Witam. Mam zamiar zakupić jakiś tłumik typu canister do dle55ra w MX2 2.2m i zastanawia mnie jaka może być temperatura takiego wydechu , który jest montowany w tym modelu praktycznie pod samym zbiornikiem paliwa. Czy trzeba stosować jakieś izolacje?
A masz już jakiś tłumik na oku? Będę miał ten silnik 24 grudnia (mam taką nadzieję przynajmniej) i chciałbym coś dobrego i cichego do niego bo nie lubię hałasu.
To tak jak ja, drażnił mnie warkot silnika i też starałem się nad tym zapanować i zapanowałem.
Z tłumikiem jest niebo a ziemia , do połowy mocy model kilkadziesiąt metrów ode mnie jest praktycznie niesłyszalny , jak mu depnę pełnym ogniem to wiadomo hałas się natęży ale i tak jest bardzo cicho w porównaniu z puszką , w dodatku ten hałas z kanistra jest przyjemniejszy dla ucha.
Jest tak duża różnica że już nigdy nie wrócę do puszki.
Co do temperatury to niczego nie zabezpieczałem i nie zauważyłem aby się coś niepokojącego działo , a model dawał czadu godzinami w tegorocznych upałach.
Mam ten tłumik z linku, nie był dostępny u nas w sklepach więc poprosiłem aby mi go Marcin ściągnął od producenta , więc mi go sprowadził a przy okazji wziął drugą sztukę i wrzucił go sobie na sklep, i jak widzę w sklepie widnieje do dziś bo pewnie nikt o nim nie wiedział że on taki ma.
Tłumik pasuje do modelu jak ulał , i jest bardzo lekki zwróćcie uwagę na jego wagę.
Tu jest
https://builderrc1.pl/pl/p/TLUMIK-JMB-M-60-M/40
A tak mniej więcej brzmi , ale to nie to samo co na żywo , na żywo efekt jest lepszy niż na filmie.
Witajcie Koledzy!
Na nowy sezon zakupiłem kilka tłumików JMB do wszystkich moich benzynowych spalin. Link poniżej:
https://modelemax.pl/pl/723-tlumiki-jmb
Kolanka wydechowe zamawiałem u Pana Rafała Nesterowicza ze Szczecina.
Ryk z puszek obrzydzał mi latanie (nisko i blisko) i bardzo źle wpływał na przyjemność latania.
Życzę dużo zdrowia i jak najszybciej powrotu do normalności w ekonomii naszej Polski.
Staszek
Dzięki za odzew. Zastanawiałem się czy pchać się w tłumik canister ale teraz już się upewniłem więc zamówię i przetestuję. Przyglądałem się już tym jbm na modelemax tylko nie znalazłem kolektora dla wersji silnika ra czyli tylny wydech.
A czy ten Pan Rafał Nesterowicz ma jakieś gotowce te kolektory czy trzeba mu jakiś projekt namalować?
Hej,
Zobacz na  alu-nester.com/pl/
Rafala znam osobiscie, zrobi ci nawet aluminiowe organy w skali 1:1.....
JD
Tłumik u Marcina w sklepie jest już niedostępny , więc link miał bardziej na celu podesłanie modelu tłumika pasujący do modelu samolotu.
Kolano wydechowe czy to boczny wydech czy tylny to i tak trzeba samemu robić , bo z gotowców nic nie dobierzesz , co do kolektora wydechowego to nie pchaj sie w żadne harmonijki tylko celuj w sztywny kolektor.
Co do hałasu to trzeba posłuchać tego na żywo , na filmie nie ma punktu odniesienia , na filmie można tylko ocenić brzmienie.
Ale jak by sie przysłuchać to da się zauważyć że mówiące dziecko mówi sporo głośniej niż pracuje silnik w modelu.
Aby połączyć DLE20RA z tłumikiem canister wykonałem szablon łącznika w skali 1:1 ze sklejki. Chodziło oto że króciec łącznika musiał być odchylony od powierzchni przylegania do silnika. Szablon po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Rafałem wysłałem do Alu-Nester. Wykonany łącznik nie musiałem wcale dopasowywać, pasował idealnie. Cena za wykonanie była przystępna.
58 minut temu, chicken007 napisał:
A nie można takiego łącznika zrobić krótszego i połączyć z tłumikiem jakąś rurką silikonową?
Oczywiście, że można tylko po co?
Aby tłumik działał skutecznie należy zmniejszyć prędkość wylotową spalin. Należy również schłodzić spaliny wylotowe, poczynając od wydechu silnika, poprzez kolanko wydechowe, aż do wydechu tłumika.
Tworzywa sztuczne nie nadają się na chłodnice spalin. Nie jest to przypadek, że Pan Nesterowicz kolanka wydechowe wykonuje z dość grubego aluminium, a nie z cienkiej nierdzewki.
Staszek
P.S.
Silikon rozpada się pod wpływem benzyny i oleju oraz produktów ich spalania. Właśnie dlatego krótki łącznik kolanka wydechowego z tłumikiem wykonuje się z teflonu.
Tłumik zamówiony. Jeszcze w którymś poście ktoś pisał o robieniu otworów wylotowych w kadłubie po zamontowaniu tłumika canister i chyba też chodziło o mx2 a miało to służyć chłodzeniu wnętrza. Czy rzeczywiście jest taka potrzeba? Bo zbiornik paliwa jest tuż nad miejscem na tłumik.
  • 4 miesiące temu...
  • 2 miesiące temu...
nie wyglada to profesjonalnie choć na aliexpress właśnie takie coś sprzedają...postawiłbym jednak na metal...
W dniu 9.01.2023 o 08:42, mr.jaro napisał:
Zdumiewajace wnioski!
Z równaniem Bernoulliego coś Ci dzwoni, ale nie wiesz w którym kościele. Z termodynamiki jesteś kompletnym ignorantem, a przykładowe grubości blach tłumika wydłubałeś ze swojego  nosa.
Kolanko wydechowe z cienkiej nierdzewki , szczególnie z przegubem harmonijkowym, nadal owijaj teflonem aby nie przepaliło się. W razie wątpliwości, zadzwoń do "uczelni ojca R#dzyka" w Toruniu.
Tłumiki to jedno a kolana wydechowe to drugie, tłumik czy będzie ze stali czy będzie z aluminium i tak będzie OK, i nie ważne czy go robił Breczka czy Alunester  czy Zimmermann wszystkie spełnią oczekiwania.
Gorzej z kolanami wydechowymi tu aluminium się nie sprawdza , i jest to strata czasu i pieniędzy , OK sa lepsze i gorsze produkty zależy jakiego stopu producent używa , ale wszystkie kolana aluminiowe łączy jedno , i tak wylądują w skupie złomu tam gdzie ich miejsce.
