DFS 230 1:5.5 półmakieta - projekt i budowa
Dzisiaj ciąg dalszy ?
Rysunki w 2D bo tylko tak na razie potrafię ?   3D składam w głowie ?  może kiedyś ogarnę jakiś prosty program 3D
Tak na przyszłość - Jaki program polecilibyście, pytam zwłaszcza tych którzy rysują hobbistycznie i na co dzień nie mają za wiele do czynienia z projektowaniem, ile czasu zajęło wam ogarnięcie programu?  Wiem że to nie ten dział forum i mogę sam poszukać, ale "internety" bezkresne, a ktoś może podrzuci jakiś link godny polecenia, z góry dziękuję.
Wracając do tematu - na razie mam narysowany gotowy kadłub i statecznik poziomy.
Model będzie wycinany na  CNC, więc trzeba będzie w miarę ujednolicić/ograniczyć rodzaje użytych materiałów.
Wręgi będą ze sklejki 4 mm lotniczej, pierwsza oraz te pod którymi będą amortyzatory płozy.
Ostatnie dwie, przechodzące w statecznik pionowy będą ze sklejki 2 mm, przedostatnia podklejona w dolnej części drugą warstwą 2 mm a ostatnia podklejona balsą 3 mm.
Pozostałe ze "zwykłej" sklejki 3 mm
Na bagnet przewidziałem płaskownik duraluminiowy 6 x 30 x 580 mm skręcony w kadłubie między dwiema wręgami. (ma być demontowalny)
Kadłub zaplanowałem podzielić na dwie osobno klejone części, głównym powodem był dostęp tylko do 1 m listewek i kształt kadłuba, który będzie wygodniej w moich warunkach tak skleić.
Przednia połowa ma dwie podłużnice od spodu ze sklejki 4 mm pomiędzy nimi wkleję amortyzatory i na nie będą nasuwane wręgi. Reszta podłużnic będzie z listewek sosnowych 5x5 oraz narożne z balsy 10x10.
Te ostatnie będą zaokrąglone po oklejeniu całego kadłuba sklejką 0,6 przednia część i 0,4 tylna. Połówki skleję razem przed oklejaniem sklejką.
Tylna połowa ma 6 podłużnic z listewek sosnowych 5x5 po dwie po bokach i góra /dół środkiem oraz 4 narożne z balsy 10x10.
Statecznik poziomy ma dźwigar główny z listewek sosnowych 3x3 mm na końcach, przechodzący do 3x9 mm w środku + dwie listewki 2x2 na całej długości + jedna na natarciu.
Żeberka z balsy 3 mm,  spływ ze sklejki 2 mm a statecznik oklejony częściowo balsą 1 mm
Nie mogąc się już doczekać, wysłałem do wycięcia, na razie części kadłuba z statecznikiem pionowym i statecznik poziomy.
Po niezbyt dobrym doświadczeniu w trakcie remontu Kirbiego z elementami wypalanymi laserem, zdecydowałem się na wycięcie frezarką CNC.
W "internetach" znalazłem miejsce gdzie mi to wytną, a w rozmowie, okazało się że mają doświadczenie z modelami, więc nie szukałem nic więcej.
Okazało się że rysunki elementów pod wycinanie musiałem trochę przerobić, no i poszło ?
Elementy ze sklejki lotniczej 2 mm
Elementy ze sklejki lotniczej 4 mm
Elementy ze sklejki "zwykłej" 3 mm
Elementy z balsy 3 mm
Oto co do mnie przyszło w paczce.
Już widać Ile większy będzie DFS 230 od Kirbiego ?
Oczywiście bez szybkiego montażu próbnego się nie mogło obyć ( modelarze mają kilka razy w roku dzień dziecka  ? ? )
Puzzle ? częściowo poskładane, co prawda trzyma się na gumkach, ale już coś widać ?
Na ostatnim zdjęciu widać całą przednią połowę, która będzie sklejana w takim położeniu.
Najbardziej cieszę się z tego że wszystkie elementy pasują do siebie, a frezowanie ich wyszło idealnie, nawet nie trzeba ich zbytnio szlifować.
Mogłem coś przeoczyć i to pierwszy mój model budowany powyżej 2,5 m, więc wszelkie pytania i uwagi merytoryczne, a zwłaszcza pozytywne mile widziane ???
Wow idziesz szybko, świetny pomysł z tym szybowcem . Dużo pracy przed tobą , będę dopingował :).
oby jak najwięcej udanych dni przy projektowaniu i budowie
Dzięki Mariusz
Tylko w zimie mam trochę więcej wolnego czasu na budowę, bo w sezonie raczej tylko latanie.
21 godzin temu, Tomek 77 napisał:
Dzięki Mariusz
I to ma sens , wrzucaj fotki :) czesto jest tak że wielu ogląda a twój model jest bardzo interesujący i zarazem nietuzinkowy .
Ps mam kirby tylko ciut mniejsza i nie oblatana brak czasu zapewne ....
W sp:
"Model będzie wycinany na  CNC,"
możesz zdradzić (na PW) gdzie zlecasz wycięcie?
BTW: super Ci to wychodzi, kibicuję.
Dzisiaj na początek, w ramach ciekawostki - sposoby upychania w DFS 230 sprzętu i ludzi.
abcf7efc24e721373b4b6c15d1563e4a.thumb.jpg.3a7b888aa0a8bc8f879f4ac11c615b1b.jpgadce9ed56822132b31e27a01bf5c90fc.jpg.25d529091383da1d3de23cc063b9c823.jpg
Cóż pierwsza klasa to nie była ale za to każdy miał miejsce przy oknie ? przynajmniej z jednej strony.
Tak się zastanawiam i próbuję sobie wyobrazić, co mógł czuć taki młody desantowiec w trakcie pierwszego lotu i to nocnego - upchnięty razem z kolegami, w takiej konstrukcji pospawanej z rurek obciągniętej płótnem. W wojsku wydają rozkaz i nie ma się nic do gadania, ja dobrowolnie bym nie skorzystał ?, tym bardziej że wiele lądowań nie kończyło się dobrze.
Na tym zdjęciu modelu plastikowego, ładnie widać cały przekrój DFS-a
1493013789_BroncoCB35039GermanTacticalAssaultGliderDFS230B-1wFallschirmjger(5).jpg.949c0b5cccfc7577b39c2797b06584fe.jpg
Co do budowy, to zacząłem od sklejenia owiewki kabiny wraz z przednią częścią, będzie mi potrzebna do złożenia reszty kadłuba na sucho.
Po małej korekcie jednego z elementów ( ten mały trójkąt u góry) reszta pasowała idealnie.
Planowałem założyć napęd i pod to przygotowałem przód, żeby był dobry dostęp do silnika.
Na chwilę obecną, raczej zrezygnuję z silnika i zamontuję w tej części serwo do wyczepu.
Materiał to w całości sklejka lotnicza 2 mm.
Po docięciu wszystkich potrzebnych listewek sosnowych na wymiar można było poskładać kadłub i stateczniki (na razie na sucho)
Wszystko pasuje jak puzzle i nawet samo się trzyma, no z pomocą gumek.
Stół na którym leży model ma wymiar 2 m x 0,9 m - widać jak się prezentuje przy Kirbim.
Tutaj już początek sklejania kadłuba. Klej jaki używam to Poliuretanowy do drewna SOUDAL 66A . Jego plusem jet to ze delikatnie się pieni, wypełniając ewentualne szczeliny i bardzo dobrze się szlifuje.
Minusy to zapach i trzeba uważać żeby nic innego nie smarować, bo ubrudzone ręce trzeba zmywać rozpuszczalnikiem ( ja używam czyścika w spreju do pianek poliuretanowych )
Przednia część kadłuba.
Tylna część i statecznik pionowy.
Tak jak wcześniej pisałem, z tych trzech sklejonych części, potem skleję kadłub jako całość, łącząc je podłożnicami sosnowymi.
  • Lubię to 4
Idziesz jak burza ?. Trzeba przyznać że bardzo efektownie wygląda w tej skali. Bardzo mnie to cieszy bo pewno na wiosnę będziemy się holować? Jakby trzeba było naklejek to wal jak w dym chyba że tym razem będzie kalkomania. Fajnie że zdecydowałeś się na relację. Pozdrawiam i do zobaczenia ?
 Wiesz że mam trochę więcej czasu tylko do roztopów ? Z tym holowaniem to liczę na to - dlatego zrezygnowałem z napędu ! A co do naklejek- jak będę miał skrzydła to będę cię nękał mocno ( będzie opcja jak przy Kirbim ) Dzięki za deklaracje i pozdrawiam.
Brawo Tomasz. Szybowce transportowe to rzadkość wśród projektów modelarskich. Super relacja, fajne zdjęcia, a pokazanie projektu krok po kroku bardzo przyjemnie się czyta. Myślę, / a wszystko na to wskazuje/ że w połowie przyszłego roku rozpocznę budowę następcy  DFS 230 - mało widzianego "Gotha GO 242" w skali 1:6 .Chociaż to zupełnie inna konstrukcja, a i problemy również inne, bardzo uważnie przyglądam się Twojemu projektowi. Fajnie, że zrezygnowałeś z napędu. Życzę wytrwałości.
M
M
Gotha GO 242 to ciekawa maszyna, też myślałem o jego budowie, ma piękne jak dla mnie malowanie. Wygrał DFS 230 ale może w przyszłości ??? Już nie mogę doczekać się Twojej budowy.
Już sobie wyobrażam obydwa modele na pasie startowym?
28 minut temu, young napisał:
Moje wrażenia :
duże to !!!!!!!!!!
ps gdzie będzie oblot ?
bom bardzo ciekawy podjechać jak nie zadaleko ode mnie ?
 Na rysunku te 2 m kadłuba wyglądało na mniej?, teraz już widzę że w całości poskładany szybowiec, to chyba w domu mi się nie zmieści?
Co do oblotu to mam trzy opcje- najprawdopodobniej na lotnisku w Kurowie k. Nowego Sącza, lotnisko w Łososinie Dolnej, albo lotnisko Jasienna - gdzie bym wolał, bo tam spokojnie i dużo miejsca  http://aerolach.pl/ladowisko-jasienna/.
Czy daleko, to względne, ale już serdecznie zapraszam.
Dzisiaj na początek, w ramach ciekawostki - sposoby ulatniania DFS 230.
Klasycznie na holu.
1190843568_Bundesarchiv_Bild_101I-567-1519-30_Italien_Ju_87_Lastensegler_DFS_230_auf_Flugplatz.jpg.83bb6cc7e9fb323195ed16b39c91dc97.jpg
36033642_BroncoCB35039GermanTacticalAssaultGliderDFS230B-1wFallschirmjger(2aaa).jpg.613e937e0a1d2589a372cbc613fa7e06.jpg
Na "sztywnym" holu
Ciekawe czy ktoś próbował tak z modelami, chyba niewykonalne, ja nigdzie nie widziałem takiej próby.
                                                      schlepp5_666.jpg.870719ad9398658e3358f918a2d25092.jpgnon_flexible_3_193.jpg.1adeb2855de13bf34c510215fefaba30.jpg
Nie wiem jak to nazwać, ale samolot holujący-napędzający startował razem z szybowcem przyczepiony do niego.
W rejonie lądowania był odczepiany i stanowił też osłonę szybowca.
unnamed.jpg.8ccb96a02c2460af3b9f46e53a61d53a.jpg1158461980_unnamed(2).jpg.ee4495949a749f48320a3178d55b83f9.jpg
Niestety nie znalazłem filmiku z lotu tymi modelami.
img1491_670.jpg.3ecd26bdeb27f7e95796ad9c3fdf02ad.jpgimg1492_462.jpg.749f93436dfe7c3fe052dcad090a6eac.jpg
Zostały jeszcze inne ciekawe metody ulatniania, ale to może następnym razem.
Postępy prac przy modelu - sklejony statecznik poziomy i ster kierunku ( oklejone balsą 1,5 mm)
Statecznik wyszedł na 101 cm, mocowanie to dwie rurki węglowe 3 mm z prętem aluminiowym w środku, wsuwane w wręgę, a z przodu śruba nylonowa M4 .
Orczyk pospawany tigiem z nierdzewki - drut 4 mm blacha 1,5 mm. Wchodzi w rurkę weglową, która będzie cała zaklejona (widać na następnym zdjęciu)
Przeniesienie napędu statecznika poziomego, planuję popychaczem, a pionowego linkami.
Statecznik w tym stanie( przed oklejeniem) waży 217 g . Do tego dojdzie koveral i farba.
Klejenie kadłuba.
Widać przykręcone blaszki do mocowania zastrzałów ( duraluminium 2mm skręcone śrubami M3 3 szt. ), oraz klocki dębowe do amortyzatorów płozy.
Wklejony zaczep do holu, razem z rurką przedłużającą i wzmocnienie z twardego drewna (dąb) do przykręcenia płozy.
Tutaj już sklejenie całego kadłuba w jedną całość ?
51 minut temu, jarek996 napisał:
Dzięki Jarku
Ale mi podesłałeś " zaraźliwego ? " linka, już mnie naszło ! ?
Genialnie to wygląda ?. No i następny do kolejki - tylko kiedy - jak tak dalej pójdzie, to życia braknie ?, albo zrezygnuję z pracy ???.
Powinien też się podobać RyżemuKoniowi .
Mniejszy ale daje radę ! ?
Zanim zacznę oklejać kadłub, lepiej teraz będzie zrobić napęd do wyczepu  (łatwiejszy dostęp)
Trochę ciasno i taki układ wyszedł najbardziej optymalnie. Całość przykręcona do wręgi.
Ma nie być silnika, wiec nie będzie przeszkadzać. Gdybym zmienił zdanie to wystarczy tylko obrócić całość, przykręcić dalej do podłogi, i przedłużyć popychacz.
Śruba M4 - powinna wytrzymać.
W razie braku holówki dostanie napęd od Kirbiego. Tylko trzeba skrócić oś.
Prawie ? wyrywał mi 5 kg szybowca z ręki, myślę że z DFS-em dałby sobie radę, choć na pewno będzie cięższy, ale i powierzchnia większa.
Docinanie i przymiarka sklejki na kadłub (Przód 0,6 mm tył 0,4 mm)
Trzeba też "wprawić" szybki pasażerom, bo po oklejeniu kadłuba, nie będzie tam dostępu.
Tak samo bezpieczniej teraz dopasować bagnet, w razie czego było by łatwiej przerobić, ale wszystko gra.
Bagnet to płaskownik duraluminiowy 6 x 30 mm skręcony w kadłubie między dwiema wręgami, trzema śrubami M5.
Obecnie jest trochę za długi i będzie przycięty o kilka centymetrów. Teraz waży 314 g.
Tak się prezentuje w całości.
Szybki po prawej i lewej nie są symetrycznie rozmieszczone, bo w wersji rumuńskiej tak było.
Teraz już można zabrać się do oklejania kadłuba?.
W ramach ciekawostki filmik z przygotowania, startu i lotu DFS 230
( Niestety filmik nie był nagrywany kamerą gopro ? a od 2 minuty drugi raz leci to samo)
