Tzn z tego co zauważyłem z startów na śniegu to chyli się przez krótką chwilę. Potem ładnie go odrywa i idzie już kadłubem. Jak będzie okazja to sprawdzę jak to wygląda.
  W dniu 14.02.2021 o 11:41, majula7 napisał:
Gdzie będziesz startował z wody?
Rozwiń
A to zależy gdzie będę mógł i gdzie będzie można. Bo nie kierowałem się tak głównie przy budowie tym że musi to startować z wody. Może Zalew Zemborzycki. Nie wiem jeszcze.
Przyjemny projekt i udany model - gratuluję ?
Proponuję zwiększyć ujemnie skłon silników oraz wydłużyć nieco boczne pływaki i bez problemu wystartuje z wody.
Pytanie zimowe: jak sprawdził się podkład izolacyjny przy tak niskich temperaturach?
Pytanie praktyczne: czy użyczysz plany tego modelu?
ms
ms
Rozwiń
A więc tak. Plany są dostępne w opisie filmu do którego podaje link. Trzeba tylko już powiększyć pod własne preferencje lub zostawić jak jest. Ja zrobiłem trochę większy. Co do do izolacji jestem zadowolony. Nie zaobserwowałem żadnych problemów. Tyle że zbudowałem go z podkładu izolacyjnego do ścian bo na podkład pod panele zielony czy szary nie chcę nawet patrzeć. Nie ma to żadnego porównania do tego podkładu do ścian. Co do startu z wody to jeszcze to sprawdzę ale muszę czekać aż się rozpuści wszystko.
Dzięki ?
W opisie jako materiał podstawowy jest 5mm XPS czyli "styrodur" ... nasze depronowe podkłady pod panele skutecznie mnie zniechęciły do budowy modeli z tego materiału ale spróbuję z tego co podałeś materiału podkładowego z Casto. Na pewno dno kadłuba nieco wzmocnię bo latam hydro nie tylko przy bezwietrznej pogodzie jak na filmiku.
Model bardzo inspirujący i bardzo się ciesze, że pokazałeś go na forum - będę miał co robić przez kilka najbliższych dni ?
ms
  W dniu 18.02.2021 o 10:12, mirolek napisał:
Dzięki ?
ms
Rozwiń
No właśnie robiłem M346 z podkładów pod panele tych szarych. Ale zielone takie same. No co lot to coś złamane. Kupiłem te z Castoramy. Fskt są droższe 2-3 razy od podkładów pod panele ale warte tego. Uprzedzam że leżą w całkiem innym miejscu na sklepie. No i całkiem inna robota. Sztywne, z obu stron gładkie. Miałem depron w ręku i powiem że jedno i to samo. Dół wzmocniłem PCV ze względu że folia którą oklejałem w takich temperaturach zamieniała się w kruche szkło. No i szkoda było kadłub poharatać. Jest teraz pancernej. Poczekamy na pogodę do roztopów i zobaczymy jak się będzie sprawować.
BRAWO Patryk - jesteś szybszy bo ja dopiero wyciąłem kilka elementów ?
Będą zatem dwa nowe modele hydro z tych samych planów.
Wycinam z XPS 6mm jaki znalazłem w Casto. Jakie silniki planujesz zamontować?
ms
Ja też odwiedziłem Castro i materiał wydaje się tegi w porównaniu do podkładów, wada cena 2x. U mnie tolot przejdzie trochę modyfikacji podczas budowy, wzmocnienia profilowanie kadłuba (plywaka) itd. Z planów pobralem generalnie plan kadłuba reszta z głowy plus z doświadczenia.
Super wygląda. Ja do swojego się jakoś specjalnie nie przykładałem dlatego że był to tylko materiał do testów nowej pianki i oklejania folią przy pomocy żelazka. Tutaj widzę za to że maszyna niezła wyjdzie.
Rozwiń
Pokaż co tam zmieniasz - jestem dopiero na takim etapie i może coś z Twoich pomysłów wykorzystam.
Dobrze to sie składa w całość, projekt jest dokładny
ms
Ostatnio średni nalot moich modeli to już ponad 10 lat więc kadłub pokryje balsa i generalnie dostanie wzmocnienia sklejkowo balsowe. Skrzydła na bolce plus śruba z tyłu, wzmocnienia węglowe statecznikow. Kierunek będzie też sterem wodnym. Najwięcej pianki zostanie niewzmocnionej w skrzydle. Generalnie zamierzam go zrobić  ,,ciężko"
Połówki plywaka podzieliłam na dwie by uzyskać wkleslosc obustronna stopy.
Widzę że ładnie wam idzie chłopaki. Opcja z balsą bardzo dobra bo zależy jakich rozmiarów robicie ale mój wyszedł strasznie lekko więc spokojnie dodatkową wagę można przeznaczyć na wzmocnienia. Sam osobiście dodałem płaty PCV 1mm na spód. Pomogło znacznie ponieważ teraz nie boję się o przebicie kadłuba przy lądowaniu.
Generalnie to fajne chlop ma projekty, teraz w tej technologii pomysle na shortem. Druknę rzuty boczne lub jakies plany i przerobie na deprono/balse, mialem kiedys probowac kryc model ala esa balsa ake sobie odpuscilem. Ten projekt spadl mi z nieba bo dobrze juz ogladalem na all.....model z HK Avios.
