16 minut temu, Robert Tomzik napisał:
Przy tym śmigle uważaj na palce, krawędź spływu jak nóż ;)
Ja po każdym odpalaniu mam paluchy pocięte, i mam problemy z odblokowaniem telefonu ?
Siedzę i przeglądam plany, musze teraz zrobić duży model pod O.S. 46la, taki już z pełnym kadłubem, zastanawiam się czy do super mastera Gabrysia nie będzie za duży ten os
A u mnie leży (wisi) i się kurzy ;)
Pamiętam, ale tez lubię budować modele od zera, więc robić kolejnego muszę, bo nie usiedzę :)
Mój Super Master latał na Radudze 7, ale myślę, że powinieneś wybrać bardziej współczesną konstrukcję. Cienki profil skrzydła modelu Gabrysia powodował to, że model nadmiernie rozpędzał się, zwłaszcza przy wietrze.
Aaa chyba że tak - działaj działaj :)
Dziękuję za podpowiedź :)
Piotrze,
osobiście skorzystał bym z propozycji Roberta  co nie przeszkadza w równoczesnej budowie własnego modelu. Jesteś duży chłopak zacznij latać większymi modelami.  Sugeruję abyś zbudował Stiletto  lub Voyagera  P. Zawady. Co do Stiletto to skontaktuj się z Krzysztofem Sz. on wycina Stiletto i masz połowę roboty z głowy. Jeżeli jednak będziesz chciał budować od podstaw to mam planik modelu na bazie Stiletto mogę podesłać.  Ja z tego powodu ,o którym pisał Kesto ( cienki profil ) zrezygnowałam  z budowy  Super Mastera jako retro.
3 minuty temu, sylkub napisał:
Piotrze,
Dzięki za podpowiedź :)
  • 3 miesiące temu...
Dziś oblatalem model, trochę mi ten Mvvs kaprysi i miałem problem z pierwszym locie że śmigłem 9x5, musiałem założyć 8x5 bo mi się dosłownie zatrzymywał pod wiatr.
Model całkiem fajnie lata, tylko pilot jeszcze kiepski ?
Trening czyni mistrza . Lataj z czasem będzie coraz lepiej.
Wytrwałości życzę.
Sylwek K
Piotrze, fajnie że oblatałeś model :) Co do śmigła - do tego silnika polecam 8x4, skok 5 ciut za duży, ale ostatecznie też może być ;)
Patrząc po zwrotności modelu i jego czułości wydaje mi się, że środek ciężkości jest za bardzo tyłu - nie jesteś w stanie nim kawałka lecieć prosto. Doważ go z przodu tak, żeby środek ciężkości był w zakresie 15-20% średniej cięciwy od krawędzi natarcia - powinno być zdecydowanie lepiej ?
Lataj, lataj - spokojnie na tym modelu nauczysz się podstawowej akrobacji :)
Ok ;) zawsze możesz jeszcze zmniejszyć czułość układu sterowania, napewno trochę pomoże :)
Środek ciężkości za bardzo z przodu - też nie dobrze - model robi sie podsterowny - reakcja sterów będzię z opóźnieniem, efekt jest taki, że model będzie dość trudno utrzymać w równym locie poziomym.
Najlepiej ustawić tak 15-20% i tak zostawić ?
  • Dzięki 2
Nie szkoda paluszków? Lepiej nie pchać ich w śmigło, przydają się do klejenia modeli?
Do śmigła lepiej użyć kawałka węża gumowego, wystarczy średnica 15 mm z zewnątrz z włożonym do środka patykiem lub listewką.
Paluch jest wystarczająco twardy by uszkodzić spływ drewnianego śmigła, szczególnie jak silnik nie chce odpalić i robi się nerwowo?
"Patyk" ma lepszego kopa a jak go śmigło potnie to mała strata, zrobisz sobie nowy.
  • 2 miesiące temu...
Zrób test na wytrzymałość i według mnie nie ma potrzeby zaklejać CA . Przy tego rodzaju zakończeniach CA nie wzmocni połączenia.
