Modele ESA w hali
Wodzu 7
Ostatnio pogoda nieciekawa a latać się chce.Od paru lat ćwiczymy akrobację,aeromusical i wyścig w hali.To naprawdę świetna sprawa i doskonały trening kiedy na dworze plucha i zawierucha.W związku z tym ,że wrażeń nigdy za wiele wymyśliliśmy nową kategorię modeli latających w hali-aircombat ESA HALOWY.Regulamin taki jak w ESA za wyjątkiem:taśma ma 6 m. model półmakieta somolotu II WŚ z epp bez żadnych wzmocnień węglowych i innych[zamawiamy w www.cyber-fly.pl z zaznaczeniem do hali],masa silnika do 20 g. zasilanie pakiet Li-po 7,4 V 700mAh.Nasze loty można zobaczyć
http://pl.youtube.com/wat...re=channel_page Polecam wszystkim jako trening i zabawę.Pozdrawiam Wojtek.
  • Odpowiedzi 40
Wodzu 7, zobacz też na te modele http://www.cyber-fly.pl/produkt-814.html i http://www.cyber-fly.pl/produkt-816.html. Są z depronu ale chyba z pomysłem esa na hali byli pierwsi :P
Model do latania w hali ( aircombat hala) lub na zewnątrz przy umiarkowanym wietrze.
EDIT
znalazłem jeszcze takiego http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4813 i http://www.electrifly.com/flatouts/gpma1122.html przy okazji to ciekawy mają ten ptasi profil
A teraz pomyśl że taki deproniak w hali zderza się z drugim(a to zdarza się bardzo często w hali). Z modelu(depronowego) nic nie zostaje, a ESA z EPP odbijają się od siebie(ścian podłogi i sufitu) i lecą dalej. :)
Jak się lata bezmyślnie na hura i na hektary - czyli wszyscy na raz i gdzie popadnie - to owszem, ale chyba nie na tym polega latanie w hali? Jeżeli chodzi o zderzenia, to częściej widziałem połamane kadłuby i pourywane skrzydła ESA, niż przecięte śmigłem elementy konstrukcji deproniaków, bo w zasadzie tylko takim uszkodzeniom ulegają. W mojej dwuletniej karierze halowej zaliczyłem dwa zderzenia w ubiegłym roku - raz ja przeciąłem komuś kawałek skrzydła, a raz mi przecięto kawałek statecznika. Do tego dochodzą ze dwa bezszkodowe otarcia w locie...
ale to kombat. Pojedyńczo to będzie bez sensu :D .
w walce przecież chodzi o to żeby obciąć taśme drugiemu i na małej przestrzeni o kolizję nie trudno :D
Ładziak - ale czy Ty nie zapomniałeś, że jesteśmy w dziale kombat?
Rozmawiałem z Markiem Dawidowiczem (cyber-fly) na temat tych modeli i walki w zamkniętym pomieszczeniu.
Otóż najciekawsze jest to, że gdy nie ma gdzie uciekać (cztery ściany i sufit) to dopiero zaczyna się jazda. :) Tak samo przy walkach na otoczonych drzewami ze wszystkich stron stadionach. Można uratować się tylko lecąc do góry - a i to niewiele pomaga jak model trochę zwalnia i zostawia za sobą piękną pionową taśmę do ścięcia.
Nie zapomniałem! gładkilot podał linki do kombatów z depronu. miszczu zanegował tę propozycję, a ja twierdzę, że je również można użyć do walki w hali, może nawet z lepszym efektem niż EPP - mając na uwadze moje obserwacje zderzeń modeli w hali oraz ich zwrotności. Oczywiście nie ma co stawiać na przeciw siebie depronu i EPP.
I wtedy Piotrek podlatuję swoim Ki i ciach, taśmy nie ma :lol:
Wodzu może by tak poj. pakietu zwiększyć do 800mAh? Może kiedyś uda mi się przyjechać na takie zawody :)
ESA w hali z epp jest pomysłem Jurka i moim.Marek z cyber-fly wykonał pierwszy model na indywidualne zamówienie modyfikując klasyczny model ESA powiększając powierzchnie sterowe.Pierwsze loty odbyły się w pazdzierniku 2008.Brak dobrej pogody przyczynił się do rozwoju tej kategorii we Wrocławiu.W tej chwili 8 kolegów ma taką ESĘ.Co do zderzeń to latanie akro w hali to zupełnie co innego niż aircombat.Trzeba najpierw spróbować a potem oceniać.Pozdrawiam Wojtek.
P.S.Akrobatkami się nie zderzamy latając jednocześnie w czwórkę.
P.S.Dzięki Marian za pomoc z linkiem do filmu.
Jak nie masz innego to chyba może być ,ale możesz mieć za dużą prędkość a to w hali przeszkadza.Jak dasz radę takim to czemu nie ,liczy się zabawa.
Na razie jeszcze nikt nie liczył cięć ani kraks( po 10 przestajesz liczyć). :) Najbardziej mi się podoba jak model przy pętli odbija się od podłogi i leci dalej.Huk przy tym jest niezły,jakby ktoś strzelił.Brak wzmocnień powoduje że model jest elastyczny.
Potwierdzam :) Zrobiłem w Grodkowie 3 kółka dookoła hali z 1/2 skrzydła na podłodze.
może tak jeszcze skrócić te tasiemki z 6m do np. 4m ??
Jak braknie to i latamy z 4m albo i 3m. Ale po co? I tak trzeba się ciężko nagimnastykować(na sali GIMNASTYCZNEJ) żeby pomiędzy sufitem,podłogą i ścianami (+kosze ;/) cos uciąć. P S nie przejmujcie się jak wam się śmigło zmniejszy z 8x4 na np. 7x4 lub będzie brakowało po kawałku łopatki. Też lata(jak będe miał troche czasu wrzuce zdjęcia śmiegieł z hali :D )
W sobotę 24.01.09 od 13 do 17 będziemy latać w hali w Grodkowie.Zapraszamy wszystkich,którzy chcieliby zobaczyć lub polatać.Grodków jest miastem położonym ok.10 km. od zjazdu z autostrady A4 w kierunku na Nysę.Pewnie ciekawi Was dlaczego jeżdzimy z Wrocławia taki kawał drogi.Odpowiedz jest prosta.Nie możemy znależć we Wrocławiu tak dużej hali,na tak długo{4 godz}i w takiej cenie-ZA DARMO!!!!Normalnie można wynajć halę na 1 do 2 godz. ok.100 zł/godz. i pomiędzy 23 a 5 rano.Więc chyba sami rozumiecie.Pozdrawiam Wojtek.
  • 3 tygodnie później...
Można schować się przed przeciwnikiem wysokim przelotem
albo niskim
lub gonić na pełnym gazie
to xp-75, w innym temacie Marian o nim napisał że to jego własne dzieło.
Ciekawe czy dobrze się domyślam co kombinuje Marian z Piotrkiem :D :?:
