FPV Combat
Ciekawa dyscyplina rodzi się u sąsiadów. Sam dużo latam FPV, a ostatnio bardzo spodobał mi się combat. Wygląda to bardzo ciekawe i prosta instalacja w modelu.
https://www.fpv-combat.com/
gdyby kilka osób się tym zainteresowało można by na zawodach ESA i ACES w przerwach między walkami powalczyć z widoku pierwszej osoby :) a w przyszłości kto wie.... ;)
Taaaa. kolejna derywatywa starego pomyslu. Kiedys myslalem o zrobieniu takiego micro-poda z 2 serwami aby mozna bylo rozgladac sie na boki, z samodzielnym torem nadawczym RC i FPV - zeby przykleic do modelu i head tracker do kasku i heja.
Jest tylko jedno ALE. Wszystkie modele musza latac FPV - i nie mozna mieszac FPV i LOS, bo to nie ma sensu.
I jest ryzyko ze jak masz wydzielona strefe to latajac FPV bardzo latwo ja przekroczyc. Wiec zagadnienie raczej tylko na oddzielne zawody, a na pewno nie na klasyczne z tasiemka.
japim Tak oczywiście jako osobna dyscyplina, i tylko FPV nie mieszamy LOS z FPV. Pozostaje dużo zagadnień, jak strefa o której wspomniałeś, rodzaj modeli które by walczyły w ten sposób itd. Będę obserwował temat, może coś z tego się urodzi za granicami naszego kraju i kiedyś my będziemy mieli takie zawody ;)
Ja bym obstawiał właśnie modele ESA i to raczej jeszcze wolniejsze a jednoczesnie mniej zwrotne.
Zauważ, ze chwilowo te loty są ustawiane - tzn leci jeden po prostej a drugi próbuje w niego celować. Zrób to samo w walce kołowej...
Racja powinny być wolniejsze i mniej zwrotne, czasem latając fpv "skrzydlatą" maszyną staram się trzymać koledze na ogonie i bardzo szybko jest w stanie mnie wymanewrować, i później ciężko jest go znaleźć bez head trackera i wsiąść znów na ogon. Pewnie latając z systemem HD łatwiej jest wypatrzyć przeciwnika, ale tutaj znowu dość drogi byłby ten sport
Panowie te modele to chyba depronowce na bazie starego projektu SU-22 z silnikiem w środku kadłuba latają może 20km/h i raczej po długiej prostej aby jeden do drugiego mógł się zbliżyć i utrzymać go choć chwilę w polu widzenia kamery.
Już dawno próbowaliśmy latać modelami ESA w systemie FPV i znalezienie przeciwnika na niebie graniczyło z cudem a utrzymanie go potem w kadrze choć na chwilę było praktycznie niemożliwe..... życzę powodzenia w rozwijaniu tej zabawy.
ms
Jakość obrazu analogowego bardzo się poprawiła w porównaniu z kamerami z przed 4-5 lat co nie zmienia faktu że i tak ciężko było by się znaleźć. W tym systemie teoretycznie nie musimy siedzieć zbyt długo komuś na ogonie, jeden celny strzał i przeciwnik obrywa.
Tu filmik ze szczegolami technicznymi:
Mirek - dokładnie tak. To ultra wolno-loty. Nie widzę "prawdziwej" ciasnej walki manewrowej w stylu ESA. Tzn modele moga byc ESA - ale nie moga latac jak ESA. W sensie wychylenia musza byc ograniczone np do 20% (aby latały jak prawdziwe mysliwce).
Kiedyś syn latał za mną swoim dronem. I takie epicke przeloty możliwe są tylko przy pełnej ustawce - w sensie ja lecę po prostej i mowie co będę robił i w która stronę będę robił manwer.
  • 3 miesiące temu...
Gdyby ktoś był nadal zainteresowany to zapraszam do wątku obok. Mam ten setup na stole i tłumaczyłem instrukcję na polski, więc musiałem ją przeczytać ?...
  • 2 lata później...
