Przebudowa drona na samolot.
1- model za duży dla ciebie
2- od dawna nie dostępny w sprzedaży  i bardzo mało popularny -problem z częściami i poradami
3-nie skacz z pomysłu na pomysł
4-zdecydowałeś się na model  kupny - to wybierz model polecany, popularny i będący bardziej dostępny  w handlu -zwykły Pioneer , Skysurfer, Beta.....to praktycznie to samo i różnią się tylko naklejkami (plus ewentualne drobne modyfikacje producenta) -modele te są  rozpiętości 1.4m , to za mało?!
No w sumie wziąłem metr i 2m to szerokość mojego pokoju ?.
Jak widzisz to nie jest to łatwa kromka chleba ?
Mam szybowca 1,6m kadłub laminat, skrzydło balsa pokryte jakimś materiałem od paralotni. Jest to szybowiec a raczej motoszybowiec bo można zamontować nieduży silnik, dwa serwa i gotowy. Ja bym go oddał, ale niestety odbiór tylko osobisty, leży tyle lat i zbiera kurz na strychu.
Jakoś nie cięgnie mnie do modeli wykonanych przez kogoś innego... dlatego jeszcze żadnego nie kupiłem, ale jak by się znalazł fajny tani modeli w wersji kit balsa to może na okres zimowy ?
W dniu 8.05.2021 o 17:58, Filip2010 napisał:
Przeczytam jest zamówiona.
A w sprawie Pioneera 1400.
Czy w zestawie PNP są dobrej jakości podzespoły np. silnik i serwa, i czy nie padną po drugim locie?
Czy lepiej KIT wszystko samemu trzeba ogarnąć ale jest większa pewność?
Miał ktoś z was Pioneera 1400?
Podzespoły są sensownej jakości i po dwóch lotach, na pewno ci nie padną. Co innego dwie kraksy... Tu może być różnie.
Nie mniej, stockowy model tego typu lata dobrze i skutecznie.
Jedyne co w zasadzie jest w tym modelu do poprawienia "na już", to bagnet skrzydeł. Czy to Beta, Pioneer, Bixler, Sky Surfer - u wszystkich producentów dają jakąś cienkościenną rureczkę, która wiele nie może.
Dlatego już na etapie budowy zalecana jest modyfikacja. Najlepsza wersja, to wklejenie w skrzydła dwóch, rurek węglowych 8mm, dopasowanych do długości skrzydła, i jednej, dopasowanej do średnicy wewnętrznej tej rurki. Zwykle jest to 8 i 6 mm, bo tak wychodzi po zastosowaniu typowej rurki 8mm o grubości ścianek 1mm.
Dodatkowo warto łączenie wzmocnić magnesami, lub nakleić na nie rzep, który będzie je trzymał dodatkowo.
I to tyle.
Reszta to już modyfikacje pod konkretną rolę, jaką ma pełnić model. Modyfikowane były na wiele sposobów, choć najpopularniejszy był chyba wariant pod platformę FPV.
Cytat
Miało wielu, wielu jeszcze ma...
Tak jak Franciszek pisze -Google twoim przyjacielem :)
Ofert ciąg dalszy..
kit
https://allegro.pl/oferta/top-rc-hobby-samolot-sky-surfer-1400mm-kit-9910889039
https://allegro.pl/oferta/motoszybowiec-sky-surfer-kit-do-zlozenia-9932667393
rtf
https://allegro.pl/oferta/top-rc-hobby-samolot-sky-surfer-1400mm-rtf-9867249132
https://allegro.pl/oferta/motoszybowiec-sky-surfer-rtf-gotowy-do-lotu-9836601458
https://allegro.pl/oferta/sky-surfer-2-4ghz-rtf-niebieski-rozpietosc-140cm-9919250702
Oferty znalezione na szybko  więc jeśli masz coś wybrać czytaj dokładnie ich  opisy czy niema jakiegoś braku ,uszkodzenia w zestawie itp .
I mała uwaga , istnieje na rynku takie "coś" jak Sky-King -wygląda podobnie ,jest  dwa razy mniejszy , niema lotek , silnik szczotkowy....omijaj z daleka nawet jak ktoś będzie radził , wprawdzie lata ale -to zabawka .
W dniu 12.05.2021 o 08:43, Filip2010 napisał:
Tylko szukam wszędzie Pioneera, Sky surfer ale nigdzie nie ma.
Powiedziałbym, że bardzo słabo szukasz.
Odwiedziłem przed momentem jeden z większych polskich sklepów modelarskich.
Ten na "M".
Jest i Beta i Sky Surfer - ten ostatni, jak byłem kilka dni temu w ich sklepie stacjonarnym po "dewocjonalia modelarskie" - stało na półce z 8 kartonów.
Są też nowsze konstrukcje jak np. nieco większy Ranger 1600.
Hobby King - Bixlery wręcz kopią po oczach A to nic innego jak ich klon Bety.
Szukaj... szukaj...
No z Pioneerem może być kłopot. Już chyba dawno wycofany. :)
W dniu 8.05.2021 o 22:13, sławek napisał:
Przykładowe znalezione na szybko podzespoły pasujące do pioneera
https://abc-rc.pl/product-pol-12426-Zestaw-napedowy-do-modeli-samolotow-do-1kg-silnik-A2212-6T-2200KV-ESC-30A-2x-smiglo-6035.html
Zestaw napędowy
Będzie on pasował do sky surfera?
Chyba to to samo.
W Rzeszowie było lotnisko modelarskie, więc i byli modelarze i pewnie nadal są.
Jest dział organizujący spotkania modelarzy. Może wejdź w swój region i popytaj.
https://pfmrc.eu/forum/19-imprezy-i-spotkania-regionalne/
Choć po ostatnich zmianach w relacjach towarzyskich, może być kłopot z zebraniem większego grona, ale z jednym czy dwoma kolegami pewnie się da umówić.
Pianka EPO  nie jest tak elastyczna jak EPP ale nie powinno być dramatu i jeśli niema tam jakiś wad pianki (pęknięcia itp) to takie  "zawiasy" powinny działać .
Jeśli źle je oceniasz i uważasz że lepiej  zamienić to na realne zawiasy to możliwości masz kilka -polecam zawiasy poliestrowe https://abc-rc.pl/product-pol-2248-Zawias-poliestrowy-20x25-mm-10-szt.html
Dobrze się wklejają do pianek  i są trwałe. do wszelkich piankowych modeli stosuje tylko takie , wklejamy je zwykłym klejem polimerowym, można też CA ale jeśli rzadki  może zbyt mocno  wsiąknąć w zawias i go zbyt usztywnić .
Spotkasz też opisy domowych zawiasów wyciętych z  butelek po napojach , z taśmy klejącej zwykłej lub zbrojonej  , ze starych dyskietek ,ich opisy znajdziesz w warsztacie u Motylastego -ewidentnie nie czytasz stron gdzie mógłbyś sam znaleźć wiele odpowiedzi na swoje pytania  .  http://www.motylasty.pl/warszt_2.html    oraz tu  http://www.motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz13
Klasycznych zawiasów z ośką /sztyftem  nie bierz w tym przypadku pod uwagę .
Serwa wprawdzie proponowałem wcześniej w wersji z metalowymi zębatkami co dało by im teoretycznie  szanse na przeżycie większej ilości kraks czego nie życzę, ale te tez mogą być .
