Pierwszy raz z FPV
cinekjo112
Możesz. Tylko to strzelanie do komara ze strzelby...
Jak nie kupiłeś jeszcze kamery to lepiej weź ta:
https://avifly.pl/pl/kamery-fpv/kamera-caddx-ratel ma zapas do 40V i spokojnie obsłuży 6S. Tamta ma 25V i jest na granicy bezpieczeństwa. Musiałbyś jakiś mały oporniczek wlutować aby zbić napięcie do 24V przy w pełni naładowanym pakiecie.
Analogowy wypas ten nadajnik. Szczegolnie dla kogos, kto uzywa Crossfire (jak ja ...Sam sie zgrzalem troche chociaz obiecalem sobie, ze juz nic analogowego nie kupie...). Z drugiej strony troche drogo. W linku masz to samo za mniej niz polowe ceny. Nawet w Czechech jest dostepny. Sam mam taki i sobie chwale.
https://www.banggood.com/AKK-X2-ultimate-International-25mW-or-200mW-or-600mW-or-1200mW-5_8GHz-37CH-FPV-Transmitter-with-Smart-Audio-p-1388013.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ&ID=511528
Dobra to biorę ten nadajnik będzie na pszyszłość może, teraz pytanie z podłączeniem wybaczcie ale z elektroniki jestem mega zielony. Jak to będzie wyglądać, czy ktoś może mi podpowiedzieć zaczynając od baterii.
Wtyk balansera z lipo podłączam do nadajnika tak ? Następnie w jaki sposób podłączyć kamere do nadajnika? Naprawde jestem mega zielony w tym i szukałem juz w internecie jakiegoś samouczka krok po kroku ale niestety nie znalazłem
EDIT: Czy muszę dokupić do nadajnika te gniazdo i je przylutować żeby podłączyć zasilanie bateria-nadajnik ?
EDIT: A kamerke kupuje jednak taką:https://rcmaniak.pl/pl/p/Foxeer-Predator-V5-Nano/4566
EDIT: Coś takiego będzie mi potrzebne ? https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zlacze-balansera-jst-xh-6s-przewod-7-pin-9578668013
Ten nadajnik TBS ma kabelek z gniazdem BEC (to czerwone?) do podlaczenia zasilania i odgalezieniem do kamery.
 Z tym, ze w kamerkach sa rozne gniazda i nie zawsze pasuje, wiec trzeba i tak robic czasami przejsciowke. Do kamery, ktora wybrales akurat nie pasuje. Do tej, ktora zaproponowal Przemek najprawdopodobniej tak, ale nie jestem do konca pewny. Czasami da sie cos tam podciac i wcisnac na sile ale nie zawsze... Lepiej zrobic ta przejsciowke wykorzystujac czesc kabelka dostarczonego z nadajnikiem i wtyczke z kamery.
Co do zasilania (zrozumialem, ze nie chcesz montowac kontrolera). Najlepiej dokupic osobny akumulator 2 lub 3 S 400-800 mAh ( na godzine latania w zaleznosci od ustawionej mocy). Masz wtedy z glowy problemy z zakloceniami, filtrami itp... Albo to gniazdo balancera z twojego linku (jak chcesz zasilac z baterii napedowej), do ktorego trzeba bedzie przylutowac wtyczke BEC lub polutowac bezposrednio z kabelkiem zasilania od nadajnika video (przez filtr najlepiej).
Nadajnik weź taki:
https://avifly.pl/pl/nadajniki-fpv-vtx/t-motor-ft200 albo Rush tank (to w sumie to samo tylko inna naklejka) - ten co podaleś jest OK ale ma całą elektronikę na wierzchu, te masz trochę zabudowane. I latwo się je ustawia 2 przyciskami (moc i kanał).
Ja latałem tak, że z napędowego pakietu kablem balancera wyciągałem zasilanie do nadajnika video a z niego szło do kamery (większość nadajników ma stabilizator napięcia do kamery).
Biorąc pod uwagę EDF to czas lotu niewielki, więc nie ma sensu się w osobny pakiet zasilający bawić.
Natomiast jedna sprawa - EDF sa dość szybkie, w goglach masz zupełnie inne odczucie prędkości, nie masz odniesienia w stosunku do latania klasycznego, możesz łatwo przeciągnąć jeśli nie pilnujesz gazu, albo zwalić na skrzydło zbyt ostro skręcając. Jeśli serio chcesz płatowce fpv to kup choćby jakiegoś prostego volantex ranger i na nim najpierw się powoź po niebie, zobaczysz, że odruchy jednak są inne niż w klasycznym lataniu, kusi odlatywać daleko od siebie więc lepiej najpierw coś wolnego.
Potem wal w EDF - ludzie ponad 300km/h w FPV potrafią latać.
W lipo w balancerze mam 7 pinów jak to przenieść na 6 pinów ? Bo ten nadajnik ma wejście na 6 pinów
Edit: wole ten nadajnik:https://rcmaniak.pl/pl/p/TBS-Unify-Pro32-HV-MMCX/4155
bo ten co podałeś jest obecnie niedostępny, a chciałbym już dzisiaj wszystko zamówić, tylko cały czas zastanawia mnie te podłączenie zasilania.
8 minut temu, cinekjo112 napisał:
Jeżeli kupie oddzielne zasilanie to wystarczy podłączyć tę baterię do nadajnika tak ? a kamera bierze zasilanie z nadajnika ?
Tak. Tak samo w przypadku zasilania z akumulatora glownego z wtyczki balancera.
Co do wypowiedzi Marcina...
Ja nie widze siebie za sterami jeta FPV. Jeszcze do tego bez kontrolera lotu i idacych za tym informacji dzieki OSD.  Ale sam musisz sie przekonac...nie wtracam sie...ludzie lataj i sie da, co udowadnia film z posta Robertusa.
No jeśli 7pinowy wtyk balancera chcesz podpiąć do 6 pinowego portu nadajnika, gdzie wychodzą i wchodzą sygnały video, sterujące i zasilanie to ja tego nie widzę. Tzn widzę - 2 sekundy albo i mniej, zależy jak szybko to wykopci.
Piny balansera - miedzy kazdym z nich jest jedna cela, czyli skrajny pin traktowany jako masa i kolejny obok dadza Ci 4.2V max z pelni naladowanego lipola. Jak połączysz zmierzysz 1 i 3 to bedziesz mial 8.4 (2s), 1 i 4 to 3s i tak dalej.
Kupujesz przedłużacz kabla balancera, ucinasz niepotrzebne przewody, zostawiasz tylko dwa (masa i np pin 4 żeby mieć 3s) albo dwa skrajne (wtedy masz max napiecie jakie masz na pakiecie) i tym zasilasz nadajnik.
Ten TBS co podales juz ma nawet gniazdo JST wiec tylko taka wtyczke kupic musisz i zlutowac to z ucietym odpowiednio przedluzaczem balancera.
Już rozumiem wydaje mi się że muszę kupić taką przedłużke:
http://mmhobby.pl/konektory-jstxh-balanser-6s-7pin-gniazdo-kokam-robbe-graupner-p-2085.html
i to:
http://mmhobby.pl/konektor-jst-wtyczka-2pin-p-1337.html
nie potrzebne kable utne, ile cel potrzebuje żeby zasilić ten zestaw ?
I czy końcówki tej kamery będą pasować do nadajnika
Mam wrażenie że kable załączone z nadajnikiem wystarczą żeby podłączyć do kamery, zostaną wolne dwa piny VSEN i OSD
Kabli poszukaj w abc rc czy jakoś tak - mają spory wybór, nawet gotowców.
Zasilanie zestawu - policz sobie, skoro jedna cela da Ci 4.2V max, a min zejdzie do 3.6V to ile cel musisz mieć? Na zdjęciu nadajnika z rc maniak jest podane, jakie napiecie przyjmuje.
Łączenie kamery i nadajnika - nie unikniesz lutowania. 5V z nadajnika, GND z nadajnika i Video z nadajnika lutujesz z odpowiednimi kablami z kamery.
Ważne - masz antenę już wybraną? Żebyś przypadkiem nadajnika bez anteny nie uruchamiał bo popsujesz....
Czyli podłącze na 5 cel bo ten nadajnik obsługuje do 25V
Tak wiem o antenie akurat to na filmach widziałem że trzeba podłączyć przed włączeniem zasilania  :)
antene taką już kupiłem:
https://allegro.pl/oferta/actuna-pro-pagoda-2b-fpv-5-8ghz-9580291640?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Kolekcje+i+Sztuka+-+Kolekcje_+_top_&ev_adgr=Modelarstwo&gclid=Cj0KCQiA34OBBhCcARIsAG32uvMC7ThlP-5IhASrZH4gKmr0llzzLDdd5KFd-wLqtu0a5ZdiUbKRN0saAr2hEALw_wcB
Ale przecież ten nadajnik ma wtyczke na 3 piny tj kolor czarny czerwony i zółty
Biała wtyczka na białym tle, nie zauważyłem... teraz widze, ze tam jest 3pinowa z tej strony co czerwona i ona na 95% powinna od razu do kamery wejść więc może unikniesz lutowania.
Sam nadajnik jest b. dobry - robię na nim spore zasięgi więc jest ok. Tylko daj go gdzieś, gdzie będzie mu chłodno bo na max mocy można się poparzyć.
Antena spoko, dobre robią.
Elektronicznie nie - trochę lutowania.
W kwestii softu, ustawień itp - no iNav do najprostszych nie należy.
Proponuje tak - poleć w fpv czymś najpierw i potem myśl o kontrolerze. Choćby od chinczyka Kopilot ZOHD - na początek fajna rzecz.
