dziobak Opublikowano 21 Stycznia 2022 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Raz wykorzystałem ten klej do kadłuba szybowca według tego projektu
Ares Opublikowano 21 Stycznia 2022 Opublikowano 21 Stycznia 2022 Czyli wygląda na to ,że jest to tańszy zamiennik 3M77. Być może wcale nie gorszy : sprawdzę kiedyś jak zużyję puszkę która mam.
mar_io Opublikowano 22 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2022 Dobrze że zapytałem o ten spray, bo np o tej błonie to nie miałem pojęcia że takie coś istnieje. Ciągle się człowiek uczy.
Ares Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 17 godzin temu, mar_io napisał: Dobrze że zapytałem o ten spray, bo np o tej błonie to nie miałem pojęcia że takie coś istnieje. Ciągle się człowiek uczy. Dodam jeszcze ,że taka taśma/błona jest dobra do laminownia tkanin a raczej pasków tkanin o małej gramaturze: wycięcie paska tkaniny np. 48g/m2 i przylaminowanie jej do czegokolwiek graniczy z cudem. Bez taśmy rozłazi się to w palcach, natomiast gdy taśma jest naklejona fajnie sie całośc stabilizuje . Klej jest za to bardzo uniwersalny i praktyczny do większych powierzchni. Najlepiej mieć jedno i drugie i stosować w zalezności od potrzeb. Wracając jeszcze do żywic to myślę ,że L285 bije na głowę wszystko: Epidian może jest równie dobry ale ten zapach......
Czaro Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 W dniu 20.01.2022 o 16:24, mar_io napisał: Zapytam w tym temacie żeby nie robić nowego. Czy istnieje jakiś klej kontaktowy, dzięki którym włókno szklane czy węglowe (jakieś tam powiedzmy paski włókna węglowego czy innego syntetyka) można spryskać sprayem i przykleić go do formy aby dobrze go ułożyć, dopiero potem nakładać kolejne warstwy i laminować. Czy faktycznie istnieje taki wynalazek, powiedzmy klej konktaktowy do tego typu wyrobów i używacie takiego cudu?. Rozumiem, że posmarowanie foremnika żywicą i dopiero po tym układanie 1 warstwy to za mało? Albo przesmarowanie formy żelkotem, np żywica + aerosil, zostawienie tego do zżelowania przed ułożeniem tkanin też nie bardzo?
tytan12 Opublikowano 22 Stycznia 2022 Opublikowano 22 Stycznia 2022 24 minuty temu, Czaro napisał: Rozumiem, że posmarowanie foremnika żywicą i dopiero po tym układanie 1 warstwy to za mało? Albo przesmarowanie formy żelkotem, np żywica + aerosil, zostawienie tego do zżelowania przed ułożeniem tkanin też nie bardzo? Myślę też ,że do form jest to niepotrzebne,ale do modeli,kopyt,pozytywów całkiem przydatna sprawa.
mar_io Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2022 W dniu 22.01.2022 o 21:14, Czaro napisał: Rozumiem, że posmarowanie foremnika żywicą i dopiero po tym układanie 1 warstwy to za mało? Albo przesmarowanie formy żelkotem, np żywica + aerosil, zostawienie tego do zżelowania przed ułożeniem tkanin też nie bardzo? Oczywiście że wystarczy. Spray potrzebuję do prac przy skomplikowanym kształcie, gdzie nie zawsze jest takie proste ułożenie tkaniny. Zresztą Witek też ma rację.
