Modele redukcyjne i łódki zanętowe pływają do przodu i do tyłu więc stosowanie lewych i prawych gwintów nic nie daje bo zawsze w jednym kierunku śruba będzie miała tendencję do odkręcania się. Wędkarze zawsze maja problemy z kierunkiem obrotów silnika bo nie wiedzą jakie mają śruby i jak zamontowane. Daje im proste rozwiązanie:
1.Przyklej kawałek papieru toaletowego lub bibułki za śrubą napędową i zobacz jak się zachowuje.
2. Drążek do przodu i papier powinien być odpychany przez strumień powietrza , korekcja poprzez zmianę przewodów między silnikiem i regulatorem. Rewers nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem bo może być problem z kalibracją lub programowaniem regulatora bez szczotkowego. Regulatory szczotkowe też nie zawsze mają 100% mocy na biegu wstecznym.
Kolego e-mir zamontuj te śruby i zobaczysz że łódeczka będzie pływać. Pamiętaj tylko o zakontrowaniu śrub jakie byś nie miał wały i gwinty.
  • Odpowiedzi 56
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Śruby były zamontowane i oczywiście ciągnęły łódkę do tyłu. Gwinty na wałach są prawe i przy normalnej polaryzacji napięcia (plus na czerwonym zacisku silnika) wkręcają się w śrubę. Oczywiście o kontrowaniu pamiętam, bo tak jak piszesz, łodzie zanętowe jako bezsterowe muszą kręcić śrubami w obie strony. Nie chcę zamieniać polaryzacji silnika, bo podobno (!) w tych silnikach co mam (600 Boat) kierunek ma znaczenie ze względu na ustawienie szczotek. Gdyby to było obojętne to producent nie oznaczałby zacisku plusowego.  Chyba, że są inne tego powody. Muszę po prostu kupić śruby o przeciwnym nachyleniu łopat i wszystko będzie OK. Te co mam sprzedam.
Dziękuję za aktywny udział w dyskusji z której wynika, że mamy dwa sposoby określania kierunkowości śrub: "gwintowy" i historyczny :)
Jutro planuję wyjazd do sklepu w czeskiej Ostrawie i zobaczę jak bracia zza Olzy określają kierunek śruby. Chociaż ja oglądam zdjęcia ze strony sklepu to widzę, że mają podejście "historyczne" bo to jest wg nich śruba lewa.b_0.jpg.36e86108b86af1cad7b776a0c60ae9ee.jpg
Powiem tak , robiłem kiedyś testy silników klasy 500 z czerwoną kropką , kręciły w lewo i prawo i pomiar prądu i obrotów był taki sam. Silniki wyczynowe to już inna bajka. Niektóre miały regulację konta.
Jak dla mnie jest to istotne gdy chińczyk lutuje model w fabryce i wie że do zacisku z czerwoną kropką ma przylutować przewód czerwony lub jakikolwiek inny kolor ale taki sam we wszystkich modelach. Gdyby tej kropki nie było to by była loteria przy lutowaniu przewodów a model by pływał jak chce i każdy w inną stronę. Nie przejmuj się kropką bo silnik i tak będzie musiał się kręcić i w prawo i w lewo. Ustaw kierunek obrotów  i na wodę.
W dniu 26.05.2021 o 14:57, mr.jaro napisał:
Przede wszystkim zakwalifikowanie smigla jako ciagnace lub pchajace nie ma absolutnie nic wspolnego z definicja jego kierunku obrotow.
O to chodzi, że to nie prawda.
Popatrz na link do śmigła APC, który zamieściłem. Tradycyjnie śmigła lewe oznaczane są jako Pusher.
98% śrub modelarskich produkowanych na świecie jest lewo skrętnych z normalnym gwintem prawym bo jest to wygodne śruba na obrotach ma się dokręcać a nie odkręcać i nie ma o co bić piany jak je zwał tak zwał a doktoraty można pisać bo papier wszystko przyjmie i nie można śrub porównywać do śmigieł śmigła ciągną w 99% konstrukcji śruby pchają. kiedy mamy dwie śruby powinna być lewa i prawa a najlepiej nie zakręcana tylko na zamku i wtedy nie ma problemu z kontrami klejami itp.
PS. mało widziałem w życiu mając za sobą ponad 971 imprez modelarskich różnego szczebla i nie przypominam sobie śmigieł prawo skrętnych w modelach jedno silnikowych osobiście bałbym się ręcznie silnik z śmigłem  prawym  odpalać ręcznie aby palców nie stracić
Ale Władysław, skoro okazało się, że mam śrubę lewą z prawym gwintem M4 i silnik kręci się tak, że dokręca tą śrubę to dlaczego ciągnie łódź do tyłu? Zresztą jak spojrzysz na moje zdjęcie z pierwszego postu to widać, że śruba pociągnie w tył przy obrotach CCW. Patrząc od tyłu łodzi.
Poprawka: Teraz jeszcze raz przeczytałem Twój wcześniejszy post, z którego wynika, że taka śruba powinna mieć lewy gwint. No tak. Wtedy by wszystko grało.
Podsumowując: mam lewe śruby z prawym gwintem a powinienem kupić prawe. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że zmylił mnie opis na stronie sklepu, gdzie podali, że te śruby są do wałów obracających się przeciwnie do wskazówek zegara - CCW, ale nie napisali z której strony na ten wał patrzeć. Ja patrzyłem z tyłu łodzi.
Mirek ja nigdy się nie zastanawiałem nad tymi oznaczeniami bo nigdy też nie kupowałem ich w sklepie bardzo szybko musiałem przejść na śruby metalowe a ich w sklepie [składnicy harcerskiej nie było plastikowe produkował Boguś Ludkowski mój przyjaciel ŚP, a metalowe Władziu Kuczyński z Wrocławia też mój kolega ŚP. wcześniej kupowaliśmy na zagranicznych zawodach od Anglika Deiwa  Marlesa Plastiki dla nas w FSRach się nie nadawały no w klasie 3,5pół biedy w pozostałych za słabe były choć twoi starsi koledzy ze Śląska często je używali. no ale do łódki zanętowej metalowe nie są potrzebne Sam łowię ryby mam dwa modele Niemieckiego Carponizera i własną w żadnej nie mam wstecznego bo mi jest nie potrzebny. Carponizer to trimaran w który spłonął cały moduł sterujący więc przerobiłem na napęd  przekaźnikowy najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Ps. model płynie Ci do tyłu bo masz kiepskie śruby zmienisz obroty silnika to musisz mocno skontrować śruby na wale nakrętką dodatkową lub zaklej na gwincie i będzie ok .
Bogdana śruby znzne były na całym świecie i miały lepsze notowania jak Graupnera zresztą wszystko co produkował było na bardzo wysokim poziomie Tak samo śruby Władzia Kuczyńskiego były poszukiwane w całej Europie .
Dziękuję Panowie za wyjaśnienie sprawy śrub. Właśnie liczyłem na to, że odezwie się ktoś kto zjadł zęby na szkutnictwie i jak to niekiedy bywa, nie zawsze co wydaje się oczywiste, takie jest. Teraz wiem żeby patrzeć na kierunek rotacji ze środka łodzi tak jak od razu sugerował to Andrzej (Bodzioch). Wypowiedź Władysława, którego trzeba traktować jako eksperta w tych sprawach, tylko to potwierdziła i właściwie to można już zakończyć ten temat.
Cytat
A jesli sie zgadza, nie zmienialoby to faktu, ze pokazane na pierwszym zdjeciu sruby sa prawoobrotowe, wiec odpowiedz na Mirka pytanie "jakie to są śruby napędowe" moze brzmiec jedynie: prawe.
Zgadza sie?
Jak spotkam kiedyś w innym świecie śp. Bogusia to mu przekaże że przez tyle lat produkował śruby napędowe i wprowadzał modelarzy w błąd bo lewe to prawe , a prawe to lewe.
Indian też nie powinno się tak nazywać bo Columb  myślał że wylądował w Indiach i tak ich nazwał a to rdzenni amerykanie byli - pora to zmienić.
Ktoś kiedyś określił że prąd płynie od plusa do minusa ( od punktu o wyższym potencjale do punktu o niższym potencjale) a to przecież też nie jest prawda bo ruch elektronów w przewodniku odbywa się od minusa do plusa , tak mnie przynajmniej uczono w szkole - pora to zmienić.
Producenci określają dane i parametry swoich produktów czy się to komuś podoba czy nie.
Jeden producent nazwie te śruby jako LEWE a inny jako PRAWE i ja jako konsument nie będę go pouczał  i nagabywał do zmiany nazwy bo mnie się to nie podoba i mam inne zdanie.
3 godziny temu, mr.jaro napisał:
Nic podobnego. Taka "tradycja" prowadzi jedynie do nieporozumien oraz niewlasciwej interpretacji
Hmmm. Możesz zaklinać rzeczywistość, ale się nie zdziw jak będziesz zamawiał śmigła w sklepie. Zachodnie sklepy oznaczają śmigła lewe właśnie jako Pusher:
https://www.apcprop.com/?s=pusher
https://www.masterairscrew.com/products/gf-series-10x6-propeller-rev-pusher
https://www.nexusmodels.co.uk/aircraft-accessories/propellers/pusher-propellers/graupner-pusher-propellers.html
https://www.amazon.de/-/en/Gemfan-Pusher-Electric-Propeller-Style/dp/B07HCLVCNN
https://www.masterairscrew.com/pages/pusher-vs-tractor-propellers
Polskie sklepy zresztą też:
https://rc.susco.pl/p/149/8849/smiglo-master-airscrew-electric-7x4-lewe-pusher-smigla-kolpaki-piasty-akcesoria.html
I faktycznie nie ma to obecnie związku z umiejscowieniem napędu, ale jest to zasada umowna, którą świat rozumie i honoruje. Tak jak nazewnictwo śmigieł prawych jako "Tractor", choć z traktorem to nie ma nic wspólnego. Po prostu taka umowa. Bo wiesz, tradycja to tradycja :)  "I nie możesz ustawą specjalną zarządzić ani jej ustanowić. Kto inaczej sądzi, świeci jak zgasła świeczka na słonecznym dworze."
Powyzsze dotyczy naturalnie napedow lotniczych, ktore nie wiadomo dlaczego wprowadziles do watku dotyczacego srub modeli plywajacych, powodujac tym samym dodatkowy zamet.
Tu faktycznie racja. Myślałem, że zasady dotyczące śmigieł i śrub okrętowych są identyczne i namieszałem. Najlepiej byłoby zapytać jakiegoś konstruktora okrętowego, wykształconego w tym kierunku jakie zasady obowiązują przy określaniu kierunku śrub okrętowych. Inżynierowie tej specjalizacji przecież muszą się dogadywać wspólnym językiem i wspólnymi zasadami umownymi. Chylę czoła przed praktykami, ale nawet sam Władek już napisał:
"Poza tym wszystkim określamy śruba prawa czy lewa po 50 latach startów w FSRach sam nie potrafię określić naukowo która jest która".
Stosowanie zasady prawa śruba lewy gwint też się niekoniecznie musi sprawdzać, bo jak producent idzie na łatwiznę, to w obu śrubach będzie dawał jeden i ten sam gwint.
Kierunek prawy-lewy jest kwestią umowną i najlepiej przyjąć taki standard jaki jest powszechnie używany i jednolicie rozumiany, gównie w sklepach, żeby wiedzieć co zamówić i co się dostanie. A umowa niekoniecznie musi mieć naukowe podstawy.
Czekam na relację z wizyty Mirka w sklepie u braci Czechów :)
Jeżeli ktoś tu miesza to na pewno nie ja.
Jeżeli producent tych śrub mówi że  w jego katalogu produktów  śruba ma oznaczenie "LEWA" to tak jest i koniec. Jak powiedział Darek to nie podlega dyskusji i nie będzie zmieniał tego bo ktoś uważa inaczej. Śp. pamięci Boguś tak opisał swój produkt a Darek nie ma zamiaru tego zmieniać i dalej będzie sprzedawał jako LEWA.
Inny producent może swój produkt opisać  jako PRAWA bo ma inną filozofię patrzenia na obrót śruby.
Godzinę temu, mr.jaro napisał:
Tyle, ze Ty powiazales identyfikacje kierunku obrotu smigiel z tym, czy sa one ciagnace, czy pchajace. A to juz jest zalozenie bledne
Nie ja, tylko reszta świata ;)
To może zapytam inaczej: pomińmy założenia i nie oceniajmy czy są błędne czy nie; pytanie jest takie: czy śmigła lewe oznaczane są jako Pusher?
To co piszesz Jarku zgadzałoby się z tym co piszą majfrendy na Aliexpresie. Cytat z jednej z ofert::
Right-Hand Propeller: which rotates clockwise as viewed from the stern when in forward gear
Left-Hand Propeller: which rotates counter clockwise as viewed from the stern when in forward gear
Czyli określają kierunek obrotów patrząc od rufy. I kup coś na odległość :)  Chyba najlepiej kupować pary i połowę schować do szuflady ;)
Tak czy siak  budujesz model pływający  z dwoma śrubami  musisz mieć śrubę prawą i lewą i wały z gwintem prawym i lewym .
Prawą masz dokup lewe .
