ostatnio paru kolegów opuściło forum :(. Ale no cóż taka ich decyzja i trzeba uszanować chociaż wolałbym żebyście byli ;)
Fajnie to wygląda, dla mnie kawał modelu, ciekawy jestem jak to będzie dalej szło, także liczę na chociażby szczątkowe aktualizacje i efekt końcowy. I oczywiście powodzenia :).
Jurek podesłał mi zdjęcia z budowy. Dziękujemy Jurek ?
A stan na dzisiaj:
1. "wyliczyłem" położenie ŚC. (zdjęcie 1)
2. wyważarka ustawiona na 115 mm i JAK poszedł pierwszy raz w powietrze ? (zdjęcie 2).
Oczywiście śmigło zastępcze, założone tylko do testów, jak widać z silnikiem i pakietem 6S (zdjęcie 3) dał się ładnie ustawić w poziom.
Pomału dostaje też kolorków (4 i 5).
Przesyłam aktualizację - dziękuję Jurek!
cyt...."
"Pół życia" zmarnowałem na zrobienie przedniej szyby. Podejść było tyle, że przestałem liczyć, a jak już mi się udało, to spaprałem przy oklejaniu :(
Ręka mi się omskła raz czy drugi i żelazkiem dotknąłem do folii a ta się delikatnie pofałdowała. To co poleciało w eter nie nadaje się do publicznego cytowania.
Ot szczęście garbatego... Zresztą z całego oklejania też nie jestem zadowolony, powyłaziły niedoróbki przy szlifowaniu i inne babole też wylazły, ale nie będę po raz n-ty zrywał folii.
Z daleka tego aż tak nie widać, a krytykę miejscowych lataczy jestem w stanie przełknąć. Może kiedyś poprawię...
Oczywiście to nie koniec walki z kadłubem, czeka mnie jeszcze do oklejenia dół i parę innych pierdół do zrobienia.
Podobno jedna doba to są trzy dni robocze. Ciekawe...
cdn...
na zdjęciach SW tylko włożony i dlatego taki obwisły jest.
Piękny model.Zresztą JAK-i 12 mają kawał historii za sobą.Model aż się prosi o zastosowanie silnika spalinowego.Ale każdy robi jak lubi.
Kolejne wieści od Kol. Jurka  :D
cyt. ..."
Dzisiaj byłem na naszym "lotnisku" pojeździć troszkę modelem. Miał się nagrać filmik ale jak zwykle coś poszło nie tak i kicha.
SW dalej luźny, ale zablokowany, po takim mocniejszym dodaniu gazu widać było, że ogon chce iść do góry.
Niestety nie umiem latać na samym kierunku (po prawdzie, w ogóle nie umiem latać) więc odpuściłem :D
Ale wyszło, że do poprawy jest napęd koła ogonowego (za mało sztywny) i z przednimi kołami też coś muszę powalczyć (zmniejszyć kąt pochylenia kół), bo na tym ściernisku dość mocno buja go na boki.
Troszkę wiało, więc w ramach testów wyciągnąłem też "szmatę" by zobaczyć jak wygląda w pełnej krasie.
Jak pisałem we wstępniaku, to skrzydełko ma być wykorzystane w II etapie projektu...
Witam.
W poprzednim wpisie wspomniałem o kol. Piotrze, który zamieszczał tu zdjęcia ode mnie i nie podziękowałem Mu za to.
Zachowałem się jak (_|_) teraz więc nadrabiam zaległości i dziękuję Piotrze za pomoc i obsługę wątku.
Może i silnik spalinowy lepiej by tu wyglądał, jednak... widziałem naście filmów z JAK-ami ze spaliną i jak dla mnie, latają zdecydowanie za szybko.
Nie twierdzę, że w moim przypadku będzie inaczej, ale latadło to tylko część większego projektu, w którym akurat spalina nie bardzo jest do wykorzystania.
A w temacie...
Ogólnie to czekamy na warunki zwane "cisza z kierunków zmiennych". Teoretycznie to za tydzień.
Więc jeszcze mogę sobie popatrzeć jak to coś, przynajmniej z daleka, przypomina jednak samolot.
Zostało do zrobienia: okna i maska. Okienka jakoś pójdą, ale maska to pewnie trochę wody w Wiśle przepłynie...
Na zdjęciach nie ma też zastrzałów przy skrzydłach. Zrobione to one są, ale są w kolorze (dur-)alu a powinny być czarne.
Pomysł jest taki, że dobiorę odpowiedniej wielkości rurkę termokurczliwą i temat malowania będzie zamknięty.
Fundnąłem sobie też dostęp do ecalca aby zobaczyć jak ten mój napęd będzie się zachowywał. Mam śmigło 17x8 i takie będzie do oblotu, ale chyba jednak trzeba będzie zwiększyć skok...
Przy pomiarach "na żywo" watomierz pokazał max pobierany prąd 35A.
coś się z tym zdjęciem skaszaniło (ale to norma, zawsze coś musi być nie halo)
tak, wiem, muszę skosić trawę.
cdn...
Tydzień minął, pogoda pod psem, dobrych wieści brak. A złe, ależ owszem :)
Sobota, przygotowania do "wielkiej niedzieli". W ruch poszła wyważarka, ustawienie SC na w miarę bezpieczne 110 mm i... niemiła niespodzianka.
Ok. 480g na przód trzeba dorzucić by go wyważyć.
No, robi się wesoło...
I zaczęły się małe kombinacje w postaci:
- przesunięcie silnika o 1,5 cm do przodu;
- powyższe pozwoliło na przesunięcie pakietu 6S do przodu też o te 1,5 cm (poprzednio trzeba było zachować jakiś margines bezpieczeństwa ze względu na wystającą z tyłu sinika jego ośkę);
- montaż dodatkowej półki nad pakietem napędowym, przyszedł tu pakiet 3S 2700 mAh, może i dużo (S) ale taki mam "zbędny".
  Pakiet wytrzymuje 5 minut spokojnego latania FunCub'em, więc do zasilania elektroniki powinien być wystarczający.
Nie wygląda to ładnie, ale jest.
Do tego dojdzie maska (waga?), ale i tak zbędny ciężar będzie wożony :(
Te wszystkie operacje pozwoliły na zejście do ok. 340 g potrzebnego balastu.
Jest tylko nadzieja, że waga do lotu nie przekroczy 5500 g.
cdn...
Zostało do zrobienia: okna [...]. Okienka jakoś pójdą...
Ludzie w relacjach z budowy o pierdołach piszą, to ja też. W ramach, jak to jeden z kolegów jakiś czas temu napisał, celem podniesienia statystyki oglądalności tematu.
Ok, no to o pierdole będzie:
czekając na ołów i parę innych drobiazgów, zrobiłem okienka (ramki ze sklejki 0.4 mm). Nie najwyższych lotów one są i przyszłościowo muszę temat inaczej pokonać. Ale są i wiatr nie będzie już hulał.
cdn...
Witam.
Kolejny weekend leci, trzeba coś do tematu wrzucić.
Dzisiaj będzie krótko:
Niestety nie ma startu, bom zapomniał kamerkę włączyć. A filmik skrótowy, bo same kółeczka to nudne są.
Lądowanie też jest, nawet w całości, ale wcale tak mogło nie być, patrząc uważnie od ok. 55 sekundy...
Myślę nad zmianą śmigła z 17x8 na 17x10 albo nawet 18x10.
No cóż. Wisienka jest, teraz trzeba tort upiec, znaczy brać się za osłonę silnika...
Czy to koniec tematu? Pewnie tak. Dodam jeszcze zdjęcia z osłoną silnika, ale to trochę czasu minie.
Reszty, czyli części II projektu przedstawiał nie będę, bo widzę, że nie ma takiej potrzeby.
Dzięki za odwiedziny tematu, liczne komentarze itd. itp.
Edyta:
fotki od kolegi Tomasza
nasze chwastowisko...
powiedział, że po takich chwastach jeździł nie będzie i mam go na stojankę zanieść...
a troszkę dziad waży...
No gratulację, model jak dla mnie ogromny :Pwygląda super, a lata też fajnie ;)
Przedstawiaj, ja popatrzę :D. Niezależnie od tego czy będziesz pokazywał to powodzenia z dalszymi etapami.
Cześć Jurek,
samolot lata bardzo dostojnie, fajne lądowanie, aczkolwiek bałem się, że zejście pod takim kątem tuż przed przyziemnieniem nie skończy sie dobrze ?
Gratulacje za doprowadzenie do końca projektu i pokazanie nam, innym uczestnikom a i oglądającym, że da się zrobić super model, że jest on w zasięgu każdego!
Piotr
