Extra 300 z Extreme flight
  • Odpowiedzi 224
Witam,
Jako dystrybutor skoryguję tu pewne kwestie. Prawda jak zwykle jest po środku.
Elektronika Digi Switch jest zaprojektowana do pracy z obciążeniem nawet 12A.Takich prądów nie przeniosą zastosowane przewody, jak również zastosowany radiator nie odda tyle ciepła. Producent określa,że można zastosować do 5 serw standard. Faktyczne obciążenie należy sprawdzić już w konkretnym modelu. Jeśli radiator nie grzeje się zbytnio (poniżej 60st.) wszystko jest ok. O ile zauważymy ,że osiąga zbyt wysoką temperaturę , pierwszą możliwą zminą jest przeniesienie Digi Switcha w inne lepiej chłodzone miejsce. Jeśli to nie przynosi efektu, należy zmienić urządzenie na Sensor, który z powodzeniem stosuje się w modelach 2m do zasilania 5 serw cyfrowych (hi torque) i 1 analogowego.
czyli dobrze umiem czytac po angielsku :) tak jak pisalem, u mnie w modelu po locie przy 5 serwach cyfrowych i jednym analogowym radiator jest lekko letni. Czas lotu 9-10min (acro)
PS
Jakubie jak juz jestesmy przy powerbox-ach,,,,, wyczytalem ze ROYAL jest przystosowany do PPM, IPD, PCM, SPCM, A-SPCM. Ja posiadam odbiorniki PCM G3 2048. Czy bedzie dzialalo to prawidlowo (bez straty na szybkosci i dokladnosci odbiornika)??
Kupując w Polsce sugeruje sie Polską instrukcją
* zasilanie - 2 pakiety Lipo max 8,4V lub 5 cel NimH NICd 2
* napięcie wyjściowe 5,5V
* prąd obciążenia do 1-3 A (w zależności od chłodzenia)
* wskażnik napięcia pakietu
* waga z przewodami tylko 15g
* zastosowanie - do średnich modeli spalinowych gdzie użyto
do 6 serw analogowych, modele F3A, modele samochodów i łodzi
oraz do zasilania zapłonu silników benzynowych np. Desert Aircraft DA
Z tej instrukcji wynika, że nie można zastosowac nawet 5 serw HS 635 bo jedno przy obciązeniu pobiera około 1A.
radek872 to chyba masz uproszczona instrukcje albo dalej nie doczytales..... no albo w polskiej nie ma tego co w angielskiej czy niemieckiej. Tak czy siak nie ma co gdybac, ja latam juz caly zeszly sezon i nic sie nie dzieje.....
Ważne, że działa i sie nie grzeje jak Jakub mówił.Co do PCM G3 to jesli dobrze pamietam jest to całkiem inne kodowanie od pozostałych systemów i chyba tak jak QPCM nie zagra z Graupnerem w SPCM tak ten Royal też nie odpali
yyyy w ktorym poscie Jakub pisal ze sie nie grzeje ? ;)
obys nie mial racji co do G3 bo sie zdenerwuje.... bo nie chce rezygnowac z mojego systemu G3..... Jakubie RATUJ ;)
No napisał Jeśli radiator nie grzeje się zbytnio (poniżej 60st.) wszystko jest ok.
PS no oby sie nie sprawdziło chociaz 2048 transmisja najszybsza SPCM QPCM PCM są w transmisji 1024 i nie umywają sie do G3 nie dziwie sie, że chcesz aby to działało
radek872
no wlasnie, Jakub napisal "Jeśli radiator nie grzeje się zbytnio (poniżej 60st.) wszystko jest ok."....... wiec nie napisal ze sie nie grzeje i wazne ze dziala :>
ja tam elektronikiem nie jestem ani tworca tych odbiornikow ale.....
moze zbytniej roznicy nie ma dla powerboxa. Skoro obsluguje PCM, a cala reszta lezy w odbiorniku i tylko dla niego wazne sa te parametry. W koncu to G3 sluzy do szybszej transmisji i dokladnosci miedzy nadajnikiem a odbiornikiem. A caly koncowy sygnal sterujacy juz samym serwem jest ogolnie systemem PCM...... od razu pisze ze reki czy nogi nie dam sobie odciac za zle rozumowanie :>
Wprawdzie nie jestem Jakubem, ale instalowałem podbne systemy Power Boxa więc może spróbuję wyjaśnić.
Mówimy tu zapewne o Power Box przystosowanym do zasilania z 2 odbiorników z możliwością przełączania obiornika w przypadku stwierdzenia zakłoceń na jednym z nich. W takim przypadku sytem PCM jest obojętny. Powyższa funkcja jest realizowana w ten sposób, że w każdym z odbiorników wydzielamy wolny kanał, który specjalnie programujemy, tak, aby w przypadku zadziałania funcji FS nastąpiła zmiana sygnału wyjściowego z minimum na maks. (odpowiednik pełnego wychylenia serwa). Tak zaprogramowane kanały podawane są na specjalne wejścia Power Boxa, który na bieżąco śledzi na nich zmianę sygnału. W przypadku zadziałania w jednym z odbiorników funkcji FS, nastąpi zmiana sygnału na naszym specjalnie zaprogramowanym wyjściu. Power Box w tym momencie przełączy odbiór na odbiornik rezerwowy. Jeśli na nim pojawi się sygnał FS, nastąpi ponowne przełączenie na odbiornik podstawowy. Po locie mamy możliwość odczytania z pamięci Power Boxa ile było takich przełaczeń i jaki był udział czasu pracy poszczególnych odbiorników w locie. Na tej podstawie możemy określić jak w danych warunkach sprawuje się nasza instalacja odbiorcza w modelu. W przypadku zbyt dużej ilości przełączeń trzeba przyjrzeć się instalacji (mogą być zakłocenia) lub zmienić prowadzenie anten. Bardzo fajna rzecz, znacznie poprawiająca bezpieczeństwo lotu. Szkoda tylko, że taka kosztowna.
Witam,
Radku, dziękuję za Twoje uwagi odnośnie instrukcji i na pewno wezmę je pod uwagę przy konstruowaniu kolejnych opisów.
Każde z urządzeń PowerBoxa ma jak widać duży zapas możliwości , by radzić sobie w różnych ekstremalnych sytuacjach, np. duże chwilowe przeciążenia.Dlatego zapewne są takie niezawodne. Producent podając mniejsze nominalne obciążenie pozostawia właśnie ten margines bezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o system RRS to jego funkcjonowanie doskonale opisał już Marek (dzięki Marku).
Kanałem przełączającym jest FS , a przełączanie pozostałych sygnałów to już czysta formalność, plus bardzo dobra informacja o tym co działo się w trakcie lotu.
Odnośnie ceny , no cóż jak zwykle jest ona względna. Dostępna jest też niezależna wersja RRS.
Dziękuję Kolegom za zainteresowanie urządzeniami PowerBox.
witam
Jakubie jak dziala to urzadzenie to ja wiem, pytanie czy moj odbiornik wie jak to dziala i czy ten power-box royal obsluzy moj odbiornik :>
Witam,
Na ten stan wiedzy jaki posiadam wydaje mi się ,że nie powinno być problemu.
Dla pewności zapytamy jeszcze producenta.
Jakub warto doprecyzować instrukcje bo faktycznie jest pewna rozbieżność między tą w języku Polskim a Angielskim nie ukrywam, że chciałem kupić ten wyłącznik z reglem, ale bałem się, że jak max 5 standardów w tym cyfrowe 11kg, to nie będę ryzykować zamówiłem regulator Dualsky VR5 i do tego pakiet lipo Dualsky dedykowany do odbiorników. Serwa to 3x HS 635HB 1x HS5625MG i 1x HS 81 teraz już wiem, że ten wyłącznik power box by sobie poradził no, ale mogłem mailowć, pytać trudno się mówi :D
Chwile mnie tu nie było i widzę że wybuchła konkretna rozmowa :)
Niestety w budowie się nic nie ruszyło :/ Brak funduszy nakazuje czekać. Z drugiej strony ceny powiązane z rosnącym dolarem, spowodowały że zastanawiam się nad używanym Saito :)
Zobaczymy......
Pozdrawiam !!
