Wyginanie prętów hartowanych fi 6 i więcej
W jaki sposób wyginacie pręty stalowe hartowane? Do tej pory wyginałem tylko do fi 4mm. natomiast fi 6mm prawie w ogóle nie drgnął. Wyginałem w imadle klepiąc młotkiem do uzyskania efektu. Może należałoby lekko rozhartować na odcinku wyginanym, a może są jakieś proste wyginarki? chodzi oczywiście o golenie podwozia.
Ponad rok temu kupiłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/gietarka-do-drutu-pretow-zbrojeniowych-bednarki-8147296548?snapshot=MjAyMC0wMS0yOFQyMDowNjo0Ny41ODBaO2J1eWVyOzNhZThlMzEwYzQwOTE0NTdmODM0NTE5ZDI0YzgxNzQ3ZjQyOWJhNTAzODJiOWY2N2U0NDM5YzM5MDI0M2Q0NzQ%3D (już niedostępna), bardzo dobrze radzi sobie z prętami 4mm, 6mm, jest mała i niedroga. Warto poszukać w sieci.
A mnie sprzedawca odpowiedział, że jeśli chodzi o pręt sprężysty to tylko do fi 3mm tą giętarką wygnę. Natomiast to co pokazałeś Robert w linku - oba to samo, jest cały czas w ofercie. Więc już nie wiem czy tę z mego linku czy tę z Twojego ?
Jak chcesz mogę podesłać parę fotek ale dopiero jutro wieczorem. Moja giętarka ma dużo elementów pomocnych do wyginania. Można giąć pod kątem jak i po okręgu.
Irku, zawsze rozhartowywałem , wyginałem , czasami  trzeba było  gdzies dogiąc, dopasować i dopiero potem ponownie hartowałem - oczywiście z odpuszczeniem
Rozwiń
Zależy co masz na myśli mówiąc "hartowane"?  W zasadzie typowej stali stopowej(niesprężynowej) zahartowanej powyżej ~50HRC nie da sie wygiąć - pęknie, gdyż wraz ze wzrostem twardości rośnie sprężystość, ale maleje ciągliwość i odporność na zmęczenie (i krotko mówiąc odporność na pękanie np pod wpływem zginania, ściskania, itd)
  W dniu 8.07.2021 o 20:44, Irek M napisał:
Jacek, ale jeśli mam rozhartować przed gięciem to to samo mogę zrobić tak jak do tej pory w imadle.
Rozwiń
Na golenie najbardziej nadają się tzw stale sprężynowe, grupę pierwszą stanowi stal krzemowa, manganowa, oraz krzemowo-manganowa. Stale tej grupy są bardzo sprężyste i niewątpliwie mają dobre właściwości plastyczne. Druga grupa to stale chromowe, w składzie których jest wanad, mangan oraz krzem. Stale należące do tej grupy są bardziej odporne na działanie wysokich temperatur niż stale z grupy pierwszej. Obie można  hartować w celu podniesienia wytrzymałości.  Stal sprężynowa jest nagrzewana w temperaturze zazwyczaj wynoszącej 800-870℃. Następną czynnością jest hartowanie stali w wodzie, której temperatura wynosi 30-40℃, bądź w oleju – temperatura ok. 50-70℃. Ostatnim krokiem jest odpuszczanie, którego temperatura zależy od rodzaju stali, zazwyczaj jednak jest to od 300 do 520℃– w przypadku niektórych gatunków stali po odpuszczaniu zaleca się również przeprowadzanie chłodzenia. Niezmiernie ważny jest tutaj proces obróbki przed hartowaniem. Prawidłowo przeprowadzony proces jest gwarancją długiej żywotności i odporności na deformacje. Powierzchnia stali powinna być wykończona z wielką starannością, oraz musi być gładka, i przede wszystkim nie mogą znajdować się na niej nierówności, zadrapania czy karby, co wyklucza "walenie młotkiem", trzeba giąć przy pomocy zaginarki uwzględniając niezerowy (wewnętrzny) promień zagięcia
https://virgamet.pl/stal-sprezynowa-stal-resorowa-stopowa-weglowa-konstrukcyjna
https://www.kronosedm.pl/stal-sprezynowa
https://virgamet.pl/prety-walcowane-ciagnione-luszczone-szlifowane-kute
https://slupeks.pl/materialy-do-budowy-modeli-prety-stalowe-c-43_138.html
http://modelpartner.ig.pl/sklep/?pl_prety-stalowe,43
może się przyda...
http://forum-bron.pl/viewtopic.php?t=12151
  • Lubię to 4
Kupiłem/zamówiłem Robert tę "Twoją", którą polecasz. Jeśli nie będzie działać to będzie na Ciebie ? Ale zapomniałem upewnić się; w tych z mojego linku można wyginać w rowku i na rolce by zakrzywienie było płynne. Pręty podwozia raczej nie będą miały płynnych łuków zagięcia. Rozumiem, że mogę wykonać takie "ostre" wygięcia jak gdybym zginał w rowku?
Oczywiście. Na foto widać przystawki z ostrymi kątami jak i okrągłe.
P. S. Może być na mnie
Wyginarkę właśnie odebrałem. Szkoda, że nie ma rysunków konkretnie co i do czego. Dodatkowo wszystko to jakoś tak olejem upaćkane... ?
