mar_io Opublikowano 6 Stycznia 2022 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Witam, Chciałbym Was zapytać, bo może ktoś ma dojście bądź wiedzę skąd można kupić wkręty do "drewna" (bądź czegoś innego) taki jak do serw czyli o średnicy od 1.8-2.2mm z łbem płaskim, najlepiej poszerzeniem jak w serwach. Wiem że można w sklepie modelarskim, ale chciałbym kupić od razu więcej i mieć na zapas w normalnych pieniądzach. Te od serw czasami po jednym przykręceniu są do wywalenia. Dziękuję i Pozdrawiam. P.S wiem że są na allegro ale mają bardzo wysoki łeb jeśli chodzi o krzyżak, nie są to takie jak w serwach. Różnica jest znacząca.
dimmus Opublikowano 6 Stycznia 2022 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Rok temu też szukałem, skończyło się na kupnie w modelarskim, Ewentualnie jak nie zależy Tobie na czasie, to np. aliexpres 1
japim Opublikowano 6 Stycznia 2022 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Kupuje w ilosciach hurtowych (100szt po kilka paczek) na ali. Wbrew pozorom szybko sie kończą...
Grzesiek Opublikowano 6 Stycznia 2022 Opublikowano 6 Stycznia 2022 W castoramie są,obi i leroju.Po co odrazu ali.Wysyłkowo np tu. https://domkowa4.pl/pl/p/Wkrety-6-X-2-mm/1508
japim Opublikowano 6 Stycznia 2022 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Nie ten łeb, nie ta długość. I cena x5... Przed świętami przyszło mi kilka rozmiarów stąd: https://a.aliexpress.com/_uRIXKh
Marek_Spy Opublikowano 6 Stycznia 2022 Opublikowano 6 Stycznia 2022 W dniu 6.01.2022 o 16:30, japim napisał: Nie ten łeb, nie ta długość. I cena x5... Przed świętami przyszło mi kilka rozmiarów stąd: https://a.aliexpress.com/_uRIXKhBędę wiedział gdzie się uśmiechnąć Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
mar_io Opublikowano 6 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2022 Wygląda na to że czeka mnie zamówienie z ali....
Grzesiek Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 https://www.fabory.com/pl/wkręty-do-drewna-z-łbem-kulistym-z-nacięciem-prostym-din-96-stal-nierdzewna-a2/p/51860?q=%3Arelevance&categoryCode=010626 Tu od 1,6mm https://www.fabory.com/pl/wkręty-do-drewna-z-łbem-kulistym-z-nacięciem-prostym-din-96-mosiądz-cu2-cu3/p/49210?q=%3Arelevance&categoryCode=010626 Poszukaj u nich.
mar_io Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2022 Nie o ten typ chodzi, te z łbem prostym można dostać też na allegro, ale spójrz na wysokość samego łba. Jeśli by tylko serwa przykręcać do półek to pół biedy, ale jeśli np chcesz to użyć do jakiś np klapek na serwa w skrzydle to będzie to wystawać dobre 4mm albo i więcej w stosunku do normlanych.
ryszardg Opublikowano 7 Stycznia 2022 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Może takie będą pasowały https://www.conrad.pl/p/wkret-do-drewna-z-lbem-plaskim-toolcraft-to-5446578-din-96-2-mm-16-mm-500-szt-1815526 https://www.conrad.pl/p/wkrety-z-lbem-wpuszczanym-159038-2-mm-16-mm-1000-szt-159038
mar_io Opublikowano 7 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2022 To niestety nie jest to samo. Kupiłem 400szt na ali Będę mieć pewnie na kilka lat:) Wyszło i tak połowę taniej niż u Nas. Niby sa dokładnie takie jak od serw. Zobaczymy
mar_io Opublikowano 8 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2022 Kupiłem dokładnie takie:https://pl.aliexpress.com/item/32971323963.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.75e65c0fFNpNDd w rozmiarze M1.7x10oraz M2x12 1
