Mam Tiger Motha z zestawu Toni Clark 2,70m. Model latał na benzynie 60ccm jednak chciałbym zrobić konwersję na elektryka - podpowie ktoś jaki silnik można by zastosować jako zamiennik?
Nie chodzi o konkretny model ale może podpowiedź jakie parametry pod pakiety 10 lub 12S.
Adam
A napęd bezpośredni czy z przekładnią ?
Przy przekładni i mniejszy silnik, mniejsze S, regulator  i duże makietowe śmigło a czas lotu też dłuższy  ?
Tylko czasem za mały (wagowo) to też problem, bo potem trzeba kowadło z przodu wrzucić ;).
jeśli robi się konwersje to raczej nigdy silnik elektryczny  nie jest za mały wagowo -bo za to kowadło robi pakiet aku dużo cięższy niż było paliwo w spalinowym.
jaka waga modelu bez silnika  ?  ile miałeś mocy w tej 60ce spalinowej jakie obroty i jakie śmigło ?
I    jakie max śmigło się zmieści bez zawadzania o ziemię ?
A nawet preferowany ?
Swego czasu na piknikach na Żarze latały takie Tigery z bodaj 35 cm benzyniaczkami i przekładniami.
Prezentowało się to znakomicie.
Analogicznie zrób w wersji elektro
Jest wiele możliwości:
T- motor "40cc" bez przekładni do 24' - najtańsza opcja i fajny silnik
Duży Scorpion + Superchief Reiseneuera do 26' - w weekend mogę Ci dobrać zestaw pod 10 i 12s
Pichler ma gotowe przekładnie 1:1.6  https://shop.pichler.de/Power-Gear-BMG80-1-16-for-BOOST-120-180 i taka najbardziej pasuje do charakteru tego modelu. Możesz założyć nawet śmigło 30cali. Wykonanie takiej przekładni tez jest możliwe i pewnie koszty /5
Są jeszcze AXI i Hacker w nowych seriach ~90 mm ale to trzeba 600+
Mm dostęp do CNC, więc zrobienie tego w duralu albo aluminium to nie problem - pasek zębaty i rolki też łatwo dostępne i nie będzie kosztować tyle Euro.
Adam
