silnik force Engine Nitro 36R/5.89
Statek999
Pierwsze primo: dla czego w wątku silników benzynowych skoro to silnik na metanol + nitrometan? Czym go zalałeś? Konkretnie co to za paliwo.
Drugie primo: jak kręciłeś iglicami to trzeba ustawić gaźnik do ustawień fabrycznych wg manualu.
W jakiej temp. otoczenia go odpalasz?
btw: z ciekawości gdzie kupiłeś i za ile oraz w czym będzie siedział?
szczelina na przepustnicy powinna być ustawiona na 1mm. Można sprawdzić używając wiertła o tej średnicy. Główna igła mieszanki na 3 i pół obrotu. Standardowo jest zimna świeca typu R5 wiec przy tej temperaturze otoczenia może być niedogrzany. Proponował bym A5, A3 w okolicach 0 stC a nawet No8 w mróz.
Posiadam r5 świece nowa. Można obstawiać ze chyba nitro wywietrzalo. I mieszanka jest za tutaj. Poprzedni silnik działał bez zrzutów. Stary mój syn przegrzał i złapał. Więc kupiłem nowy. I troszkę się zmartwiłem że tak dziwnie chodzi (tylko z grzalka)
140 euro poszło. Muszę nowe Nitro zamówić.
R5 jest piekielnie zimna, do używania w słoneczne upalne lato. tydzień temu odpalałem swoje modele i szło normalnie pracować dopiero na A3. Nic nie wymyślisz innego jak to, że musisz wyposażyć się w świece różnej ciepłoty. Taki lajf posiadacza silnika żarowego. :)
Dostaje skurczu jelit jak słysze silnik NITRO.Jeszcze nie wymyślono silnika z zapłonem NITRO.NITRO kupisz w castoramie lub sklepie budowlanym.A paliwo żarowe ( tak poprawnie sie mowi)w sklepie modelarskim.Nitro możesz zużyć do zmywania np.paznokci lub rozcięczania farby NITRO.A silnik to żarowy więc naucz się poprawnej nazwy używać.Czyli paliwo do siłnika żarowego.OK?
Paliwo raczej OK. Bardziej bym się martwił czy ma odpowiednią ilość oleju, zwłaszcza jak silnik na dotarciu. Typowo mają 10-12% a to za mało i często przyczyna szybkiego zużycia silnika. Dolewka czystego oleju rycynowego nie zaszkodzi. Na litr spokojnie setke bym dolał i na tym docierać.
Paliwo, jak szczelnie zamknięte, nie było grzane przez Słońce, specjalnie się nie starzeje. Tylko zamieszać przed użyciem. Ja jeszcze wypalam resztki paliwa które kupiłem ze 4 lata temu. :)
Nie ma co kombinować ze świecami tylko kup OS A3 i A5. Gdy będziesz odpalał w temp +/- 10 st.C daj A5, okolice 0 st.C A3. R5 zostaw sobie na lato.
1/za zimna świeca  to raż ....
2/za mało oleju jak na pierwsze odpalenia  to dwa...
3/nie kręcimy wszystkim czym się da  to trzy....
4/czyli przywracamy ustawienia fabryczne  + dwa pierwsze punkty..
na ale to moje zdanie
ps. i tak jak Grzegorz napisał....NITRO to jest rozpuszczalnik, więc proszę nie pisz NITRO silnik bo.Cie zjedzą żywcem
1 minutę temu, Andrzej Klos napisał:
Grzegorz jest dyslektykiem?
4 godziny temu, symon5 napisał:
Ja osobiście nigdy nie robiłem specjalnie paliwa do docierania tzn z większą ilością oleju może trochę mniej nitra np. zamiast 25-30% tylko 15% i nie miałem problemów z motorkami.
No ale Marku nie mialeś 10% oleju w paliwie.Takie teraz sprzedają do autek.
