JADAR62 Opublikowano 20 Marca 2024 Opublikowano 20 Marca 2024 Słowem, jak tanio to trudno wybrać rozsądnie. Albo szukać czegoś innego. Cło chyba powyżej 600 PLN doliczają, czasami. Spawanie pulsacyjne faktycznie jest fajne do cienkich blach. Rozumiem , że do tego jeszcze potrzebna jest butla z gazem, albo sprężarka?
Granacik Opublikowano 20 Marca 2024 Opublikowano 20 Marca 2024 1 godzinę temu, JADAR62 napisał: Rozumiem , że do tego jeszcze potrzebna jest butla z gazem, albo sprężarka? Do TIG argon czysty a do MIG mieszanka argon/co2 albo samo co2. Ostatnio spawam MIG'iem na mieszance i powiem, że jest znacznie lepiej. Czyli butla (przynajmniej 8kg) jak nie dwie, reduktor, przewody. Do plazmy powietrze z kompresora w miarę wydajnego (lodówkowiec odpada).
RomanJ4 Opublikowano 21 Marca 2024 Autor Opublikowano 21 Marca 2024 30 minut temu, Granacik napisał: Do plazmy powietrze z kompresora w miarę wydajnego (lodówkowiec odpada). Palnik i prąd max jest taki sam jak w przecinarce Parkside'a, więc zapotrzebowanie na powietrze będzie podobne, a wcale dużego ciśnienia nie trzeba, typowa sprężarka marketowa powinna podołać. (1) Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla - Strona 7 - cnc.info.pl - FORUM CNC UWAGA! Zarówno przecinarka plazmowa jak i TiG są wrażliwe na spadki napięcia, dlatego jeśli jest możliwość, to sprężarkę do plazmy należy zasilać z innej niż plazma fazy(na którymś z filmów słychać wyraźnie spadek obrotów sprężarki po zajarzeniu łuku plazmy)
Mikołaj 1977 Opublikowano 21 Marca 2024 Opublikowano 21 Marca 2024 Czy tą spawarkę ktoś już kupił i używa , mógłby się wypowiedzieć lub ocenić po parametrach czy jest warta zakupu ! Spawarka INWERTEROWA INWERTOROWA MIG FLUX MMA migomat 200A BEZGAZOWY (MPA-0106) • Cena, Opinie • Półautomaty spawalnicze 12697431667 • Allegro Czy spawarki z lidlą , są klonem tej z allegro ?
Elvis Opublikowano 21 Marca 2024 Opublikowano 21 Marca 2024 7 godzin temu, Granacik napisał: do MIG mieszanka argon/co2 albo samo co2. Na pewno? W technice MIG jako osłonę procesu spawania wykorzystuje się argon lub hel (gazy obojętne), natomiast w technice MAG gaz aktywny (dwutlenek węgla lub jego mieszankę z argonem).
RomanJ4 Opublikowano 21 Marca 2024 Autor Opublikowano 21 Marca 2024 4 godziny temu, Elvis napisał: W technice MIG jako osłonę procesu spawania wykorzystuje się argon lub hel (gazy obojętne), natomiast w technice MAG gaz aktywny (dwutlenek węgla lub jego mieszankę z argonem). Pod każdym z tych linków jest też wiedza której nie ma w pozostałych. Jakie gazy stosować podczas spawania metodą MIG? | Kamino Jaki gaz spawalniczy wybrać do metody MIG MAG i TIG? (dobryspawacz.com) Jaki gaz wybrać do spawania? Jaki gaz do migomatu i tiga? - SPIDWELD.pl (centrumspawalnicze.pl)
