Pinezka
Ramzes18
Moim zadaniem jest wstawić tylko fotki :D
Opis pojawi się później, dopisze go kolega - Patryk Sokol :D
Powiem tylko ze malowanie jest abstrakcyjne, miało to na celu sprawdzenie jedynie czy odejdzie lakier od przekładek.
Dzieki Grzesiu, dzieki :)
no, do rzeczy:
Pinezke zaprojektowalem jako kompaktowy DLG, do nauki rzutow, lub luznego latania.
Dodatkowo chcialem sprawdzic jak wyjdzie takie malowanie, oraz giecie skrzydel. Wyszlo to slicznie :)
Jesli Pinezka bedzie latac, tak jak mowia wykresy to dorobi sie forme na kadlub i moze nawet jakas mala serie sie wyprodukuje :)
poki co do testow zaprzegne kadlub od Bobolinka (tylko ciezka cholera jest...).
Jak na razie skrzydelka waza 75g,a rozpietosci maja 1,3m.
nastepne fotki byc moze jutro :)
krzysiek w, To było trochę inaczej robione, najpierw było gięty sam rdzeń.
Dźwigar był klejony przed laminowaniem, z tego względu by to wszystko usztywnić i złapał on krzywiznę. Później dopiero laminowanie. Można by to było wyginać w worku, ale musiał byś mieć wygięty negatyw i podparty na całej długości.
Posuwają, posuwają :)
Na fotkach, dorobione już jest mocowanie skrzydła i widać jaki to kadłubik będzie zastosowany (troszkę poobijany, ale dwa razy po skrzydła w glebę to nie przelewki :P ).
Poza tym dzisiaj wyciąłem stateczniki na CNC, zalaminowałem łączenie połówek i polakierowałem folię na stateczniki.
Oblot przewiduję na sobotę :)
ps. To Ramzes nie kończy swoich modeli, ja idę do przodu :P (no może, poza projektem Apogee, ale to sobie czasem poleruje wieczorkami formę, a zdjęcia wstawię jak mi aparat oddadzą).
ps2. Czy te skrzydełka nie są słodziutkie? :)
chorobliwie krótki kadłub :/
Nie da się ukryć niestety...
Takie są efekt stosowania tego co się ma pod ręką...
Z tego też powodu wyszły mi tak olbrzymie stateczniki (wielkość jak z SGII).
Zobaczymy co to będzie, ja tam jestem optymistą :)
EDIT: Właśnie skończyłem Pinezkę :)
Zastosowałem ciekawy napęd sterów, rano pokażę fotki :)
EDIT2:
I tak wczesnym rankiem pokazuje fotkę napędu sterów:
Idea tego rozwiązania jest podobna jak w patencie z Aspiryny (tzn. linka i sprężynka).
Z tym, że tutaj zamiast sprężynki jest kawałek gumy modelarskiej, którymi spiąłem wysokość z kierunkiem (i w ten sposób pozbawiłem się problemu mocowania gumy do kadłuba). Trochę się bałem, że zrobi mi się mechaniczny mikser wysokości z kierunkiem, ale linka jest na tyle nierozciągliwa, że nie ma tego problemu (chociaż tarcie gumy o rurkę, też tu pomaga zapewne).
Jeśli nie będę łapał flatteru przy rzucie, to w końcu skończy się wydawanie większej ilości pieniędzy na mikrobowdeny, niż na materiały na model :jupi: .
