Sterownaie dwoma odbiornikami za pomocą jednego nadajnika rc.
Tak, wiem że idea sterowania nowoczesną aparaturą RC powstała aby nie można było sterować modelem kolegi i swoim na raz.
Jednak natknąłem się na post
Wiem że można zbindować kilka odbiorników do jednego nadajnika i wybierać w nadajniku który ma być aktualnie sterowany. Ale czy istnieje możliwość aby sterować jednym nadajnikiem na dwa odbiorniki w tym samym czasie, coś jak latanie symultaniczne dwoma modelami za pomocą jednego nadajnika?
Nie mam jeszcze wybranej aparatury.
Musisz szukać radia z jednokierunkowym nadawaniem - bez telemetrii.
Chyba FRsky w trybie bez telemetrii - czyli odbiorniki typu V w starym trybie D8 powinien umożliwić sterowanie dowolna ilością sparowanych odbiorników.
Wiem ze moduł Assan lub starsze Flysky, które są jednokierunkowe powinny tez dać rade bez problemu.
1 godzinę temu, ewipan napisał:
...  aby sterować jednym nadajnikiem na dwa odbiorniki w tym samym czasie ...
Da się na FrSky-ach w D16. Bindujesz jeden odbiornik na kanały PWM 1-8 a drugi na 9-16. W nadajniku klonujesz kanały 1-8 na 9-16. Tak uzyskasz dwa odbiorniki działające synchronicznie dla 8 kanałów, jak chciałeś. Jeden może być z telemetrią.
Myślę, że w trybie ACCESS da się to zrobić prościej, ale nie testowałem. Piszą, że można użyć do trzech odbiorników, a telemetria na razie tylko z jednego odbiornika, ale docelowo OpenTX ma obsługiwać telemetrię ze wszystkich trzech.
Jeżeli byłby to np. nadajniki TGY ze starym systemem AFHDS to można zbindować dwa odbiorniki i oba będą odbierać sygnały z jednego nadajnika równocześnie.
Dzieki
Muszę trochę poczytać o tym co napisaliście. Jestem na początku znajomości z RC.
Za wszystkie podpowiedzi dziękuję.
Mam TG9X z modułem FrSky DJT.
Podłączyłem jednocześnie:
- 2 sztuki D8R-II PLUS (czyli z telemetrią)
- D8R-XP (też z telemetrią)
- D6FR (telemetria)
- V8R7-II (bez telemetrii)
Czyli razem 5 sztuk odbiorników różnych (i z telemetrią i bez) i wszystkie z powodzeniem i bezproblemowo pracowały równolegle.
- D6FR (telemetria)
Chesz powiedziec ze wszystkie 5 odbiornikow wysylaly telemetrie do nadajnika na raz jednoczesnie? I nie pogubil sie?
Czy po prostu telemetrie miales wylaczona?
Chcę powiedzieć, że w aparaturze TG9X z modułem FrSky DJT jednocześnie 5 odbiorników mogło być sterowanych jednym nadajnikiem - tak jak było zapytanie autora wątku.
Telemetria w odbiornikach była włączona, ale nie sprawdzałem, jak jest odbierana po stronie aparatury. W każdym razie telemetria w odbiornikach w niczym nie przeszkadzała w sterowaniu 5 odbiornikami na raz.
Więc dla poprawności sterowania niekoniecznie trzeba szukać radia z jednokierunkowym nadawaniem, bez telemetrii.
Natomiast wiem, że nowsze nadajniki mają parowanie odbiornika z modelem z pamięci - jak się wybiera dany model, to aparatura chce gadać tylko z tym odbiornikiem, który jest sparowany dla tego modelu. Więc w takich nowszych aparaturach taka sztuka się raczej nie uda.
Gdy mamy moduł zewnętrzny który jest autonomiczny i nie jest pod kontrolą systemu nadajnika to tak jest ale z modułem wewnętrznym już nie. Oprogramowanie pilnuje aby nadajnik połączył się tylko z przypisanym odbiornikiem do danego modelu.
D i V to już zabytki, nie ma co się cofać technologicznie.
Na teraz to FrSky z ACCESS, a przy biedzie co najmniej z ACCST.  Jak pisałem wcześniej, system ACCESS pozwala na jednoczesną pracę z trzema odbiornikami, a starszy ACCST z dwoma. Wybór już konkretnego sprzętu jest całkiem dobry - pod względem możliwości jak i ceny.
To ciekawe bo ja mam zbindowane 3 i działaja jednoczesnie.2 seria D i jeden V
Nie rozumiem dlaczego twierdzisz ze przestażałe?Są w sprzedaży,bardzo dużo ludzi z tego kożysta,mają telemetrie seria D .A najważniejsze bezawaryjne.Nie tracą linku.Mam już wiekową futabe ff 9  z modułem XJT frysky i nie zamienił bym jej za nic na jakieś chiński guwno typu turnigy lub tplinka i wiele innych podobnych klonów
Tak nazwałem, bo po serii D i V pojawiła się seria X z ACCST 2.x a teraz ACCESS. Są różnice w możliwościach (np. ilość kanałów, czujniki SmartPort, protokół komunikacyjny).  Nie ma sensu na dziś kupować starszą technologię, skoro jest dostępna nowsza i lepsza, a pieniądze prawie te same.  Niektórzy do dziś użytkują 35MHz i nie zamierzają rezygnować, bo tak im pasuje i wystarcza.  Założyciel wątku zastanawia się co kupić pod swoje potrzeby, więc nie ma co mu polecać sprzętu schodzącego z areny.
Wybór padł na FrSky Taranis X9 Lite + Archer R8PRO (dwie sztuki)
Ciekawe czy poradzę sobie z konfiguracją.
Dziękuję za informację.
